PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja primerna debelina izolacije strehe
Zamenjala sem streho in sedaj je na vrsti izolacija mansarde. Nekako sem se odločila za Knauf Insulation Unifit 39. Sprva mi je bilo svetovano, naj tega položim 15 cm med špirovce + še 10 cm pod knauf (skupaj 25 cm). Ker imam v mansardi postavljeno tudi galerijo, bi rada poiskala primerno mejo med zadostno izolacijo podstrešja (ker si res ne želim mrzlih zim in vročh poletij) in dovolj prostora za galerijo (da ne bo treba ves čas sklanjati glavoSmile
Torej, če namesto Unifit 39 vzamem Unifit 35, koliko bi bila primerna skupna debelina izolacije?
Pa še, ali veste, kje jo prodajajo po ugodni ceni?
25 cm je minimum za unifit 35... Raje še nekaj cm več. Tistih par cm se ti na galeriji ne bo poznalo. Na poletni vročini pa Smile
hja, pri Unifitu 35 torej pomeni, da mora biti 26 cm, ker imajo take dimenzije volne (14+12).
Nekako sem izhajala iz direktive Eko sklada, ki daje pod minimum 25 cm izolacije za
λ< 0,045 W/mK, kar po moji logiki že Unifit 39 dosega, lahko pa da sem čisto mimo kiksnila s svojo logiko branja navodilSmile
Bi mogoče izolacija s celuloznimi vlakni (ala Trendisol) bila bolj učinkovita na manj cm debeline?
Ne, celuloza je enako učinkovita kot unifit. 35 priporočam zato ker je ta poletne dni veliko bolj učinkovit kot 39 ali 40. In poleti se pozna ali je 20 ali pa 30 cm izolacije. Pozimi ponavadi ne. Pač plačaš ogrevanja kolikor ga že plačaš. Ali ga veliko ali malo itak ne veš...
Ravno včeraj plačal material za mansardo. Nabavil unifit 035 12cm+12cm za strop in ti 140W 7,5cm za stene.
Cene izolacije so pa nenormalno visoke napram ostalemu knauf materialu. Sploh če ni nobenih rabatov...
Fireflay bo malo ceno pokomentiral...
unifit 35, 12 cm 6,5 Eur/m2 z 20%DDV
Firefly,
zakaj je Unifit 35 poleti boljši od Unifit 39 ali Trendisola?
Za poleti je celuloza boljša od steklenih voln (baje, nimam izkušenj, osebno menim da je isti rang kot 035 volne), še boljši naj bi bili leseni kosmiči al kaj so že...
035 je veliko bolj kompaktna (posledično težja) volna kot 040. Z 039 še nisem imel opravka, domnevam pa da se bolj približa 040 kot 035...
Za izolacije piše, večja kot je gostota materiala dalj časa potrebuje temperatura,da prodre skozi. Zato so pa kosmiči dobri, ker so zelo gosti in nimajo toplotnih mostov. Saj zapolnijo vsako luknjo pri vpihavanju le te v prostor. Če pogledamo fazne zamike med stekleno volno in kosmiči, so kosmiči super zadeva! Sam sem se odločil za isover izolacijo z faktorjem 0,032 v debelini 26cm (16+10). Nikoli ni preveč. Samo potem pa ljudje dajo na fasado 12cm stiroporja? Če sem prav razumel, gre vse skupaj takole. Procentualno gre največ toplote skozi streho 35%, zid 30%, okna 20% in tla 15%? Nisem čisto siguren, vendar v takem vrstnem redu. Tako, da se splača izolirat streho v kolikor ti prostor dovoljuje. Ravno v reviji delo in dom je članek na temo, kako spermeniti staro hišo v pasivno?! Nisem vedel, da je to sploh možno? Ampak potem pa berem : zunanja fasada 20-30 cm izolacije z faktorjem 0,035(nisem čisto prepričan, če je prav), izolacija strehe 30-40 cm z faktorjem 0,035 ali 0,039? Če pogledamo z drugega vidika, postane hiša kot ptičje gnezdo na steroidih. Meni je izraz nizkoenergijska hiša veliko bolj prijazen izraz, prav tako z vidika financiranja.
jessy Napisal:Nekako sem izhajala iz direktive Eko sklada
Direktija eko sklada ne bo živela v tvoji mansardi. Predvsem pa poslušaj tule nasvete - so v 99,99 % dobro namerni.
(z debelino se ne sekiraj...če imaš prostora za 25 cm in daš 26 ne bo nič narobe..ta cm se ne bo poznal - seveda pa moraš na koncu računat da imaš v resnici 25 cm.)
ja, sem vmes že tudi sama ugotovila, da se ne smem ozirat na Eko skladSmile
Glede debeline sem spraševala predvsem z vidika, da imam hišo na senčni legi, zato tudi s staro 10cm izolacijo nikoli ni bilo prevroče v mansardi. Posledično mi je primerna debelina važna predvsem za zimsko obdobje. Najverjetneje bom v nižjem delu mansarde pod galerijo dala 14+14 cm unifit35, v zgornji polovici, kjer pa so mi centimetri pomembni, pa 14+12 cm.
Hvala za vse nasvete
