PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Kateri baterijski vrtalnik?
#46
Zdravo!
Tudi sam sem pred nakupom bolj konkretne baterijske mašince za vrtenje/vijačenje in bolj ko berem tele debate, gledam podatke, cene, mnenja, težja je odločitev :?
Nikjer nisem zasledil, da bi se kaj govorilo o momentu (Nm)?
Kaj pa hitrost vrtenja? 1 ali 2?
Sam se nagim k nakupu tega kopleta:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovina-frama.si/sl/Vroce-ponudbe/MAKITA_6281_DWALE__6723_DW/">http://www.trgovina-frama.si/sl/Vroce-p ... __6723_DW/</a><!-- m -->
Število vrtljajev (min-1):
- 1. hitrost 0 – 350
- 2. hitrost 0 – 1,200
Vpenjalna glava (mm): 0,8 – 10
Premer vrtanja/jeklo (mm): 10
Premer vrtanja/les (mm): 25
Vrtilni moment trdo/mehko (Nm): 36 / 20
Napetost akumulatorja (V/Ah): 14,4 / 2,0
Masa (kg): 1,6
A s to firmo ima morda kdo izkušnje?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_5226_NR12800110_Akumulatorski_vrtalnik_Kress_Elektrik_122_AS">http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_ ... rik_122_AS</a><!-- m -->
napetost akumulatorja: 12 V/1,7 Ah Ni-Cd akumulator
čas polnjenja: do 1 ure
število vrtljajev prostega teka: 400/1100 vrt/min
moment mehko/trdo: 14 Nm/29 Nm
zmogljivost vrtanja les: do 20 mm
zmogljivost vrtanja jeklo: do 8 mm
hitrovpenjalna glava: da, QuiXS
masa: 1,8 kg
dodatno: V setu sta 2 Ni-Cd bateriji ter 4 vijačni nastavki
garancija: 1 leto
Uporaba? Z ženko začenjava z nadgradnjo vikenda v stanovanjsko hišico Big Grin Se pravi, da je ne bom šparal (mašince, ne žene, da ne bo pomote :mrgreen: ). Zdajšnja čunga-lunga temu pač ni več dorasla (no ja, svojih 15 ojrov je odslužila :lol: )
skuštran
#47
za prvo ti lahko povem iz izkušenj da je špica. Moči ogromno, baterija dolgo zdrži, natančnost "petelina" odlična itd... 14,4 V je za to kar imaš ti v glavi minimum. Pri pro mašincah. Pri večjih vijakih se že malo pozna pomanjkanje moči ampak se tudi pozna na zapestju Smile Pri vijačenju pol ure na polno te boli zapestje od zategovanja Smile
#48
Tudi jaz iz izkušenj priporočam Makito, nimam ravno tega modela, a karkoli sem kupil od tega proizvajalca lahko samo pohvalim.
#49
Tako, kocka je padla: Makita naj bo 8)
Žal je v Frami zmanjkalo tistih kompletov (ki imajo še mali vijačnik), zato bom vzel tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/a/akumulatorski_vrtalni_vijacnik_s_svetilko_6281DWALE_MAKITA">http://www.ideo.si/a/akumulatorski_vrta ... ALE_MAKITA</a><!-- m -->
Baterija mi bo pa tudi še kako prav prišla, saj na taj lokaciji, kjer bova gradila, večkrat "vrže elektriko ven" ob večjih neurjih in pozimi zaradi snega.
skuštran
#50
Kress ne poznam, imam pa kar precej izkušenj s 12V dewaltom.
Pomembno je, da imaš 2 baterijska vložka (enega uporabljaš, drugega takrat polniš).
Če bi danes kupoval, bi vzel cenejši Kress, itak imaš eno leto garancije in če ga boš zgonil ga boš v prvem letu, ko ga boš najbolj intenzivno uporabljal.
Pa še en nasvet: ker te bo slej kot prej še za kakšno dodatno orodje zamikalo, je dobro, da pogledaš celoten spekter (in potem uporabljaš iste baterije tudi za druge mašinke). Jaz na to takrat, ko sem šfafciger kupoval nisem pomislil :oops:
#51
Vidiš na kombiniranje baterij z drugim orodjem iste znamke pa nisem pomislil, čeprav bolj ko razmišljam bolj ugotavljam, da mi od orodja trenutno manjka le baterijski vrtalnik. Ostalo imam, sicer vse na kabel, ampak mislim da bo to popolnoma zadosti.
Sem pa zdaj začel razmišljat, da bi mogoče res vzel Kress, samo nikjer mi ni uspelo najti niti enega stavka okrog izkušenj uporabnikov te znamke...
Bom še kak dan prespal zadevo :?
Bober shop ima sicer enega Black & Deckerja za mislim da 74 eur (2 bateriji, 14,4V), samo ima le eno hitrost, kar pa me malo moti, saj sem do sedaj kar precej delal z očetovim DeWaltom (tega nebi vzel ker so se baterije izkazale za slabe, niti 2 leti niso zdržale...drugače sama mašinca jepa OK) ki ima 2 hitrosti in se je funkcija izkazala za zelo uporabno.
skuštran
#52
@skuštran: jaz imam dewallta že tretje leto in sem kar precej šraufal z njim in me ni nikoli pustil na cedilu. Ta hitra brzina pa je vsaj po mojih izkušnjah bolj redko uporabna.
No, odvisno od tega kaj boš delal in kako, ampak meni nekako bolj ustreza ta počasna.
