PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri tip ogrevanja bi izbrali za mojo hišo? +prezračevanje
Zdravo!
Pred parimi dnevi sem odprl mojo prvo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=33052]temo[/url], kjer sme iskal optimum glede sončne energije. Glede na odgovore in na vse kar sem še našel, ugotavljam, da se da mogoče denar za naprave, ki lovijo sončne žarke, lahko mogoče porabil za kaj bolj drugege pri gradnji. Ljubljana ni s soncem bogata, ko to rabiš. Žal! Lahko se recimo držim prvega načela pri ogrevanju hiše in raje izboljšam izolacijo. Za 3- 5.000 eur dobiš kar nekaj stirodurja ali stiroporja ali kakšnekoli izolacije, ki bo prišla v poštev.
In sedaj vas prosim za razrešitev dilem glede ogrevanja. n-tič odprta tema in mnoge sem prebral, nekaj sem izlušil, ampak laik rabi par praktičnih odgovorov. Hvala in najlepša vam dala za vaše odgovore že v naprej!
Hiša:
10,5 x 9,5 metra, Oblika prilagojena ozki parceli.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2v/I2/4bANMsPU/parcelaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2v/I2/4bANMsPU/parcelaunichr("46")jpg[/img][/url]
Južna stran hiše je zasnovana bivalno z precej veliki okni in spalnica na vzhodu.
Vkopana klet+
Pritličje
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?e/bs/2lGVpz7F/1/etaza1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/e/bs/2lGVpz7F/1/etaza1unichr("46")jpg[/img][/url]
Nadstropje:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?32/Hy/Kis85Lp/1/etaza2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/32/Hy/Kis85Lp/1/etaza2unichr("46")jpg[/img][/url]
Vzhodna stran
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1I/iw/4JyFMyIc/streha-25-ali-30-stopinjunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1I/iw/4JyFMyIc/streha-25-ali-30-stopinjunichr("46")jpg[/img][/url]
montažna ali skeletna gradnja, koliko izolacije in kakšne bo imela porabo v Kwh, pa še ne vem. Ciljam 1,5-3 litsko.
Zamislil sem si kamin z razpihovanjem (brez vodnega registra) in prezračevanje.
Sprva sem bil odločen za TČ zrak/voda + sončne kolektorje(varianta 1.)
ali Vaillantov pantherm + sončne kolektorje in zalogovnik, da ogrevaš vodo ponoči (varianta 2.).
Ko sem prebral te teme: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=27330]1.,[/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=31359&hilit=sanitarna]2.,[/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=25958&hilit=sanitarna+kleti]3.,[/url][url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=27319&hilit=gatah]4.,[/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=13815]5.,[/url],...
mi je dal misliti čojkov post :[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=258068#p258068]1.[/url] in [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=258146#p258146]2.[/url]
in to je varianta 3. Električno talno gretje in TČ zrak/voda za sanitarno vodo
varianta 3 ima slabosti, da se trajno odločiš, da v hiši ne boš imel vodovodne razpeljave za talno gretje in v primeru tehnološkega preskoka pri TČ v prihodnosti ni poceni možnosti za nagradnjo, kar lahko narediš v varianti 2. In verjetno rabiš močnejše varovalke
Varianta 3. ima prednosti, ker je poceni, zelo malo možnosti za okvare, ker gre le za segrevanje žice v estrihu, možnosti, da kje kaj pušča, zavzame malo prostora, verjetno še lažje reguliraš temp. v vsaki sobi posebej in za vsak tip talne obloge. Nimaš ogrevanega hodnika zaradi razvodov. Izgub ni na poti ali v bojerju, čeprav so le-te minimalne.
Ni nobenega zvoka (ni obtočnih črpalk in zunanje enote TČ). Recimo z dovolj debenim estrihom lahko vse segrevaš čez dan na nočni tok. Za prihodnost pa bi imel streho z naklonom 25-30 stopnij (glej skico vzhodne strani), kjer bi lahko kdaj bili fotovoltaični kolektorji.
Ne pozabiti, da je v planu še toplozračen kamin, ki v res hudih zimah ali ko ni elektrike greje ugodno.
varianta 4. bi bila TČ zrak/voda za talno in sanitarno, mogoče kakšna draga kompaktna enota, ki deluje v povezavi z prezračevanjem. Ali ločena TČ zrak/voda in prezračevanje posebej.
Do tukaj je treba samo glasovati v anketi. Odločitev bo padla, ko bodo predračuni na PC-ju v tabelcah.
