9.10.2010 ob 09:35
Lepo pozdravljeni!
Berem vas že nekaj časa in v precej kratkem času sem izvedel neverjetno veliko novega (Pač ne gradimo hiše prav pogosto) in tukaj na forumu tudi našel dobrega projektanta, ki je mojo idejno zasnovo tlorisov dobro pobrusil. Problem pri meni je ta, da sem eden tistih arhitekt wanna be, ki je bil tik pred vpisom na arhitekturo, pa si je premislil tik pred zdajci. Odraščal sem v hiši (ki ima že 28 let sončne kolektorje) in so mi všeč praktične in enostavne rešitve, še posebej če so poceni.
Verjemem v moč sonca in bi ga rad zajel čimbolj optimalno. Če še niste videli, toplo priporočam ogled [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")home-2009unichr("46")com/us/indexunichr("46")html]tega[/url] filma.
Vem, da je danes racionalnejša odločitev za ogrevanje sanitarne vode z TČ, vendar me zanima kaj mislite o mojem pristopu. Strehe še nismo optimizirali. Streha z naklonom 30 stopinj bi bila optimalna za fotovoltaiko, če ostane še kaj denarja po koncu gradnje J. (Tista nesimetrična streha na skici je še iz časov, ko sem mislil, da so za fotovoltaiko in sončne koletkorje optimalen isti naklon.)
Rešitev z balkonom:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3B/su/uEvZcEi/1/balkon-daunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3B/su/uEvZcEi/1/balkon-daunichr("46")jpg[/img][/url]
Rešitev brez balkona:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?20/pc/2WfK9Ojy/1/balkon-neunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/20/pc/2WfK9Ojy/1/balkon-neunichr("46")jpg[/img][/url]
Modra stran strehe bi lovila deževnico za namakanje.
Sončne kolektorje (modra barva na skici) bi namestil pod kotom 50 stopinj na balkon. Prednost take namestitve je v tem, da lahko kolektorje poleti zelo enostavno delno ali celoti prekrivaš (recimo čas dopusta).
Zakompliciral sem pri nadstrešku balkona. Rad bi, da poleti skoraj povsem preprečuje pot sončnih žarkov do oken, vendar pozimi omogoča čimveč sončnih žarkov na oknih.
Glede ogrevanja seveda še ni vse odločeno. TČ zemlja/voda odpade, ker je prodnatna podlaga in premajhna parcela. TČ voda/voda tudi ni primerna na moji lokaciji.
Hiša bo imela talno gretje, glede stopnje izolacije še nisem odločen. Ali dobra NEH ali celo pasivna. Prezračevanje je tudi velika želja (ponudba cca. 7.000 eur).
Tako mi ostane:
1. TČ zrak/voda in toplozračen kamin (ta pride v vsakem primeru).
2. Sončni kolektorji, talno ogrevano z elektro grelci v nočnem času cenejše elektrike, dovolj velik zalogovnik in toplozračen kamin.
3. Sončni kolektorji, talno ogrevano z TČ, po možnosti tako, ki izkorišča toploto vode ogrete z sončnimi kolektorji in toplozračen kamin.
Toplozračen kamin je v nekaj kaj je backup, če ni elektrike res dalj časa in za štimungo. Danes si povsem predstavljam postaviti hišo brez dimnika, vendar lahko pride še hudičevo prav, če se kdaj zalivski tok obrne in postanejo zime take kot jih pomnim (-25 st. in megla). Pa še v kleti bi imeli en gašperček za k savni.
________________________________________________________
še skica pritlične etaže:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?e/bs/2lGVpz7F/1/etaza1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/e/bs/2lGVpz7F/1/etaza1unichr("46")jpg[/img][/url]
In nadstopja:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?32/Hy/Kis85Lp/1/etaza2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/32/Hy/Kis85Lp/1/etaza2unichr("46")jpg[/img][/url]
Lokacija: Ljubljana
Orientacija hiše: 22 stopinj od juga proti zahodu
Dimenzija hiše: 9,5 x 10,5 m
V pritličju (pritrjena na balkon) naj bi bila dobra tenda (recimo tip atika), tako, da zunanjih senčil spodaj sploh ne bi potrebovali. Poleti naj bi bila tenda ves čas odprta. Širino balkona sem narisal 140 cm, kar se mi zdi minimum. Zgoraj sta otroški sobi, ki pravzaprav ne rabita balkona, vendar pride balkon prav tudi za kaj drugega kot, pa da bosta hodila mulca zvečer na cigaret. Recimo za sušenje perila.