Pa dober nakup in uspešno šraufanje ;-)
@gradim: cene ne vidim v tvojem predlogu 8)
#53
Jst praktično za vse kar počnem uporabljam tahitro prestvo. Vsake toliko pride kak vijak ki res potrebuje počasnejšo prestavo.
Perles je OK zadeva, ampak bi rekel da je 12V še vedno premalo, premalo navora, prepočasna druga prestava. Vsak ki za 10 min vzame mojo v roke razume kaj govorim. Do takrat je pa vsaka baw zadeva OK Smile
#54
skuštran Napisal:Vidiš na kombiniranje baterij z drugim orodjem iste znamke pa nisem pomislil, čeprav bolj ko razmišljam bolj ugotavljam, da mi od orodja trenutno manjka le baterijski vrtalnik. Ostalo imam, sicer vse na kabel, ampak mislim da bo to popolnoma zadosti.
skuštran
Glede Kresa ti lahko povem naslednje. Sam imam dva njihova baterijska vrtalnika - eden je 18V, eden pa 12V. Kar se tiče kvalitete je vrhunska. Na eni imam Ni-Mh baterije na drugi pa so že Ni-Cd. Te vrtalniki so zelo močni, mogoče je prednost makitte v tem, da je vrtalnik nekoliko lažji, če ga uporabljaš veliko, se to kar pozna.
Za firmo Kress smo razvijali elektronske podsklope zato sem v tej firmi tudi večkrat bil in lahko rečem, da je kar se tiče klasičnih baterijskih vrtalnikov zelo kvalitetna, medtem ko jim razvoj z brezkrtačnimi motorji nekoliko šepa.
Delam ko ostali spijo  Smile
#55
@gradim: resno. mogoče pokaže ceno samo tistim, ki se prijavijo?
No, kakorkoli: za 69€ in 3-letno garancijo ni kaj za premišljevati.
#56
Meni pokaže ceno, garancija pa piše da je samo 12 mesecev.
#57
GRADiM Napisal:Mimogrede, ravnokar sem jo naročil. Ker se nonstop vrtim na dveh lokacijah, ki sta medsebojno oddaljeni 100 km, imam že poln qfr jemanja kovčka s seboj. :wink: Za tako ceno...
Kaj pa to da je baterija NiCd? Bi bila taka tudi za neprofesionalno - občasno uporabo?
#58
Za splošno - starejši tipi imajo NiCd, malo novejši NiMh. NiMh je malo boljši od NiCd, a bistvenih razlik ni. Ob pravilni uporabi delujejo odvisno od "nabavne cene". Načeloma niso občutljive na občasno prekomerno praznenje ali polnenje, vseeno pa to ni priporočljivo. Če je izbira je vseeno bolje vzeti NiMh. Lion v nasprotju so komapktnejše, lažje in predvsem zahtevnejše. Tu brez nadzora ne gre, če se pretirano sprazni je hin. do tega ne pride, ker imajo zaščito, a če mašinca stoji 1 leto se to lahko zgodi. Zato je padel nasvet da za hobi varianto niso najprimernejše, pa tudi cena je nekaj višja.
Tako na kratko.
Aja, še pomemben podatek (hint - spomnite se starejših gsm-ov, ki so imeli NiMh baterije ali celo NiCd!) - prvih dveh ni pametno dopolnjevati, se pravi jo polnemo šele ko je prazna in jo tudi v enem koraku napolnimo. Te baterije imajo velik spominski efekt in zahtevajo ustrezen režim, torej praznenje do konca, nato polnenje do konca. Lion pa v nasprotju nimajo takega spominskega efekta in se zato lahko "dofilavajo" po želji.
LP,
Samojed
#59
Pri tej podaljšani garanciji sem opazil tole: "Akumulatorske baterije, polnilci in pribor, so izključeni iz podaljšanja garancijske dobe"
Pri Kress-u sem tudi našel na strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nrg.si/?lang=si&cat=95#3">http://www.nrg.si/?lang=si&cat=95#3</a><!-- m --> možnost za podaljšanje garancije in sicer na 24 mesecev. Samo nisem uspel izvedeti ali velja samo za pravne ali tudi za fizične osebe. (je bila samo tajnica pa ni znala povedat, čakam odgovor...)
Kako je pa na splošno z garancijami na baterije?
skuštran
#60
Ja saj v bistvu bi moralo biti za občasno uporabo res boljše - v teoriji - zanima me pa v praksi.
Kolikor se sam spomnim (teorija) naj bi bil pri NiCd problem, ker vsebuje škodljivi kadmij in NiMH ima ob isti masi dosti večjo kapaciteto (2x). NiCd imajo tudi zelo hud spominski efekt in dosti veliko samopraznjenje (par % na teden). NiMH imajo manjši spominski efekt, dobro kapaciteto, obstajajo verzije z zelo zmanjšanim samopraznjenjem. Li-on je brez spominskega efekta, ima nizko maso, visoko kapaciteto, ima pa velike probleme, če se baterija popolnoma sprazni (postane zanič) ali če pride do prenapolnjenosti (jo raznese) za slednje sicer skrbi elektronika - razen če si kdo kake svoje polnilce dela je treba pazit 8). + je tudi da pride do 80% napolnjenosti izredno hitro. Tako to bi blo kolikor se spomnim v teoriji, bi blo pa dobro če kdo, ki je različne tehnologije uporabljal v praksi malo pove koliko je kaj zdržalo.
1 2 3 4 5 6 ... 23 Pojdi na stran
