PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Mnenje in nasveti za kuhinjo
Živjo.
Z ZELO omejenimi sredstvi bi si rad sestavil čisto osnovno, ampak estetsko in funkcionalno kuhinjo za študentsko stanovanje. Kuhinja bo imela samo spodnje elemente, čez celo steno (370 cm). Od leve proti desni bodo:
- najprej 3 omare širine 60 cm (v prvi bo vgradni hladilnik, ki ga že imam; v tretji pomivalno korito, plinska bomba in koš za smeti)
- četrti bo 70cm širok predalnik
- potem sledita še dve 60 cm omarici, nad prvo bo plinski štedilnik
Kar se tiče barvne kombinacije: pod bo beljen hrast, lica bi dal temne hrastove ali wenge iverale, bel pult, nad pultom pa pas vijolične pralne barve.
Zanima me:
-kaj menite glede druge, pete in šeste omare? Kakšni globoki predali ali police? Glede na to da so METABOX vodila dokaj poceni, montirali pa jih bomo sami, razlika v ceni ni tako zelo pomembna
- kaj menite glede barvnih kombincij, bo lepo izpadlo? Predvsem vijolično obožujem, tako da je "must", pult in lica so lahko drugačna
- se bo pralna barva obnesla? Sem prepričan da bi bilo boljše čez kakšno steklo, ampak je tudi dosti dražje, tako da ta opcija verjetno odpade...
- ker zgornjih omar ni, me zanima, kaj predlagate glede prostora za krožnike, kozarce in skodelice? Mogoče v predale spodaj ali pa kakšna varianta na pultu?
Najlepša hvala za nasvete.
Evo, še ena malo boljša slika. Barva stene bo bolj vijolčna, drugače pa je to nekako to...
postavitev je kar ok, edino, kar bi spremenila je to, da bi tri desne omarice poenotila in bi bile vse v predalih... recimo po en plitev in dva globoka v vsaki omarici, če pa je mizarska kuhinja, je seveda še več možnosti odprtih.
pralna barva se dobro obnese.
Tudi meni se dopade, preprosto ampak funkcionalno. Krožniki in šalice so lahko tudi v predalu, mislim, da v študentskem stanovanju ne bo ravno servisa za 12 oseb.
Edino kakšna lična polica ali dve (lahko steklena, mogoče v barvi pulta ...) za kakšne "prčkarije," ki se jih običajno pospravi v zgornje omare (npr, kakšna sladkornica, kava, najlubša šalica). Je pa o stvar okusa, eni ne marajo ničesar na vidnem polju.
Evo, malo popravkov. Odločil sem se za čimveč predalov, tako da bodo vrata samo na prvi omarici, kjer je vgradni hladilnik, in v tretji, kjer so korito, koš za smeti in plinska bomba. S tem da je meja med predaloma v peti omarici v isti višini kot meja med drugim in tretjim v sosednjih omaricah (tega na žalost s programom nisem znal narediti Smile )
Evo, še 2 možni varianti. Sicer mi ta na drugi sliki ni tako všeč ker ima pač en predalnik manj, ampak mogoče je pa estetsko boljše?
meni je všeč varianta 3 Wink
mhm, meni tudi trojka. pa saj lahko daš v ono omaro z vrati dva notranja predala ali pa izvlečne mreže
A res?? A ne zgleda malo pusta tretja? V bistvu sta zdaj v igri samo še ta varianta3 in pa ta na novi sliki (varianta4), s tem da predala drugo omaro razdelita po višini na 2 enaka dela (36+36 cm), ta črta pa se ujema z mejo med drugim in tretjim predalom na desnih omarah (predali 14+22+36 cm). Kaj mislite (tudi glede dimenzij predalov - v 22ki bi imel skodelice oz. kozarce)?
meni je še zmeraj najboljša 3. varianta pa tako kot je Špela rekla, če bi že rad imel toliko predalov, morda res v klasični omari skriješ 2 ali pa celo 3 notranje izvlečne mreže, ki so uporabne za več stvari
še vedno tretja
Meni je po funkcionalnosti zadnja-torej 4. najboljaša. In pravzaprav tudi najlepša.
Absolutno imej čim več predalnikov-omarice so slabo izkoriščene in težko je iz njih vleči stvari. Če prav opažam se 4. razlikuje od 2. po drugem elementu iz leve. Kar naj bo globji predal. Prav ozkih je dovolj, saj se uporabljajo le za pribor.
Je pa težko govorit ker ne vem globin teh predalnikov. Razmisli kaj bi bilo v kakšnem predalu in vedel boš kaj je najbolj funkcionalno.
Meni je najbolj všeč varianta 3
Razmisli o pečici. Jaz sem jo v študenstski kuhinji zelo pogrešala. Poceni in enostavno kuhanje. Big Grin
Namesto zgornje poličke bi dala dve dolgi omarici (taki, ki v višino merita le 20 - 30 cm). Prostor je namenjen kozarcem, skodelicam in začimbam. Konstatno sklanjanje za kozarci v predal ni o.k. Še žal ti bo.
lp, m
Jaz imam vijolično pralno barvo na steni nad pultom. Premazana je z lakom - domflok in se lahko obriše. Ker imam nekoliko širši pult (75 cm) in ob steni nimam kuhalne plošče, se dobro obnese, saj ni veliko pošprican. Mogoče bi ti lahko razmislil, da bi dal steklo vsaj nad štedilnikom do višine cca 30 cm, ker maščobe po moje ni tako lahko sčistiti.
Imam pa tudi malo stenskih omaric, tak da imam krožnike v predalniku. Zloženi so v stojala iz Ikee, da se ne vozijo sem in tja. Ikea ima super variante glede razdeljevanja predalnikov - malo poglej še dimenzije, ker ne pašejo v vse omarice.