______________________________________________________
Treba je rešiti še ogrevanje sanitarne vode v varianti 3. Ker pa je v planu še prezračevanje, mi je kapnilo, da je treba narediti tak sistem prezračevanja, ki odpadni zrak iz prezračevanja pelje na vstopni zrak od toplotne črpalke, ne pa, da se mrzel zunanji zrak predgreva z 2kW grelcem. In pozimi je sigurno boljši izkoristek, če dela sanitarna TČ na 20 st. vstopnega zraka kot na mrzlega zunanjega. našel sem to temo: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=25958&hilit=sanitarna+kleti]1.,[/url] in linke: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")jarisunichr("46")si/?page=oprezracevanju]1.[/url] [url=httpunichr("58")//gradnjahiseunichr("46")blogunichr("46")siolunichr("46")net/2008/04/07/prezracevanje/]2.,[/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/juti/toplotna-crpalka-prisilno-prezracevanje/2523]3.,[/url]
moja vprašanja pa so (označena ležeče):
Kje so praktični problemi, če dovajaš odpadni zrak iz prezračevanja na sanitarno TČ?
So pretoki zadostni?
Lahko bi zgolj cev v cevi za odvzem toplote, ali čez kocko (bolje predvidevam). ideje dobrodošle.
Ideja je, da se to dela samo ko dela prezračevanje tj. pozimi (poleti čez dan nima smisla, ker ne bo zemeljskega kolektorja za ohlajevanja vstopnega zraka) Torej je treba narediti dva dovoda TČ-ki, enega iz odpada prezračevanja in enega od zunaj.
Z hladnim zrakom TČ (stranski produkt, ki gre sicer praviloma na prosto), lahko ohlajaš klet ali celo bivalni del ali pa narediš izpust na prosto (pozimi).
Torej ali obstaja TČ za sanitarno vodo, ki ima možnost dveh različnih vstopov in dveh različnih izstopov? če obstaja, prosim člane za mnenje in za linke, če so kdaj o tem pisali ali karkoli uporabnega in trgovce in monterje za ponudbe na ZS.
Predvidevam, da se da to sicer narediti po domače z nastavljivimi zračnimi loputami, ampak vseeno bi se rad učil na tujih napakah/izkušnjah, ker delam v proizvodnji in vem, da 1. prototipi le redno zadostijo predvidevajem. Ima kdo tak ali podoben sistem?
Ali me čaka kakšen problem z kondenzom?
Hvala, ker se vam še da [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mtb-newsunichr("46")de/forum/images/smilies/xyxthumbsunichr("46")gif[/img]
Odgovor ti ponuja telmos v svojem podpisu. Pri tako dobro izolirani hiši je brez veze komplicirat s tipom ogrevanja, ker bo poraba v vsakem primeru nizka. Za +/- 100€ na leto pa je verjetno res vseeno. Če imaš do hiže zemeljski plin ga izkoristi, če imaš prostor za cisterno uporabi ELKO, tudi električno talno je čisto legitimna varianta (ima tudi Barto, če me spomin ne vara)... Pri električnem talnem se izogneš tudi kurilnici; ostane samo še bojler za sanitarno vodo. Čim je pa zraven ogenj, ti pa ne uide vsaj 1000L zalogovnik...
Posnetek parcele si malo preveč izsekal - verjetno gre za dokaj strnjeno naselje, kar pomeni, da boš imel nezadovoljne (fouš) sosede zaradi hrupa TČ in da lahko pri faljeni postavitvi pride tudi do odboja zvoka.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Nebomgabiksal Napisal:Posnetek parcele si malo preveč izsekal - verjetno gre za dokaj strnjeno naselje, kar pomeni, da boš imel nezadovoljne (fouš) sosede zaradi hrupa TČ in da lahko pri faljeni postavitvi pride tudi do odboja zvoka.
Tudi gorilci za ELKO se zelo slišijo zvečer pa nikogar ne moti... Ne vem zakaj bi zunanja enota od TČ koga preveč motila...
Jaz sem v strnjenem naselju pa me boli k... če koga moti, ker jaz tudi moram marsikaj prenašat pa jim ne težim... Pa vsi živimo srečno.
Drugače pa ne komplicirat... Jaz imam TČ z/v in toplozračni kamin za prehodna obdobja.
LP, Boštjan
Odboj zvoka bo sam pokasiral in šel sam sebi na živce ;-)
Če pa ima za soseda 'slovenceljna' zna tudi biti pestro.
Ampak ne bomo zdaj o tem, saj ne poznamo sosedov.
Seveda je tudi T/Č ZV opcija; zunanja enota in nekaj malega kurilnice.
Jaz ti predlagam pa varianto 5: električno stropno gretje in toplozračno lončeno peč na drva ;-)
Naj ne zveni kot reklama, ampak Terma Ray je res prima. V tem prehodnem obdobju se je super obneslo (ogrevam celo bajto 14x10, dve etaži).
