PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Buderus + Termotehnika
Imam novogradnjo v okolici Ptuja velikosti 170m2 (pritličje+mansarda). Celotno hišo imam pokrito z talnim gretjem Harreither.
Nekako sem se odločil da bi ogrevanje izvedel v obliki peč na olje ter TČ za pripravo sanitarne vode(300l).
Za peč razmišljam da bi dal LOGANO GB125 (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/oljni-litozelezni-kotel-logano-gb125.html">http://www.buderus.si/oljni-litozelezni ... gb125.html</a><!-- m -->) ali LOGANO G125 SE (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/oljni-litozelezni-kotel-logano-g125se.html">http://www.buderus.si/oljni-litozelezni ... 125se.html</a><!-- m -->). Za sanitarno vodo pa bi dodal od termotehnika TČ2RT/E–321 AVT (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.com/toplotna_crpalka.php">http://www.termotehnika.com/toplotna_crpalka.php</a><!-- m -->).
Kurilnico gledam nekako na dobo 10let saj imam potem plan vgraditi TČ zrak/voda ter obdržati olje kot rezervo.
Zanima me če ima že kdo kaj podobnega vgrajeno in kakšne so izkušnje z tem, prav tako pa so dobrodošli vsi predlogi in ideje ki se nanašajo na to temo...
Zakaj pa ne TČ z/v takoj? Confusedhock:
Čemu rezerva?
TČ takoj mi je 9,5k euro.. to kar pa sedaj razmišljam pa mi je okvirno 3-4k manj...
če bo to (ko bo kurilnica končana in TČ nameščena) kotel za rezervo, ne bi raje dal kakšen poceni italjanski koharček? preostanek od cenejšega nakupa nameniš v varčevanje in boš lahko prej nabavil TČ. Italjanski koharček bi brez težav zdržal 10 let - čeprav močno dvomim da bo čez 10 let še mnogo ljudi kurilo ELKO. morda tisti, ki imajo res dobro izolirane hiše.
ali pa sploh oljčka ne daš - kar bi na dolgi rok pomenilo, da si lahko verjetno privoščiš eko kredit. izpade ti namreč strošek kurilca, če nabaviš TČ kar takoj. prihranjeni denar, ker ti ni treba nabavljat dražjega kurilca, potrošiš za obresti eko kredita. pa še možno je, da prideš toliko ceneje skozi, da v 10 letih profitiraš še za kakao ogrevalno sezono elektrike.
namreč: za te 3-4 K€ ki ti falijo za TČ ne boš plačal v 10 letih ravno veliko obresti.
boš pa verjetno plačal vedno več za kurilca. najbrž tudi za elektriko - vendar kot v tem forumu vedno pravijo pametnejši od mene:
potrošnja energenta za ogrevanje je odvisna le od tega, kako izoliran imaš ogrevani objekt.
bom skočil te dni do ene firme da mi pripravi kompletno ponudbo za olje + TČ, ker do sedaj sem računal samo stroške po nabave... ter od oka dodal drobni material in delo. Nekako bi rad omejil stroške kurilnice na 5-6k... ter za ta denar kupil nekaj dobrega in kolko tolko varčnega.
azaloznik Napisal:TČ takoj mi je 9,5k euro.. to kar pa sedaj razmišljam pa mi je okvirno 3-4k manj...
Torej 1-2 k manj, če sploh. Z dimnikom verjamaem da kvečjemu več...
dimnik že stoji kako leto, tak da ga ne štejem več...
9,5k€ za TČ zrak voda je precej pretirana cena, vezavo kurilnice in bojlerja pač ne smeš šteti zraven! Zelo solidna TČ za tvoj objekt je nekaj čez 6k€ z montažo :wink:
no evo, najbrž boš lahko kar takoj šel n TČ. polovične in "rezervne" rešitve so vpraksi skor vedno dražje od celovitih. nardiš enkrat konkretno, pa maš.
ok bom poiskal še kako kontra ponudbo k obstoječi (sedaj imam samo informativno od TT)... pa da vidimo kje se gibljemo...
kaj pa mislite če bi namesto buderusa dal kakšno navadni italijansko peč ki jo dobiš z gorilcem z 1k?
a ima kdo tole OPTIMA kotel oljni, H21 16-21 kW... ali pa če mi lahko kdo ki se malo bolj spozna na te reči razloži kakšna bi mi bila razlika med tem ali pa buderusom LOGANO G125 SE... ker jaz sem se že izgubil v tem lol
azaloznik Napisal:a ima kdo tole OPTIMA kotel oljni, H21 16-21 kW... ali pa če mi lahko kdo ki se malo bolj spozna na te reči razloži kakšna bi mi bila razlika med tem ali pa buderusom LOGANO G125 SE... ker jaz sem se že izgubil v tem lol
Če gledaš samo kotel je Optima povsem primerljiva z Buderusom. Da dobro deluje je potrebno nanjo vgradit gorilnik, ki je sposoben premagovat večji nadtlak kurišča. Prav tako je potrebno vanjo vgradit električne povezave in za nadgradnjo vgradit vremensko voden gorilnik. V Buderusivih kompetih pa je vže optimizirano gorilec pred nastavljen...V kolikor pa pravilno uskladimo v Seltronu gre v končni fazi za povsem primerljiva izdelka.
Kar se tiče Italjanskih nizko cenovnih izdelkov pa gre za neprimerljive izdelke. Cena je res ugodna samo vse ostalo......
Merlin1 Napisal:
a res? kaj naprimer je pa tako narobe z njimi?
vem za kar nekaj ferrolijevih koharčkov in podobne šare (pa so ferroliji bolj na podnu kot ne), od katerih laufa kakšen že tudi 15 let ... pa ne mi zdaj o nekih boljših/slabših izkoristkih. človek, ki je vprašal, ima dokaj sodobno hišo, tistih 7-8% razlike med vrhunskim in povprečnim ga bi prišlo letno eno malenkost. pa tudi če bi bilo 10%, v kar pa ne verjamem: namest 800 litrov bi pokuril 880. big deal. 60 evrov.
Tako kot sem napisal. :lol:
Enako kot ne moreš primerjat recimo Audi A3 z A6. Če pa te tehnično zanima pa ti tudi napišem, pa ne verjamem, da te zanima, ker ni vse gledano skozi denar in modo :wink:
Tvoje razmišljanje je podobno kot pri dobro in slabo izolirani hiši, ker tudi dobro izolirana hiša se ne izplača. Pa da ne razpredam preveč za sabo potegne veliko dragih problemov, ki se zopet ne izplačajo :lol:
