PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Obdelava vmesnih podbojev iz mavčnih plošč po zamenjavi oken
Ali lahko mogoče kdo napiše kako je z obdelavo vmesnih podbojev iz mavčnih plošč po zamenjavi oken, saj je ta postavka pri meni kar velika cca. 90.000 SIT. Ali je to res tako komplicirano? Predvidevam, da se mavčne plošče lepijo ali se motim? Če bi lahko videl kako se to naredi, mislim da bi zmogel tudi sam... Big Grin
Probaj s siporeksom.
Kaj so to vmesni podboji? A so to notranje spalete ali kako se jim rece?
Odvisno koliko oken imas za zamenjati. Jaz sem sam polepil knauf in zaprl stare skatle od rolet oz. naredil nove.
Ja, v mislil sem notranje špalete. Večinoma gre za zamenjavo škatlastih oken, tako da predvidem, da je potrebno kar nekaj "knaufanja". Vsega skupaj imam 9 oken.
pri nas je bila postavka 3.500 SIT na tekoči meter. Ko sem videl kako delajo (naredili so I. nadstroje) sem klet naredil sam, II nadstropje me pa še čaka (ko pride na vrsto).
Za lepilo se uporablja Perlfix. Kupiš knauf, rabiš olfa, svinčnik, merilo (lajšto), meter, lopatko ter kelo. Pa 'ajmar' za mešanje lepila.
In to je več ali manj to.
Če moraš skriti večjo debelino se najprej naredi 'osnova' na katero boš nakoncu pritisnil knauf. Osnovo lahko narediš zgolj iz debelejše plasti lepila (par cm) za kaj več pa so pri nas porabili kar stiropor - npr. lepilo + 2 cm stiropor, + lepilo....na koncu pa še knauf. TAko je skril kakih 6 cm.
Za zgoraj (nad roletami) pa nisem bil pozoren kako so delali. Bom pa dal sam eno plato na roleto, potem pa vmes drugo plato )odrezan knauf), ter vse skupja obdelal z lepilom. Na koncu daš še na vogale vogalnike (kovinske) ter greš z lepilom (kot izravnalnla masa) še žez knauf. Čez izravnalno maso, te prrebeliš.
Pa zgleda kot novo!
Knauf se reže z olfa - na eni strani zarežeš, nato prelomiš ta del, ter ga nato še na drugi strani odrežeš (papir).
Najbolje da nrediš par oken v pritličju kjer eststika ni tako hudo pomembna, potem pa boš že majster za ostala nadstropja. JE pa to luštno in nič kaj zahtevno delo.
Naredil podobno kot vincent ,meni so tudi hoteli računati 3500 SIT na tekoči meter kar je zneslo 100.000 tisočakov to je eno taveliko okno-ODPADE :x , in sem lepo pozimi to počasi delal-uspelo!