Sva pa že zakurila toplozračno lončeno peč in sedaj TR laufa samo še v kopalnici.
(Za toplo vodo pa: navaden električni bojler.)
Nebomgabiksal Napisal:...Če imaš do hiže zemeljski plin ga izkoristi, če imaš prostor za cisterno uporabi ELKO, tudi električno talno je čisto legitimna varianta (ima tudi Barto, če me spomin ne vara)...
Imam do hiše (obstoječe, ki se podira) zemeljski plin, pa ga nekako ignoriram. Ruski bratje :?
Barto ima Vaillantov pantherm in talno gretje (vodno).
Bom pa objavil večjo sliko naselja in možne pozicije za zunanjo enoto TČ. Je res, da so sosedi blizu.
@medo: topel zrak se dviguje. Verjamem, da je talno gretje in stropno hlajenje optimum.
A glede prezračevanja in sanitarne TČ pa nič odgovorov? :roll:
Baldrick Napisal:
Izmenjevalnik sanitarne TČ na izhodu prezračevanja... :wink: lahko celo izkoriščaš energijo odpadnih vod. Danes ni da ni, sam denar je potrebno imet
@baldrick: Terma ray ni klasično električno ogrevanje. Deluje na podoben princip kot sončni žarki. Jaz imam galerijo, torej so plošče tam nekih 5-7 metrov oddaljene od tal, pa ni zgoraj nič topleje, kot je spodaj.
Pa ne bi delal reklame, preberi si sam, če te zanima...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektricno-ogrevanje.com/index.php">http://www.elektricno-ogrevanje.com/index.php</a><!-- m -->
oziroma <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.thermaray.com/">http://www.thermaray.com/</a><!-- m -->
če pa si že odločen, pa enostavno pozabi na moj komentar ;-)
Ne morem ti svetovati, lahko ti samo napišem kako sem se odločil sam in zakaj. Pri meni je situacija podobna, ozka parcela ter K+P+M
Glede na to, da imam poleg parcele plinovod sem imel na voljo praktično vse možnosti. Najprej sem razmišljal o plinski kogeneraciji...
Potem sem si postavil kriterije:
- okolju prijazno (biomasa, TČ, pogojno plin)
- čim bolj neodvisno (odpade plin in TČ)
- udobno (ostanejo peleti/sekanci)
Ker so sekanci rentabilni šele pri večjih močeh sem pristal na peletih - in danes bi se odločil enako. Morda bi namesto zalogovnika v kleti danes pelete raje hranil v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mitrakaunichr("46")com/cms/?q=node/24]geotanku[/url] to pa je tudi vse.
Nikoli in nikdar več pa se ne bi odločil za pripravo tople vode s toplotno črpalko, vsaj tako ne, ki toploto jemlje neposredno iz kleti. Klet postane ledenica - kakršnokoli pisarno ali kaj podobnega pozabi. In ko se tako zniža temperatura, posledično pade COP.
Za pripravo tople vode raje uporabi naveden elektični bojler z zanko za peč. Poleti ogreješ na nočno tarifo, pozimi ti ogreva peč.
Po celi hiši imam talno, v kopalnici pa radiatorje (+ enega v kleti).
Če te zanima kako sistem deluje, se javi na ZS.
Pri prezračevanju moram narediti še nekaj popravkov, a že sedaj solidno opravlja svoje delo.
Nebomgabiksal Napisal:...kar pomeni, da boš imel nezadovoljne (fouš) sosede zaradi hrupa TČ...
...Če pa ima za soseda 'slovenceljna' zna tudi biti pestro.
Se sprašujem kdo je tu zares slovencelj.
tole je parcela z okoliškimi objekti, označeni modro
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3m/ji/3V53hLlS/okoliski-objektiunichr("46")gif][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3m/ji/3V53hLlS/okoliski-objektiunichr("46")jpg[/img][/url]
za možnost postavitve zunanje enote TČ so mesta od 1 do 4.
na zahodni strani je 1 in 2 in to bi bilo pod nadstreškom. tisto svetlo zeleno bo zunanji utillity.
3. bi bila na severni strani in po moje najmanj moteča (zame). Je pa malce bolj daleč od kurilnice (črn krog)
4. je na vzhodni strani in to je pod spalnico in proti malo bolj ta hudi sosedi.
Kje se vam zdi najboljša varianta postavitve zunanje enote TČ?
Kje lahko pričakujem najmanj hrupa? Direktno ali zaradi odboja.
Glede ankete sem zelo presenečen. 307 ogledov teme do sedaj (o.k., eni se ponavljajo) in zgolj 7 glasov. C'mon, saj ni tako težko.
