PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Priklop na dimnik
včeraj sva z možem nabavila kaminsko peč, ki ima fi dimnika 15 cm. Dimnik, ki je že pripravljen, pa ima fi 20 cm.
Pri enem od prodajalcev kaminskih peči sva dobila nasvet, da se v dimnik pač vzida priklop za fi 15 cm (pokazal nama je tisti element, ki je v bistvu sestavljen iz ene cevi v drugi - notranja ima fi 15, zunanja pa nekako 17 -18 cm). Za obložit nama je svetoval mešanico šamotne moke in drobirja iz opeke (da bi se šamotne moke porabilo manj).
Ta varianta nama preveč ne diši, ker je že not parket in pohištvo in bi se raje izognila umazaniji, če bi šlo.
Ali ve morda kdo za kakšen element za priklop z manjše cevi na večjo? Če to ne obstaja ali ni priporočljivo, bi lahko prosim napisali malo več o postopku vzidave, kot omenjeno zgoraj?
Najlepša hvala vnaprej za vse nasvete in lep pozdrav,
Mia
Jaz imam priklop iz 160 mm na 200 mm iz inoks cevi. Nima kaj bit samo vse skupaj vgradiš in na spoju med šamotom in reducirjem lepo vse zakitaš (za vsak slučaj) ter izbereš pravilne kose za ostali del dimnika oz dela med kaminom in dimnikom.
Prilagam pa ti slikico, kako sem jaz naredil....
[attachment=o2497]
LP, Boštjan
Pozdravljena
Varianta je reducir iz nerjavečega železa. Izdela ga vsak izdelovalec nerjavečih dimnikov (v Savinjski ALBO). Tega samo vstaviš brez "umazanih del".
Oooo, najlepša hvala obema! Prav nekaj takega sem si zamišljala, pa sem zdaj ful vesela, da se da dobit!! Big Grin
Kuj v ponedeljek napadem izdelovalce dimnikov. Če se mi bo še kaj zapletlo, se pa spet oglasim!
Še enkrat hvala in lp
Mia
