boboxsi Napisal:...
To z mm je res malo za lase privlečeno a kolikor se jaz razumem na to, ti dobr parketar to reši in ti ob letvi ulije izravnalno maso do širine 1m od letve. Ti pa na koncu ne opaziš da se ti parket dviguje na 1 m za cca 3-4 mm.
Očitno sem popolni neznalček, ker sem glede s temi "mm" ostal čisto osamljen na tem širnem svetu.
... in tako se sedaj zopet selim v šolske klopi, le da sedaj boste mi vi kolegi s foruma učitelji/profesorji. Jaz pa sem tak učenec, ki rad tudi kaj vpraša. Večkrat mi profesorji odgovorijo, včasih pa tudi ne.
1. vprašanje: Kolikšna je največja natančnost pri merjenju razdalj v gradbeništvu za treznega majstra in kolikšna je za delavca, ki je malo pod "gasom"?
2. vprašanje: Ali so polagalci keramike večji strokovnjaki, kot so strokovnjaki na razvojnem odelku proizvajalca keramike? Namreč, ti proizvajalci so podali debelino keramike 8,
3 mm, ki je skregano z gradbeno stroko/logiko.
3. vprašanje: Na koliko lepila je lažje položiti keramiko dimenzije 340*340*8,3 ali na 8 mm ali na 4 mm?
4. vprašanje: Kdo lažje doseže zahtevan nivo določene natančnosti, keramičar ali parketar? Ali keramičar da namesto 8
le 4 mm lepila ali da da parketar namesto
0 kar 4 mm izravnalne mase? Nekaj pa sem videl na lastne oči. Parketar izravnalno maso potem še brusi in vse to tudi dodatno zaračuna. Pri meni jo je potegnil v širini enega metra, kjer sedaj na enem mestu, kjer izravnalna masa pride ven, je ostal parket neprilepljen oz. pri hoji oddaja votel zvok, kot v Postonjski jami. Ja, res, izravnalna masa dela prava čudesa.
5. vprašanje: Ali ni ravno ta izravnalna masa za sabo potegnila še določeno "pazljivost", ki so jo parketarji, žal ravno pri meni, preskočili? Morda bi bila rešitev, če bi ob polaganju na tem mestu parket obtežili ali pa dali več lepila. No, jaz to samo tako mislim. Jaz sem samo učenec, brez vsakršne prakse.
6. vprašanje: Zakaj so pri KEMA Puconci za lepilo KEMA STARLIGHT FLEX napisali za zrnavost Dmax: 0,315 mm (po EN 12192-1)? Kaj se jim je utrgalo? Saj je to tako malo, da bi lahko napisali kar "0" mm?
7. vprašanje: Zakaj proizvajalci dodajajo k fugirnimi masami nano dodatke oz. večkratnik od 0,000001 mm? Saj je to isto kot "0" in si delajo samo stroške.
Mislim, da je že potekla ena šolska ura (45 min).
Če mi dovolite, učitelji/profesorji/mojstri/majstri/majstori, bi pri naslednji učni uri tudi rad še kaj vprašal.
Ali pa me boste raje poslali v kot ali pa, kot se to danes dela, k psihologinji?
Lepi pozdravčki od vašega učenca.