Pa pričakoval sem vsaj par ponudb za prezračevanje na ZS, pa se je oglasil zgolj en, pa še ta ne želi govoriti o izdelkih in ceni, dokler objekta ne bom imel zgrajenega :roll: . Izgleda, da sem precenil moč tega foruma.
Pa če ima kdo kakšen dober link glede [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=6&t=12931&st=0&sk=t&sd=a]sevanja zaradi električnega talnega ogrevanja[/url],je dobrodošlo.
Ponudbe za prezračevanje + Izmenjevalnik sanitarne TČ na izhodu prezračevanja so več kot dobrodošle.
DELPHI Napisal:Se sprašujem kdo je tu zares slovencelj.
Ti se kar sprašuj, jaz sem imel pa že pa obiskov potencialnih strank TČ, ki so poslušale mojega Zubadana... Ta njihova zaskrbljenost verjetno ni brezpredmetna? Z mojim sosedom se super razumemo in tudi naša TČ je 20m stran od njega.
Glede postavitve malo strehe mora bit (nadstrešek), tako da s tega stališča sta 1&2 OK. Tudi 3 je sprejemljiva, samo da bi jaz postavil na levi vogal (kurilnica je bližje), 4 pa odpade iz obeh omenjenih razlogov.
Baldrick Napisal:na zahodni strani je 1 in 2 in to bi bilo pod nadstreškom. tisto svetlo zeleno bo zunanji utillity.
Jaz bi jo postavil na 3 pozicijo. Tistih par metrov nič kaj dosti ne pomeni. Ko se mi bo stanje malček izboljšalo, pa lahko pridem pogledat tudi prezračevanje in kako rečeva o tem sistemu.
Seveda ni brezpredmetna. Skrbi jih, da bodo motili sosede, kar je tudi prav. Niso pa sosedje zato slovenceljni in foušljivci, le mir hočejo imeti.
Ali bi se pač po tvoje morali veseliti, da jim bo nekaj brnelo iz sosednje parcele?
Tole pavšalno obkladanje ljudi na zalogo se mi zdi milo rečeno neokusno.
Lepa in velika hiša - 300m2, kjer me osebno moti par detaljev v načrtu. Recimo zgornji WC, naj ima svoj vhod iz hodnika, kje v kopalnici boste imeli spravljene brisače, kozmetiko ipd., kje boste imeli obešene brisače za kopanje? Jaz bi morda raje kombiniral kopalnico z banjo in enim lijakom, ter ločen "WC" z školjko, bidejem, enim lijakom in tušem. Glede na to koliko spalnic in postelj imate predvidenih bi to v zgornjem štuku potrebovali. Spodnji WC je tudi za moj pogled na nepravem kraju. Kje boste imeli pralnico, likalnico in kako bo perilo prišlo do tja? A veš koliko stopnic boste stalno delali? Zamisli si kako bo z dojenčki in vozički, in na stara leta ko že težko hodiš,... ok, ampak to ni tema, čeprav je to na koncu veliko bolj pomembno za življenje kot vprašanje ogrevanja.
Moje komentarje si že prebiral in te je spodbudilo k drugačnemu razmišljanju (daleč od tega, da te napeljujem v enak način ogrevanja kot ga imam jaz), vendar je definitivno res, da manj kot kompliciraš ceneje in lažje je, ter da enkrat ko hišo ustrezno izoliraš niti ni več toliko pomembno s kom in kako se greješ.
Recimo če je hiša neizolirana porabiš za ogrevanje 2000 EUR, če jo normalno izoliraš pa 500 EUR. Ko se greš neke sisteme TČ ipd. pa boš lahko prišel na 300 ali celo 200 EUR.
Zdaj če se ti neki super dragi sitemi z enim kupom regulacij, posledično tudi dragim vzdrževanjem ali popravilom ob odpovedih izzidejo za 200-300 EUR cenejšega ogrevanja na leto si izračunaj sam.
Preberi si Černjakov blog o 2 litrski hiši Ytong, kjer imaš tudi napisan stroškovnik v katerem ni omenjanih še nobenih ploščic, talnih oblog, opreme ipd. Tudi ne omenja stroškov vzdrževanja oz. bo potrebno počakati še 10 let in prebirati kaj vse se mu kvari, kaj vse mora zamenjevati, koliko ga to stane, koliko časa mu to vzame, itd.
Moja hiša je zelo podobna njegovi - nekje ista uporabna površina (120 m2), le da nimam v hiši tistih servisnih prostorov, je veliko bolj funkcionalna in vsaj zame veliko lepša za videt (v rustičnem stilu). Jaz sem se vanjo vselil nekje za 110.000 EUR + pohištvo in recimo da je 6-7 litrska.
