Objave: 147
Teme: 19
Pridružen: Nov 2006
Na sliki so vsi parametri. Nekako ne vidim tega kar omenjaš:
[img]httpunichr("58")//dareunichr("46")siolunichr("46")net/parametriunichr("46")jpg[/img]
Objave: 13323
-503
Čojko Napisal:valccek Napisal:Parameter stavbe ima po moje kaj s časom delovanja črpalke potem ko je že nekje neka želena temperatura dosežena, mislim da neposrednega vpliva na temperaturo nima. Mogoče recimo da pri višjih parametrih stavbe pumpo prej izklopi, ko recimo termostat da signal, da je dosežena nastavljena temperatura.
Po moje pa ravno obratno. Če je hiša slabše izolirana (kamnita) nenedni padec zunanje temperature prej ohladi hišo oz. mora nizkotemperaturno talno gretje (dvižni vod 27 stopinj) veliko prej začeti ogrevati, kot pri dobro izoliranih hišah.
Čudi me, da se dvižni vod sam ne dviga na višjo vrednost kot 27, kjub željeni višji notranji temperaturi. Po moji logiki mora biti nekje nastavljena max. dovoljena temperatura za dvižni vod , ki je v tvojem primeru 27 stopinj. To pa zaradi varovanja talnih oblog.
Najdi to nastavitev - max. vrednost vode in jo popravi na višjo.
Dvižni vod vse tja do 40°C ne škoduje nobeni talni oblogi, parket se npr. precej bolj razsuši pri radiatorskem ogrevanju kot pri enakomerno položenem talnem gretju.
Objave: 230
Pridružen: Jul 2010
Za tiste, ki že dlje časa spuščate 40 C toplo vodo v talno gretje me zanima, ali ste opazili kakšne negativne posledice na talne obloge? Namreč na laminatu, ki sem ga položil v eni sobi je pisalo da voda ne bi smela biti toplejša od 28 C. Enako trdi tudi moj majster, ki mi je inštaliral talno?
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Pri nas gre v talno ob hujšem mrazu tudi več kot 40° (vsaj kot sem spremljal lansko zimo ), ker je pač krivulja za ogrevanje zaradi 'manjka' fasade nastavljena malo višje.
Zaenkrat ni še nič za opaziti.
Bi pa rekel, da je tistih 28° bolj tak- odvisno je še od debeline estriha in dolžine ter izoliranosti dovodnih cevi. Možno je to max. temperatura tal ?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
28??
Ah daj no. Potem bognedaj, da ti sonce posije na laminat, ker ti ga poleti nakuri ko šibico......
28.....to je še za kopat komaj komaj.
40 v tlake je slišati hudo, ker si človek kuj predstavlja vroče in peče in ne vem še kaj. Pa ni tako. Tlaki so topli, to pa je to.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Jaz sem zadnjič dvignil na 45, ker je pričela padati notranja temperatura, več pa nisem upal, ker bi mi števc za elektriko zabrisalo iz omarice.
Ravno včeraj zvečer zopet na 45, je pa res, da pri nas ni laminatov, pač pa ploščice.
Pretiravati s temperaturo raje ne, vendar laminatu sigurno nekaj stopinj nad 28 ne bo škodovalo. 40 je že vprašljivo........
Priporočam ti, da si raje dogrej s čim drugim. Kdaj pa dobite fasado? Upam, da ne boste preko zime brez? Ker potem vam pa ne zavidam.........
Lahko pa v tisti sobi, ki ima laminat pripreš pretok, ostale pa nakuriš. Samo je poraba drastična.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Aha, ok. Samo da imaš nek backup. Ker s talnim ni teorije. Ni popolnoma nobene akumulacije, tlaki se shladijo en dva tri, stene ledene......