Na skici sta narisana najbolj položen (22,5 st.) in najbolj strm (68,5 st.) vpadni kot sončnih žarkov.
o.k, zdaj pa še kup vprašanj.
Vsa sem označil z številko (V1do V 10), da bo lažje dati kakšno mnenje, pripombo, grajo ali pohvalo. Vse je dobrodošlo! Hvala že v naprej!
Največja dilema je “podaljašana” streha z obrnjenim zaključkom. Tako bi po moje najbolje izkoristil različno pot sonca glede na letne čase. Streha nad balkonom je široka 10,5 metra.
Prednosti “podaljšane” stehe:
- Poleti zakriva okna v zgornji etaži.
- Sneg ne pada na balkon.
- Ne nujna uporaba zunanjih žaluzij.
Slabosti podaljšane stehe:
- Dražja izvedba [ V1: Koliko bi to prišlo dražje? - odukativna ocena ]
- Nevarnost zaradi močnega vetra [ V3: ocena max. vetra na 120 km/h, ali sploh tako piha v Ljubljani Brod-Vižmarje iz J-JZ? ]
- Vizualno se mi ne zdi neprebavljiva. Novi Ljubljanski IPN nima omejitev glede oblike strehe.
- Problem snega, ker zaradi fotovoltaike niso možno snegolovci, ali pač [V 4- snegolovci in fotovoltaika]. To se lahko se rešuje z ogrevanim žlebom, če pride do hude obilice snega (predvsem južnega podnevi z temperaturami pod nulo ponoči). Recimo zdržati mora 100 cm srednje vlažnega snega.
- V5: kolika je specifična teža srednje mokrega snega?
V6: Ali je konstrukcijsko taka streha zelo zahtevna? V bistvu gre za ogromen žleb, vendar mora biti vizualno ne preveč moteče. O strehah pač nimam pojma.
V7: Optimalen naklon za sončne kolektorje za Ljubljano: 50 stopinj!? več?
V8: Optimalen naklon fotovoltaike za Ljubljano: 30 stopinj ?
Lahko pa povsem opustim balkon. Sončne kolektorje montiram vodoravno ležeče med prvo in drugo etažo kot strehco za tendo, vendar s tem zgubim možnost imeti okna do tal v zgornji etaži, kar je velika želja. In pojavi se problem stojne višine na koncu tende, če je tersa široka cca. 3,7 metra. Minus je slabša dostopnost do kolektorjev, manjša okna zgoraj in možnost, da mi kolektorji dodatno ogrevanjo zgornjo etažo skozi žaluzije od spodaj navzgor. Temperature kolektorja poleti so zelo visoke in ne zanemarljive. Ta problem sevanja kolektorjev v zgornjo etažo in pod napušč je sigurno ne namišljen.
V9: Kaj menite o tej rešitvi brez balkona?
V10: Koliko ceneje me to pride (odukativan ocena)? Torej brez balokna in običajna streha.
Če ni balkona je lahko cenejša streha, vendar je dražja tenda. Glede "opreme" balkona ne bi pretiraval z drago ograjo.
In kako lahko pomagate?
Zdaj v tej prvi fazi so vse ideje dobrodošle. Zaenkrat še ne seciramo idej drugih, v tej fazi je zgolj pomembna količina idej. Pač časovno omejen brainstorming.
Nato jih skupaj presejemo in uporabimo najboljše.
Hvala za vse ideje!!!
Rešitev z balkonom:
Tako mi ostane:
In nadstopja:
Lokacija: Ljubljana
. Drugače pa je v redu! Vso srečo!
