Objave: 380
Teme: 11
Pridružen: Sep 2007
Živimo v bližini Ptuja, na Dravskem polju, ravno na obrežju nekdanje stare struge reke Drave. Podtalnice je uhhh...dovolj...(ko je visoka, nam velikokrat poplavlja tudi v garaži). Temperatura podtalnice je pribl. 12 stopinj. Imamo že skopan vodnjak, parcela je dovolj velika, da bi lahko pribl. 15 m dalje skopali še enega, povratnega. Pretoka sicer še nismo merili, vendar menimo, da je dovolj visok (ob poplavah kar bruha iz kanalizacije :evil: ).
V hudih zimah je temperatura zraka okrog -18 stopinj; ker smo na ravnem, je vetra veliko.
Hiša je bila grajena v 80 letih, vendar smo jo sedaj popolnoma renovirali; na fasado iz 5 cm perlita smo nalepili še pribl. 5 (ponekod 8; drugje 10 cm) stiropor; fasada je demit. Streha je dodatno izolirana (25 cm izolacije). Okna so nova, lesena, dvokomorna.
Ogrevalne površine je pribl. 150 m2, v prejšnji sezoni smo za ogrevanje porabili pribl. 2.100 l kurilnega olja. Sistem ogrevanja je kombiniran: radiatorsko ogrevanje; v zgornjem nadstropju kombinirano talno:radiatorsko.
Kot rečeno, za ogrevanje sedaj uporabljamo kurilno olje; za ogrevanje sanitarne vode toplotno črpalko.
Zaradi visokih stroškov ogrevanja bi prešli na drug energent za ogrevanje. Kaj menite? Ali se naj odločimo za toplotno črpalko sistem voda-voda ali zrak-voda?
Kaj je dolgoročno najugodnejša investicija za naše področje?
Objave: 881
Teme: 53
Pridružen: Mar 2007
S kakšnim kotlom kurite, da porabite 2100l, z novim, ali s kakšnim 20 let starim?
Je bila poraba 2100l pred renovacijo, ali potem?
Objave: 380
Teme: 11
Pridružen: Sep 2007
Ehhh...matematik, pa mi ne gre seštevanje: skupaj imamo ogrevalne površine pribl. 210 m2 :lol:
Poraba 2.100 l je bila v lanskem letu, ko smo že imeli vse renovirano. Povprečna T stanovanju je bila pribl. 20-21 stopinj.
Hiša je dvostanovanjska. Zunanje mere hiše so 10x9. Spodaj na pribl. 90 m2 živijo moji starši, zgoraj (120 m2 - imava še prizidek) naša družina.
Imamo kombiniran Buderus kotel...hmmm...ne vem kakšne moči...
Objave: 2
Pridružen: Sep 2010
Pred podobno odločitvijo sem tudi sam. Voda v mojem primeru naj bi bila na globini 30m in sta za TČ voda/voda potrebni dve vrtini, za kateri bo potrebno odšteti cca 7000€, pri uporabi TČ zrak voda pa nič. Poleg tega se kar nekaj energije porabi za črpanje vode na tej globini. Razlika med dodatno uporabo energije za dogrevanje v primeru uporabe TČ zrak/voda je okoli 300€ letno. (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.com/primerjava_stroskov_ogrevanja.php">http://www.termotehnika.com/primerjava_ ... evanja.php</a><!-- m -->) Povprečna temperatura zraka pa v januarju v okolici Ljubljane ni nikoli pod -5 (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0156101S&ti=Povpre%E8ne+letne+in+mese%E8ne+temperature+zraka+po+meteorolo%9Akih+postajah%2C+Slovenija&path=../Database/Okolje/01_ozemlje_podnebje/10_01561_podnebni_kazalniki/&lang=2">http://www.stat.si/pxweb/Dialog/varval. ... ki/&lang=2</a><!-- m -->). Seveda so nekateri dnevi tudi zelo mrzli, a toplotna črpalka geoTHERM VWL deluje tudi do -20. Sprašujem pa se kako hitro se bo povrnila investija 7000€, če so trenutni stroški dodatnega dogrevanja z TČ cca 300€ višji na letni. ravni, poleg tega pa bo v hiši tudi kamin. Trenutno se nagibam k TČ zrak/voda.
Morda ima kdo kakšno drugačno mnenje.
LP Andrej
Objave: 380
Teme: 11
Pridružen: Sep 2007
Mi bi vodnjak (enega že imamo), skopali kar sami...investicija torej samo za kanale (pribl. 150 EUR+bager 150+malica za moje delavce 50 EUR.
Objave: 13324
-503
Si na idealni lokaciji za voda voda, imaš kvalitetno talnico zato jo izkoristi.
PS. pa nikar ne razmišljaj o zrak voda :wink:
Kar se tiče tega katero znamko bi vzel, se boš moral odločiti kar sam, ker ti bo vsak razlagal, da je njegovo najboljše zato, pa zato....
Sam sem vgradil pred dvemi leti voda-voda od Termotehnike in sem zaenkrat zadovoljen. (ni napak in deluje neprekinjeno) Ogrevalne površine imam ca 300 m2 ( 750 m3 ) in zadevo ogrevam zaenkrat z klasičnimi radiatorji, kar pomeni, da imam že tukaj nekaj neljubih izgub, ampak kaj čmo, nisem šel v izdelavo talnega ogrevanja, ker to za sabo potegne to in tisto...
V zadnjem letu (zimi) je bila temperatura ogrevanja okoli 22-23 C° , tako da je bila poraba v celem letu 1200 € , kar mi je v primerjavi z oljem ca 1/2 manj oz. več.
Meni se stvar obnese, s samim podjetjem in njihovim svetovanjem pa tudi zadovoljen, prav tako pa s ceno. Vsekakor pa na takem področju z vodo ne razmišljaj o zrak-voda.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Malo sem se pozabaval s tistimi izračuni od termotehnike za moj primer in moram reči, da sem bil presenečen, ker je skoraj točen
predvidena poraba 8600 kwh dejansko je Toshiba (obdobje 4 let) trošila med 6900-7800. Povprečje 7400. Sedaj pa preizkušam Mitsubishija.
predvidena poraba olja 2240l dejansko je bila med 2300 in 2500 l/leto
In to brez izolacije z radijatorji
Objave: 66
Pridružen: Nov 2010
Definitivno voda-voda. Tudi sam sem se pred 3 leti odločil za Termotehniko in mi do danes odlično funkcionira.
Edini problem, ki se zna pojaviti zgodaj spomladi je snežnica :? in s tem posledično hladnejša podtalnica.
Ampak ni panike, ker so takrat zunanje temperature običajno že krepko nad 0, pa tudi traja običajno ne več, kot par tednov :wink: Vsaj v mojem primeru je tako.
