pozdravljeni,
mogoče mi bo kdo znal svetovat iz težav, upam, da se ni še kdo znašel v podobnih.
torej : sem kupec enodružinske hiše, kjer je prodajalec nastopal tudi v vlogi investitorja in izvajalca. Objekt je bil dokončan in kupljen lani. Pred predajo objekta je investitor zaprosil za uporabno dovoljenje in ga na podlagi izjave nadzornega inženirja tudi dobil. Zdaj pa nastopijo težave : objekt ni v skladu z projektom - kanalizacija je izvedena proti predpisom (bolje rečeno sploh ni izvedena) in gradbena inšpekcija me pozove na sestanek in dostavo dokumentacije. Po pogovoru z inšpekcijo in predložitvi uporabnega dovoljenja, mi zatrdijo da je z njihove strani vse v redu. Kar seveda ne reši mojega problema, da imam hišo brez greznice/čistilne naprave, da investitor noče slišat o tem in da tudi gradbena inšpekcija noče ukrepat - to se mi zdi zelo čudno, ampak njihova trditev je, da po izdaji uporabnega dovoljenja ne morejo nič, kljub temu, da je izdano na podlagi lažne izjave. Kako naprej ? Inženirska zbornica je predlagala tožbo proti investitorju/prodajalcu, tožbo proti nadzori osebi in še prijavo nadzorne osebe. Vseeno bi rad poskusil zadevo uredit preko inšpekcijskih služb, ker se mi zdi, da je sodišče zadnja pot. Za nasvete sem hvaležen.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Hudiča, kam pa odplakne kakec?!
Ostanejo ti tri rešitve:
1) Jahanje inšpekcij ter ostalih (ne)upravnih organov od vrat do vrat - adijo živci, vprašljiv uspeh
2) Upoštevati predlog inženirske zbornice - nekaj živcev, malo zalaganja denarja, čas, zelo verjeten uspeh
3) Sam narediš MČN - par 1000€, nič živcev, zagotovljen uspeh
Opcija 3 je seveda potuha lopovom in še en dokaz, da živimo v banana republiki.
PS: imaš kakšno garancijo? menica? bančna garancija?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 289
Pridružen: Jul 2010
pogodbo ste verjetno overjali pri notarju. vsebovati 'bi' morala člen iz zakona zaščite... kjer je investitor dolžan predložiti bančno garancijo v višini 5% pog. vred. za 26mes.
upam, da si zadevo kupil tako poceni!?, da lahko vkalkuliraš nekaj stroškov za vzpostavitev delovanja.
inšpekcija bo naredila 0
s sodiščem imaš šanso, če ima ta investitor še kaj za prodat, da mu pri priči rubijo
moram pa rečt, da bi lahko pred nakupom pripeljal vsaj nekoga z minimalnim poznavanjem gradbeništva in predanih papirjev/garancij.
saj pravim, da je v naši kokoški nekaj narobe
čisto enostavno sem bil postavljen pred dejstvo ali vzamem brez garancij ali pa pustim vse skupaj. Notar se je zavzel za investitorja/prodajalca. O bančni garanciji oba skupaj nista hotela slišat niti omembe.
ne vem kje živite, ampak taka so dejstva na našem koncu, nisem edini, cela serija objektov je šla iz njegovih rok na tak način.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Žal te je izkoristil investitor/prodajalec, ker je očitno zaznal, da si zelo želiš kupiti to nepremičnino in je točno vedel, da boš kupil tudi brez garancij.
Čudi me, da ti ni bilo sumljivo, da je notar navijal zanj... očitno še en primer "a la Lepša"!
Če praviš, da ni problem samo kanalizacija, potem ne razumem, zakaj še vztrajaš pri tem poslu. Uveljavljaš skrito napako in seveda garancijo, ki je za gradbena dela 10 let.
Tržna inšpekcija vsekakor mora reagirati na prijavo, če ne lokalna, potem pošlji prijavo na glavni urad v Ljubljano. Že samo kanalizacija je dovolj očiten nateg, viden iz aviona.
Moj nasvet: povej nategunu, da boš šel na tržno inšpekcijo, če takoj (pismeno) ne prizna vseh reklamacij in ne podpiše terminskega plana za odpravo.
Potem pa takoj v akcijo, nič na lepe oči in obljube. Kot sam praviš, si že kupil kuhinjo, torej naj ti ne bo žal par 100 eurov še za odvetnika (osebno bi šel k kakšnemu bolj znanemu).
Bo pa najbrž dolgotrajen ta boj... ampak kaj ti pa drugega preostane?
Boš sam sfinanciral odpravo vseh napak in izgradnjo čistilne naprave?
Objave: 289
Pridružen: Jul 2010
V III pod fazi maš skoraj vse pred očmi. cevi za el. + tel. vode lahko preveriš le s kako flexžico, greznico s 5l vode, meteorno ob večjem dežju (ni glih 100%)..., dimnik in odduhe še preveri, tesnenje balkonskih oken spodaj - vdor H2O...
plin je pa klasika, če je na tvoji parceli imaš vpisane služnosti od drugih in prodajalca plina - lastnika cisterne. služnost naj bo podrobna, da ne bodo balinali na tvoji parceli.
števec ima vsak posebej na fasadi in glede na porabo tudi plačuješ. če sosed ne plača mu zaprejo pipo - tebe ne tangira
Objave: 289
Pridružen: Jul 2010
... položnica pride samo za tvojo porabo na tvoj naslov - ni skupnih akcij in obveznega druženja. schiedel je za kamin, če ni obložen z RF - to je kar ok - nekateri ti gnjavijo s prisilnim vlekom v lastni režiji.
večino res vidiš, pozanimaj se koliko enot je priključenih na greznico, koliko m3 ima in kako je narejena. če je 'po domače' boš manj plačeval komunali....
Objave: 77
Pridružen: Nov 2007
ekokoncept, hvala za te nasvete. LP
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Petrol daje plinohram v najem ali ga celo namesti in ostane v njegovi lasti (vendar se potem zavežeš, da boš plin jemal samo pri njih - ne vem, ali ta opcija še obstaja, mi jo imamo), v vsako enoto namesti poseben števec (za katerega plačuješ mesečno najemnino, zamenjajo ga na nekaj let na lastne stroške), tako da imaš dejansko kljub skupnemu plinohramu vse svoje. Izterjava dolžnikov je problem dobavitelja in tako kot v blokih po novem ne more več izklopiti vseh zaradi enega neplačnika.
Objave: 77
Pridružen: Nov 2007
Strelka, hvala. Ste me pomirili, kar se tiče ogrevanja. Kaj pa vaše izkušnje, če ste morda kupili že izgrajen objekt? Izvedenec gradbene stroke, zavod za gradbeništvo, mojster zidar? Kdo bi najbolje preveril stanje objekta. Saj, če dobro razmislim, če je 3. pgf ne more biti posebno veliko stvari za preveriti. Ali mogoče kdo ve, ali se v 3. pgf tudi pridobiva delno uporabno dovoljenje do te faze?
LP.
