PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Mini situacija
Pozdravljeni!
Rabila bi mnenje. Ali bi se dalo iz garaže velikosti 3,8m x 6,8m narediti manjše stanovanje.
Rada bi imela kopalnico, kuhinjo in spalno-bivalni del.
Že vnaprej se vam zahvaljujem.
Situacija je takšna
[attachment=o2449]
Zdravo,
mislim da bi se dalo, glede na to da je marsikatera garsonjera manjša. Veliko je odvisno kje se lahko napelje vodo, kanalizacijo ipd. Če imaš čas se zapelji v Celovec v ikejo (Celovec) kjer imajo "razstavljena stanovanja" (kopalnica, kuhinja, dnevni prostor z rač. in spalnico) po različnih velikostih in če se ne motim je najmanjši ravno tam 25m2 kot je približno tvoja situacija.
Upam da sem kaj pomagal.
LP Urban
Sigurno obstaja rešitev, ampak res mini.
Najbolje se je posvetovati s kakšnim projektantom ali arhitektom, ti bodo sigurnonekaj uštimali.
Seveda gre vprašanje je kako je s hidro (vlaga) in toplotno(kurjava) izolacijo.
Drugače pa če imaš neugodne sosede te lahko nasadijo namreč, če je garaža samostoječe grajena brez papirjev ali kot nezahtevni objekt ne sme biti bivalna....Drugo je, če je del hiše torej običajno GD
Zdravo,
evo kot nalčašč... [url]httpunichr("58")//dominvrtunichr("46")si/clanek/rubrika/trend/najmanjsa-stanovanja-na-svetuunichr("46")html[/url]
[url]httpunichr("58")//architectureunichr("46")myninjapleaseunichr("46")com/?p=738[/url]
lp Urban
Najprej hvala za nasvete.
Glede napeljav, odtokov, centralne ne bo nobenih težav saj je vse že notri. Voda je pri garažnih vratih v levem kotu, odtok pa na desni srani poleg garažnih vrat.
Glede vlage tudi ne bo težav saj ta del hiše ni grajen v zemlji.
Definitivno je v tak prostor mogoče umestit bivalno enoto.
Če hočeš, da bo zadeva dobro funkcionirala rabiš seveda zelo dobro organiziran prostor.
Z ženo sva nekaj let živela v še malo manjši garsonjeri, pa imam na tisti čas zelo lepe spomine. Big Grin
Če posreduješ malo več podatkov, kakšne slike, lokacijo, orientacijo... bi lahko kaj več rekel kako in kaj. Predvidevam, da nimaš neomejenih financ, če iščeš tako rešitev, zato je potrebno bit racionalen in dobro postavit prioritete.
Vsekakor je to dober izziv.
S polno ritjo ni težko.... ...iz malega naredit nekaj, je pa umetnost.
Pa ne bit nesrečna!
Mislim, da sta oblika prostora in položaj vhoda ter bodočega okna (predvidevam, da bo tam, kjer so zdaj garažna vrata) idealna in boljša ne bi mogla bit. Samo še glede opreme je treba zgruntat in boš imela prav luštno stanovanjce.
No, da ne bomo le filozofirali, sem nekaj skupaj vrgel - tako na hitro.
Da se prav prijetno urediti!
Bom pa slikce jutri gor nalimal, ker trenutno nimam te opcije.
Rada bi imela čisto pesebej vhod, če bi se dalo tam kjer so zdaj garažna vrata ali pa tam kjer je sedaj okno da nebi motila staršev s hojo preko njihovega stanovanja ko bi imela kakšen obisk ali pa če bi prišla pozno domov.
Citat:Ali bi se dalo iz garaže velikosti 3,8m x 6,8m narediti manjše stanovanje.
Ne bom ti dal nasveta. Pogrešam pa bistveni podatek, ali je to stanovanje za eno osebo, mladi par, par z malim otrokom, ali kaj drugo?
nesrečna Napisal:Rada bi imela čisto pesebej vhod, če bi se dalo tam kjer so zdaj garažna vrata ali pa tam kjer je sedaj okno da nebi motila staršev s hojo preko njihovega stanovanja ko bi imela kakšen obisk ali pa če bi prišla pozno domov.
Aha, potem je nujen še podatek, ali morajo tista vrata ostati.
No, medtem si "natresla" še nekaj novih podatkov, tako da bodo skice rahlo neuporabne - saj so narejene na osnovi prvega opisa in zgolj na pamet.
Da pa se, urediti vse.
Ko bo znan razpored prostora - potem "štemarco" u roke in gasa. Prestaviti instalacije, tako vodovod, kot tudi elektriko.
Še največjo težavo vidin v priklopu VC-ja, saj za to ne zadostuje odtok, ki je sedaj verjetno fi 50, ampak mora biti konkretno večji. Če je to kje blizu - potem ni težav, če ga ni - ja potem se ga pa naredi - ne de! :wink:
Hvala za nasvete!
Stanovanje bi bilo za eno osebo.
1 2 3
