PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Kamera za nadzor gradbišča
rad bi namestil kamero na gradbišče. Prosim predlagajte mi kakšno naj izberem. Na parceli še ni elektrike......(zaenkrat imam fake kamero....)...
Hvala....
Kot prvo pri video nadzoru ne šparajte, ali imate v redu napravljeno ali raje nič. Kamera mora imeti cca 550TVL, obvezno day&night. Snemanje pa lahko poteka na DVR ali direktno na računalnik. Če je na DVR se lahko nastavlja kvaliteto snemanja itd.....
potrebno je vedeti na kakšni razdalji bo kamera snemala, zato je potrebno izbrati pravi objektiv, ena kamera ne more snemati istočasno daleč in blizu, v takem primeru je potrebno uporabiti več kamer.
lahko še povem da je cena cca dveh kamer (150€ ena kamera) in DVR(700€) ....cca 1000€
Super.
Katera kamera pa bi se dobila za 150€. Ali je to IP kamera zunajna in dnevno nočna?
:lol: :lol: Dober pristop - ni kaj. :wink:
Greš na šiht, majstri in šalabajzerji pa delajo.
Skonektaš se na net, pokličeš svojo kamero in v miru pri kavici iz pisarne gledaš!
Delajo - ne delajo!
So prišli - niso prišli!
Kdaj so šli na malico - in za koliko časa!
In če ni vse OK - GSM v roke in mapizdiš majstra, da njegovi spet ne delajo nič in da jih ne boš plačal!
:roll: Res izvirno in inovativno. :wink:
ne IP kamere so okrog 500€ (IP -DVR 2000€), vendar pa če imate mrežo lahko tudi običajen DVR priključite na internet in preko njega pregledujete posnetke, kamere itd...
za cca 150€ dobite dnevno nočna za zunanjo uporabo IP65.
Bolano!!!! Kam pelje ta svet?
Najbolje, da jih še štopaš koliko časa ščijejo, jim odmeriš kapljice vode na dan in drobtinice kruha...?????? Določene stvari mi res niso jasne.
Potem pa imej takega soseda, jej, jej, jej...????
Niti ne - [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/nebomgabiksal/time-lapse/1728]Time lapse od biksija[/url] ;-)
Brez elektrike bo težko...
Sam se se za kamero odločil, ker sem želel imeti time-lapse celotne gradje. Pa je vmes tehnika zatajala ;-). Je pa tudi dober psihičen efekt - ne gre toliko za pritisk in dorbtinice kruha.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
@josi: Res je, kam pelje ta svet? Dandanes že vsak obdolžuje vsakega še predno pozna vsa dejstva.
Mogoče mu delavci ali sosedje kradejo material (kar se je recimo zgodilo mojemu svaku), mogoče hoče samo nočni nadzor (ko na gradbišču ni delavcev). Ne vem pa kako je z obvestilom o snemanju (ali je potreben ali ne).
Najboljši sosed (Mercator) ima tudi v prodajlnah kamere, pa se "nobeden" ne pritožuje.
Najprej je potrebno poznati vsa dejstva potem pa komentirati zadevo.
Pa lep in "na easy" dan Smile
josi Napisal:Bolano!!!! Kam pelje ta svet?
V cementarni trbovlje sem sprobal ta sistem nadzorovanja.
So prišli fasaderji delat in so nadzorni dobili delavca prek kamer ko je pirček žulil na odru.
Ukrep::: zelo na hitro so morali pospravit odre in oditi. Pač imajo v cementarni radi red in to zelo pikolovski. Denar dobiš takoj -vendar po njihovih predpisih.
Sem montiral pisarno pri njih S ČELADO NA GLAVI.Hebat ga-tako imajo-se je treba pač klanjat za tiste fičnike.
Brez elektrike bo res težko.
Računalnik s kartico za 4 kamere stane cca 450€. Priklop na internet je seveda vključen in imaš veliko več možnosti kot z DVRji. Kamera... odvisno kakšno vzameš. Od 3$ pa do nekaj 1000€. Za timelaps je tista kitajska za 3$ dobra, za videonadzor pa ravno ne.
Če boš delal v lastni režiji boš prišel sorazmerno poceni skoz, drugače boš plačal precej več.
Se bom malce vmešal...
Katero pa priporočate za soliden timelaps, pa da ima vsah hd-ready resolucijo?
Ideja je, da bi imel priključeno na akumulator, ki bi jih redno menjal - ni elektrike. Se mi tudi tak timelaps zdi čisto dovolj dober za osnovni nadzor.
Ima kdo izkušnje za parametre za timelaps? slika vsakih 30 sekund? Na ta način bi recimo v 120 minut filma (24 fps) spravili za 1440 ur dogajanja = 60 dni.
Bi tole bilo uporabno? Me ima da bi si takole posnel dogajanje...
Samsung U20 camcorder ima tole funkcionalnost...cena cirka 130 eur +-.
Pa tudi U10 zna to, in ima ceno okrog 70 eur.. (720p) snemanje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=H8HXfgm4hxM">http://www.youtube.com/watch?v=H8HXfgm4hxM</a><!-- m -->
torej bi ptoreboval le še adapter is 12v na 220 ter na to priklopim polnilec,ter vseskupaj na akumulator...
Dolžina - končni izdelek mora biti nekje v rangu 10 minut. Vse ostalo je neprebavljivo. Sliko lahko narediš na vse 3 minute, pa si zračunaj naprej... ;-) Je pa res, da lahk končne fps-je prograsko obdelaš.
Oprema - kje bo kamera stala? IP zaščita? Temperatura? Nočno snemanje? Vandalizem? ...
Uff. se je tema razvila.... Kamero v bistvu rabim zaradi materiala na parceli.... Ytong....Delal bom pa sam , tak da ni panike glede "delavcev". V bližini imam javno dostopno točko, pa me zanima če je kakšna varianta priključitve (ala wifikamera -pc all in one)...Ali je potem boljše kupil kar umts pa mal čekirat....
xtron, kradejo ponavadi ponoči, tako da rabiš tudi dober IR reflektor. Tisti Y-cam, ki ga imam jaz ima tudi alarmne točke... je pa max ločljivost 640x480. IP kamera s HD ločljivostjo je hudo dražja...
Podpiram nadzor.
Zakaj ..čist simpel ..ker se vsdaj kaj dela.
Kdor dela pridno in kvalitetno nebo imel nič proti...seveda se jim prej pove da se vidi kaj delajo.
to je mel kolega ..oz sosedovi bajti...ip kamero ..malo boljšo..ne vem kakšno?
ko somu vozili materjal za nasutje so ga hoteli za 5 fur ogoljufati.
Fasaderji so se izkazali za šalabajzerje...
Krovec je skoraj metal cegle na streho ..itd ..
Podpiram to alternativo ...je preveč pocarjev ..ko jih spoznaš šele ko pridejo delat!
