PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Dom in male živali Pes in avto
Najin štirinožec vidno raste in razmišljava o menjavi avta, saj smo dosti na poti oz. gre z nama, kamor se le da. 8)
Verjetno bi bilo najbolje nabaviti prenosni boks, ki bi ga namestila v prtljažnik. Nekako sta mi najbolj všeč berlingo ali kangoo.
Kakšne so vaše izkušnje s prevozi?
Midva zdaj prakticirava tako, da sedi en zadaj s psom, drug pa vozi. Kuža je že velik in več ne leži na zadnjem sedežu, ampak sedi in gleda ven. Ne vem pa, kako bi se obnesel tisti posebni varnostni pas za kužke ... :?: :roll:
Ko kuža sedi na zadnjih sedežih je v primeru nesreče izstrelek ki je zelo nevaren vsem ostalim v avtu. Pes sodi v prtljažni prosotor ki je zavarovan z ograjo. Berlingo in podobni so najbolj "psu prijazni" glede tega.
Mi vozimo 2 zlate prinašalke v ibici in še nikoli ni bilo problemov.
Katerikoli karavan tudi berlingo, kangoo... z mrežo med prtljažnikom in zadnjimi sedeži-brez boksa
Sam vozim Belgijsko ovčarko v Berlingotu v boksu ki je v prtljažniku. Boksi niso dragi. V Mr. Petu je stalna akcija boksa Atlas 89€ in je kar velik. Sedaj odvisno kako velikega psa imate. Boks naj ne bo prevelik, da ga ne razmetava po njem, prav tako ni fajn psa imeti kar tako v prtljažniku - prevelik prostor in nima opore čez ovinke.
Drugače se pa moja zlo rada vozi. Odprem vrata in že je v boksu.
Lp Andrej
:lol: Kar je tudi pri nas problem, ko hočem samo kaj vzeti iz prtlažnika Big Grin
firefly Napisal::lol: Kar je tudi pri nas problem, ko hočem samo kaj vzeti iz prtlažnika Big Grin
In pol se najdejo ljudje ki pravijo, da se živali mučijo med vožnjo Smile
Lp Andrej
se en zakaj pes v boksu ?
ce pride do prometne nesrece vidi pes v resevalcih (uniforma) sovraznike in jih lahko napade....in potem ti lahko se samo Bog pomaga Big Grin
Če je pes majhen, potem lahko leži spredaj pri sopotnikovih nogah, prostora je dovolj, še sploh če potisneš stol nazaj.
no, v bistvu ne sme tam ležati. Ne gre se toliko da se lahko tja spravi, kot to da je to nevarno. Mačka v avtu? Še lažje kot pes. Pa vseeno nujno v box da je varno voziti. Sliši se neumno in butasto, ampak tudi varnostni pas se je slišal tako še nedolgo nazaj...
kontakt Napisal:se en zakaj pes v boksu ?
Ali pa brezglavo leta po cesti, bohvari po avtocesti in povzroči še kakšno nesrečo. Pri prevozu psa je treba upoštevati:
- udobno vožnjo za psa, torej box primerne velikosti (naša je samo v prtljažniku, ki pa ni velik, ker ne mara boxa in rada gleda skozi okno okolico)
- varnost potnikov - pes nima kaj skakat po avtu med vožnjo
- varnost v primeru nesreče - će ti 30, 50 kilogramov prileti v hrbet v nesreči nimaš možnosti ...
Našega vozimo v pritlažniku z odprtim rolojem, tako da gleda ven. Navajen je, da ne sme s tacami po sedežu in potem ali gleda ven ali pa leži. Enostavno uživa v vožnji.
Bratranec vozi svojega bernca na zadnjem sedežu pripetega z pasjim varnostnim pasom.
špohtl Napisal:Če je pes majhen, potem lahko leži spredaj pri sopotnikovih nogah, prostora je dovolj, še sploh če potisneš stol nazaj.
Še bolje pa, če imaš sedež dovolj na zaj, da pomaga s tacami voziti in ga imaš na kolenih, tudi to sem že v praksi videl. :wink:
Ja kakor kateri pes, sam imam pritlikavo kodrico in ni problemov leži na zadnjih sedežih in nikakor noče biti spredaj. Se pa nekateri psi res odlično počutijo v boxih, saj jim je to poznano in varno okolje, sicer pa vsak sam ve in tudi to ali ima pes 3 kg ali 70 kg !.
Je pa zanimivo, da ko zapusti gazda avto, rata moja kužica nadomestni gazda - alfa in potem gre na voznikov sedež in tam čuva avto 8)
Mnogo je tukaj tudi navada, ker moja prejšnja pudljica pa je na vsak način hotela biti na sovoznikovem sedežu in mi je potem na vsaki rdeči luči "težila", češ sedaj je pa čas za božanje in crkljanje !!! :lol:
Za našega maltežana sem jaz kupila oprsnik pa posebni varnostni pas, ki se pripne v isti vtič kot običajni varnostni pas in lepo leži na zadnjih sedežih. Sem pa takrat videla, da prodajajo te pasove tudi za precej precej težje pse, pa še drago ni kaj preveč. Samo je pa res, da je obvezno treba imet tut ustrezen in dovolj močan oprsnik za psa. Pa upam, da mi tega ni treba posebej govorit, da se ga s tem varnostnim pasom ne sme privezat za ovratnico :wink: .
Mi je pa enkrat en reševalec povedal, da po zakonu naj bi bili psi na zadnjem sedežu privezani, ali v prtljažniku za mrežo ali v boksu ... samo da reševalci vseeno najraje vidijo, da so privezani na zadnjem sedežu, ker tako so ponavadi tudi v primeru nesreče in če preživijo še vedno fiksirani na zadnji sedež in reševalcem ne otežujejo oskrbe ponesrečenih ... če so pa v boksu ali zadaj, se pa nemalokrat zgodi, da plastka boksa razpade, ali pa šipe popokajo in potem pes, ki je v šoku, reševalcev ne spusti k ponesrečenem lastniku ... no tako mi je bilo razloženo.
Več glav, več ve ...
Kje pa prodajajo te varnostne pasove in po kakšni ceni ?
V vseh bolje založenih trgovinah za živali ... jaz sem ga takrat v Tokkano (alkakosežereče) kupila in je bil v primerjavi z boksom zelo poceni ... samo je tega že tako dolgo nazaj, da res ne morem neke cifre napisat ... recimo, da pod 20€ ...
1 2 3
