PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Zajem meteorne vode iz žleba(ov) za zalivanje vrta
Rad bi predelal navpični del žleba tako, da bi lahko izbiral med tem ali gre voda v kanalizacijo (tako kot do sedaj) oziroma ali se steka v sod(e), v katerem(ih) bi zbiral deževnico za zalivanje vrta. Ali ima kdo idejo kako bi to rešil?
Predvsem vidim problem v preklopu, torej kje in kako bi zarezal v žleb in kako bi stvar seštukal, da nebi voda puščala in kako bi preklapljal.
Hvala
Evo rešitev.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.marex.si/krovski_elementi/izlivi">http://www.marex.si/krovski_elementi/izlivi</a><!-- m -->
Armex iz Ivančne Gorice ima tudi rešitve za tvoje želje...
To se kupi namenski kos žleba s preklopnim delom za ta namen. Imamo doma, bom poslikal ob prvi priliki. Deluje OK.
Hvala vam za izredno hitre odgovore.
peregrinus: se priporočam, ko/če boš utegnil(a).
iščeš nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oeko-shopping.de/product_info.php/info/p13_Fallrohrfilter-T33-Zink-Grau.html">http://www.oeko-shopping.de/product_inf ... -Grau.html</a><!-- m -->
ilija Napisal:Pozdravljeni,
Hvala
Pri malo bolj založenih krovcih oziroma izdelovalcih krovskih izdelkov dobiš izlivnik vode. Jaz sem pred kratkim dal za kos ca 17 € v naravno opečni barvi. Je narejen tako, da vstaviš v navpični del žleba ta kos (dolg ca 40 cm - torej v bistvu en del žleba odrežeš), ki ima gor narejen del, ki ga potegneš k sebi in voda teče ven iz žleba ali ko ga zapreš voda teče dalje po žlebu.
