PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Elektroinštalacije
Jaz sem prebral en srednješolski učbenik (Elektroinštalacije - ali nekaj hudo podobnega), mislim, da se avtor piše Ravnikar - če imaš kakšne osnove že od prej ... si z njim lahko kaj pomagaš - ni pa v njem vse učenosti, ki je potrebna za izgradnjo inštalacije
če samo malo poznaš kako potekajo tokokrogi si lahko elektronapeljavo narediš sam. ampak na koncu pa imamo problem kako dobiti izjavo od izvajalca elektro del katero potrebujemo za priključitev objekta na omrežje.
zato bolje delaj svoje in prepusti stvari majstru seveda lahko mu pa pomagaš verjetno bo ceneje
Danilo
Štromarja noter,da ti zacahna kje bo kaj, potem dodaj še sam par vtičnic. Predlagam, da sam napelješ cevi ter doze, kot ti je zacahnal. S tem mislim štemanje,gipsanje..
Potem pa štromar še enkrat, da ti vse zveže in je OK.
Mora pa biti tak, da ne boš mel problemov pri priklopu.
Druga varijanta je pa cel štrom "na čes".
Big Grin Pozdrav
bajta ze ze priklopljena na strom, samo trenutna napeljava po bajti je malo prevec provizoricno narjena. Problem je pa v tem, da je bajta na hrvaski obali in jaz lokalnim "majstrom" ne zaupam prav nic, ker ko poslusam sosede kaj so jim naredili...
zivis samo enkrat ...
Živjo, zanima me kako priklopiti stikalo za luč.
Najprej smo imeli dva dvojna stikala povezano takole. Z njimi smo prižigali in ugašali 4 luči.
[img]httpunichr("58")//i55unichr("46")tinypicunichr("46")com/v7r1b6unichr("46")jpg[/img]
Zdaj pa bi rad obstoječe 4 luči povezal na ta 4 stikala, pa nevem kako. Od prejšne inštalacije imam na voljo dva trožilna kabla.
[img]httpunichr("58")//i54unichr("46")tinypicunichr("46")com/2udujbnunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//i52unichr("46")tinypicunichr("46")com/33b03gwunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//i55unichr("46")tinypicunichr("46")com/2vxhymxunichr("46")jpg[/img]
Do razvodne doze pelji 5 žilni kabel ter preveži. Big Grin
Nemorem peljat, ker nočem štemat stene. Mi lahko kdo pove, kako naj povežem 2 tro žilna kabla, na 4 stikala, ki so na sliki?
Ni PVC cevi v steni, po kateri bi se s sondo speljalo še dve dodatni žici?
Če jaz tole tvojo sliko prav štekam sta črni dovod faze (L na bticino), modre (2) in zeleno-rumene (2) pa gredo na luči. Barvno čisto neusklajeno, ampak verjetno...
Vsekakor si nabavi en multimeter in fazenbrifer in malo preskušaj. Varovalke not in preveri s fazenbriferjem fazo na vseh kablih - verjetno bo samo na črnih. Potem pa naprej...
[attachment=o2300]
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
mafko Napisal:Nemorem peljat, ker nočem štemat stene. Mi lahko kdo pove, kako naj povežem 2 tro žilna kabla, na 4 stikala, ki so na sliki?
Bojim se da imaš naslednji problem:
1. Ali imaš premalo kablov (samo dve luči) ostalo je zvezano kje drugje (razdelilna doza) torej ne bo šlo
2. Ali pa imaš preveč stikal (4 kos), ker po kablih tebi ustrezata samo dve ostalo je mrtvo razen, da žice razdeliš na dve stikali in pač je vseeno katero vklopiš. Torej za eno luč je stikalo 1 in 2, za drugo luč pa stikalo 3 in 4 :lol:
No malo zares... Preveri kako imaš luči povezane ali v dozi za stikalom oz. v razdelilni dozi nad stikalom...
V kolikor imaš samo dva trožilna kabla to pomoje ne bo izvedljivo... Bo treba še kakšnega napelat.
LP, Boštjan
Nebomgabiksal Napisal:Če jaz tole tvojo sliko prav štekam sta črni dovod faze (L na bticino), modre (2) in zeleno-rumene (2) pa gredo na luči. Barvno čisto neusklajeno, ampak verjetno...
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Rumenozelena je valda zemlja Confusedhock: .
Razen če ni ozemljitve... No ja ne zgleda mi preveč užitno se s temi barvami igrat :roll: .
LP, Boštjan
#27
Boscho Napisal:Rumenozelena je valda zemlja Confusedhock:
Ja valjda da bi MORALA bit'. Ampak poglej varianto 'starega' stikala. Jaz še v enem stikalu nisem videl, da bi kdo zemljo priklapljal...
Drugače pa multimeter košta 9,99€ in potem nastaviš na ohme in NA MIZI daš eno žico v 'črno luknjo' drugo pa v 'modro luknjo' (oziroma zeleno-rumeno) in preklapljaš stikalo. In boš videl kaj se zgodi ;-)
#28
Sorry folk dobri ste da takole svetujete nekomu ki je pogumen a nima osnov o elektriki
Samo ena napačna poteza in lahko si zveže luč tako da bo na ohišju faza (če je kovinska luč ali ogrodje). Če ima staro inštalacijo ni fita, kar pomeni možnost smrti ob dotiku.
Prosim tudi malo spoštovanja do elektrike ki je edina ženska ki se ne dovoli šlatati
#29
easy Napisal:bajta ze ze priklopljena na strom, samo trenutna napeljava po bajti je malo prevec provizoricno narjena. Problem je pa v tem, da je bajta na hrvaski obali in jaz lokalnim "majstrom" ne zaupam prav nic, ker ko poslusam sosede kaj so jim naredili...
Za grobo inštalacijo ni potrebneneke znanosti, ampak moraš TI točno vedeti kje želiš imeti vtičnice/stikala(križna,menjalna,snavadna)/luči. Potem pa naj na luči pelje 1,5 mm2, na vtičnice in ostali večji porabniki 2,5 mm2. Barve verjetno poznajo, tako da tukaj po moje nimajo kaj zamočit...
Naravno, plačanje nakon izrade.
#30
boboxsi Napisal:Sorry folk dobri ste da takole svetujete nekomu ki je pogumen a nima osnov o elektriki
S starim stikalom na mizi (ni priklopljeno) in multimetrom ne bo nikogar ubilo. In če potem priklopi tako kot je bilo (šalabajzersko po barvah) bo delalo še naprej. Brez strahu pred [url=httpunichr("58")//bosunichr("46")zrc-sazuunichr("46")si/cgi/a03unichr("46")exe?name=sskj_testa&expression=kurba*]kurbanjem[/url]... Tongue
1 2 3 4
