PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Katera varianta se vam zdi boljša?
Živjo.
Je debata tekla že v eni drugi temi, ampak je že dokaj polna z raznimi ostalimi variantami in raznimi vprašanji, tako da sem se odločil odpreti novo temo. Skratka, ostali sta mi še 2 opciji, pa ne vem katero naj izberem.
Meni se obe zdita v redu, druga nekoliko manj monotona, prva pa bolj čista in minimalistična (in tudi, zgleda, všeč večini forumašev). Kaj pravite, katero naj izberem?
prva je mocnejsa
Kar ne moram se sprijazniti s tem, da vam je vsem prva boljša :oops:. Mene v bistvu moti predvsem to, da je tako zelo simetrična. Ampak ne vem, mogoče imate prav...
Evo, še en zadnji poskus, potem pa obljubim, da priznam poraz. Kaj pa kaj v tem smislu? Big Grin
obe varianti sta kot tiste igrice v KIHu za otroke - poišči razliko med obema slikama (za tiste, ki imajo dobre oči) - hočem reči, razlike ni,
dva globoka predala te bosta koštala več kot ena navadna vrata s polico - in to je tudi vse
aja, tik pod kuhalno ploščo ne moreš imet tako plitkega predala, ti bo povedal monter - raje imej tam dva globoka predala
zakaj ne plitka predala? temu forumu res ni "ama 20 % nic za verjet"........
mi imamo tik pod kuhalno indukcijo (na treh lokacijah!) plitka predala (vilice, nozi, zlice). nobenih problemov......
... indukcija ima spodaj ventilatorje, ce so nozi/vilice malo topli me sploh ne moti...
a bodo imeli študentje indukcijo? to sem spregledala
jaz imam steklokeramično, predal je za žlice in vilice, ampak hudo plitek ni - opozorili so me, da moram pazit, kaj dajem vanj - če bi imela veliko prostora, bi organizirala drugače, tako pa nisem imela izbire
mislim, da bodo študentje imeli plin? nekaj govora je bilo o jeklenki....
Plošča bo 2x elektrika + 2x plin. Tisti predal bo (če bo plitek) za kakše podloge za krožnike ali pa bo celo samo fiksna fronta...
Varianta ena, in ti bom tudi povedala, zakaj - ker potrebuješ tudi omarice. Eno že samo za jeklenko, odvisno od siceršnjih prostorskih zmožnosti (in občine) pa najbrž tudi kar nekaj prostora za ločevanje smeti, potem je tu še kako vedro ... Vse to v dve omarici 60 cm skoraj ne bo šlo. Pa če ti tista simetrija ne sede, lahko narediš dva predalnika s po tremi predali in na sredini predalnik samo z dvema.
Če lahko čisto moje osebno mnenje - jaz plina ne bi imela, če bi rabila bombo in če bi imela tako majhno kuhinjo. Ne vem, če je vredno.
saj ni simetrije - simetrijo razbije zgornji del.
Strelka,
koše za smeti in bombo nameravam imeti vse v omari pod koritom, tj. v tretji omarici. Vedra imam v končni fazi lahko tudi v predalih, mislim da je to vseeno. Mogoče je kaj v tem smislu boljše kot pa tista prva...
Tudi jaz glasujem za tretjo varianto...
Mogoče še en namig; tista dva zunanja predala, v varianti dve, lahko pridobiš tako, da
sicer daš fronto čez vse, vendar pa sta notri dva predala.
Torej, na zunaj bo izgledalo kot da so navadna vrata, vendar ko odpreš fronto, ven potegneš spodnji predal, nato pa ročno se zgornji.
LP...
Jaz ne vidim neke bistvene lepotne razlike med temi variantami. Bi se pa odločala bolj na podlagi uporabnosti, kot pa na podlagi estetike. Je pa to stvar posameznika, čemu daje prioriteto.
Pri predalih moraš računati na to, da je predal v omarici širine 60 cm širok samo 50 cm. Torej vsak predal ti vzame 10 cm prostora v širino, pravtako še nekaj v globino in še nekaj v višino. Je pa prednost predalov v tem, da so stvari v njih bolj dostopne, lažje dosegljive. Tako da presodi tudi o tem, koliko moraš stiskati s prostorom oziroma koliko "slepega" prostora si lahko privoščiš.
Pozdravljeni!
Sicer ne spemljam zadeve od začetka, tako da ne vem, če bo imela kuhinja tudi pomivalca, hladilnik in pečico, pa kje bo to stalo. V tretji omarici moraš verjetno računati tudi na sifon in korito, zaradi višine mislim in prostora. V predalih je verjetno res najboljše za ločevanje odpadkov. Je tudi meni všeč tretja varianta.
