Objave: 164
Teme: 26
Pridružen: Feb 2008
Kako se kaj obnese posoda ELO na indukciji?
Ali drugače vprašano brni, cvili, pristaja NLP, ali je bolj umirjene sorte?
Objave: 91
Pridružen: Aug 2008
Glede 365+: peremo od prvega dneva v pomivalcu, nisem niti opazil, da ne bi smel. Pomivalec bosch in tabletke iz špara. Prav lepo se sveti po koncu pomivanja.
Ponev super ohranja toploto in lepo enakomerno greje. Imam doma še od tefala wok/ponev (črno serijo - kao malo boljša zadeva) pa je ikeina ponev povsem enaka. Vse od ike-e je še brez prask in mislim da po preseglo moj stavek, da bomo po enem letu stran zmetali in kupili boljše in bo še lep čas v kuhinji.
Aha, potem imamo pa še od emota črne emajlirane 20 let stare nikoli rabljene lonce pa se mi zdi da bolj brnijo, ker se vseeno malo dno ukrivi zaradi temperature.
Objave: 7
Pridružen: Dec 2009
Lahko nekdo prosim napiše, kako se obnesejo ti "podstavki" za pod navadno (starejšo) posodo pri kuhanju na indukcijo.
Objave: 164
Teme: 26
Pridružen: Feb 2008
Podstavki so samo cca centimeter debeli obroči iz kovine, ki je magnetna in se zaradi tega na indukcijskem kuhališču segrevajo. Lonec, ki ga postaviš na takšen podstavek in je sicer npr. iz aluminija, se segreva, ker prejema toploto iz podstavka. Kako se obnesejo pa nevem.
Objave: 215
Teme: 31
Pridružen: Oct 2006
Potem pa vzamem nazaj, saj prvič slišim za takšne podstavke. Sem pa zelo skeptičen, kako se to v praksi obnese - predvsem ko se nekdo speče na tej segretem podstavku.
Tudi posoda za indukcijo danes ni več tako zelo draga - s punco sva bila 14 dni nazaj bila primorana kupiti komplet kar človek potrebuje, ko se prvič seli pod svojo streho - teflonske ponve in posode so imeli v Šparu v akciji po noro ugodnih cenah (za 3 teflon ponve s troslojnim premazom sva odštela 40€), Gorenje ti ob nakupu njihovega indukcijskega kuhališča podari 3-delni set posode, zraven pa dokupiš še kakšen lonček za mleko/čaj.
Objave: 164
Teme: 26
Pridružen: Feb 2008
Kateri podatek oz. enota mere nakazuje koliko je dno posode feromagnetno ali po domače kako se meri v številkah površine na katere magnet bolj "prime"?
Verjetno obstajajo kakšni podatki npr. na cm2 dna posode ali kaj podobnega?
Ve kdo za kakšne teste indukcijskih posod (v VIP-u ali tisti nemški testi)?
Objave: 38
Pridružen: Nov 2006
Lp.
Definitivno posoda Fissler. Kvaliteta.
Tomaž
Objave: 12389
Teme: 192
8
najbrž veš kje se jo dobi ugodno.....
Sicer pa iščem še kakšen lonec tam 2-3 litre...
ponev sem dobil pred kratkim v hoferju fi 28 cm precej težko za cca 25 evrov.
rad bi pa vedel od česa je odvisno to brnenje... sicer me ne moti ( kot tole <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=25582&p=273449#p273449">viewtopic.php?f=12&t=25582&p=273449#p273449</a><!-- l -->) ker je bistveno tišje od cvrtja ali pa od MW recimo... sliiši pa se....
