Objave: 67
Pridružen: Jul 2010
Veliko podatkov je raztreseno po tem forumu, "sticky" teme pa še ni.
Bi mi lahko mogoče tule strokovnjaki razložili nekaj zadev o hipotekarnem stanovanjskem kreditu. In sicer me zanima:
- kaj je osnovna vrednost za hipoteko pri novogradnji?
- kaj pomeni možnost predčasnega odplačila?
- se da vzeti najprej za krajšo dobo, pa potem po potrebi povečati vsoto in zato podaljšati vračilno dobo? Kako je s stroški v tem primeru?
- katere stvari se moraš dogovoriti na banki, pa ti jih ne bodo sami ponudili?
- najbrž sem še kaj pozabil; svetujte!
Objave: 1973
Teme: 59
Na ta set vprašanj je težko celovito odgovoriti. Bom pa poskusil delno.
Kaj je osnovna vrednost za hipoteko pri novogradnji?
Praviloma se tukaj uporablja rastoča hipoteka. Hipoteka raste skupaj z zneskom, ki ga črpaš in nepremičnino, ki se gradi . Tranše kredita pa se odobrijo po vnaprej dogovorjenih fazah gradnje. Brez rastoče hipoteke bi osnova bila lahko zgolj parcela.
V praksi marsikdo kombinira tudi npr. dva kredita. Za prvega je osnova parcela. Ko npr. iz tega prvega in nekih prihrankov zgradi hišo do tretje ali kake druge faze - gre po drug kredit - sedaj stoji že npr. pokrita hiša - osnova je večja in je možen dodaten kredit. Lahko pa se na tej točki odloči za reprogram (če ga banka omogoči) ali pa npr. za nov večji kredit s katerih hkrati predčasno poplača starega. Rastoča hipoteka se mi zdi bolj praktična rešitev. Zelo verjetno je tudi cenejša.
Kaj pomeni možnost predčasnega odplačila?
To je zakonska "opcija" in velja tudi če ni posebej opredeljena v kreditini pogodbi za vse fizične osebe. Pomeni pa, da se lahko v času trajanja odplačevanja kadarkoli odločiš za predčasno poplačilo. Plačaš neodplačano glavnico in maksimalno polovico stroškov odobritve (tudi če pogodba določa sicer višje stroške predčasnega poplačila!)
Se da vzeti najprej za krajšo dobo, pa potem po potrebi povečati vsoto in zato podaljšati vračilno dobo? Kako je s stroški v tem primeru?
V delu, ki se nanaša na spremembo odplačilne dobe in/ali anuitete bi se bi se temu reklo reprogram kredita . Po meni znanih podatkih večina bank omogoča reprogram. Niso pa ga dolžne omogočiti. Lahko ti tako "željo" tudi zavrnejo - tako kot imajo diskrecijsko pravico, da ti npr. sploh ne dajo kredita. Odvisno od situacije. Stroški so različni od banke do banke. Tukaj ni meni vnaprej znanih pravil.
Obstajajo banke, ki omogočajo kredit, ki je podoben temu kar ti opisuješ. Možnost sukcesivnega koriščenja v določenem obdobju. Npr. najameš kredit za 100 kEUR. In Januarja koristiš tranšo 20 kEUR. Kasneje pa ostanek - ali pa tudi ne v nekem vnaprej znanem času (npr. do leto dni po odobritvi). Tudi tukaj ni nekih splošnih pravil - je stvar tebe in banke kaj bo dogovorjeno in zapisano ob odobritvi kasneje pa od poslovnega interesa in politike banke.
Velja pa, da lahko tudi v tem primeru kredit predčasno odplačaš (glej drugo vprašanje za podorbnosti) in najameš novega (lahko s tem tudi poplačaš prvega), ki ima zate primernejši amortizacijski načrt. V tem primeru si izpostavljen tvegnaju, da v trenutku odobritve drugega kredita morda ne boš dosegel tako dobrih pogojev kot ob prvem (po drugi strani je res tudi to, da boš morda lahko v prihodnosti dosegel tudi boljše pogoje).
Katere stvari se moraš dogovoriti na banki, pa ti jih ne bodo sami ponudili? Pogoje prej opisanega sukcesivnega koriščenja ti praviloma ne bodo sami od sebe omenjali. V mnogih bankah pa res tega itak ne nudijo. Praviloma se splača potrudit za dosego manjših stroškov odobritve - s tem znižaš stroške morebitnega predčasnega poplačila. Večina ljudi je skoncentriranih samo in zgolj na pribitke.
Za začetek bo najbrž to kar dovolj informacij.
Objave: 63
Teme: 10
Pridružen: Mar 2007
Tudi mi se odločamo o kreditu in imam nekaj vprašanj:
- hipotekarni je ugodnejši, ampak po mojih informacijah samo pri zavarovanju kredita (obrestna mera je enaka ).
- Če se ti slučajno zgodi, da kredita ne moreš več odplačevati lahko pri stan. kreditu dolg odplačaš s drugo nepremičnino ali premičnino (avto, pohištvo...), pri hipotekarnem pa ti prodajo hišo, ali vzamejo tudi druge nepremičnine?
Prosim za odgovore, saj po moji presoji je hipotekarni neugoden zaradi ene ugodnosti (zavarovalna premija je manjša), pa vendar referentka trdi da imajo 95% kreditov pri tej banki hipotekarnih.
Odločamo se za znesek 30.000, maX 40.000- doba odplačevanja 7 ali 8 let.
Objave: 1973
Teme: 59
Če boš banki dolžen denar in se ne bodo mogli poplačati kako drugače bodo po potrebi ravno tako s sodno izvršbo "prišli" do premoženja (premičnega in nepremičnega).
Vzami tisti kredit pri katerem boš dosegele svoj primarni cilj ob najnižjih stroških (vseh stroških).
V načelu je za manjše (ta pojem je relativen) kredite pogosto "ceneje" vzeti stanovanjski kredit z obliko zavarovanja ki ni hipoteka (zavarovalnica itd.). Vendar boš to lahko ugotovil le, če boš za točno svoj kredit pravilno primerjal dve ponudbi. Prednost odločitve, da ne zastaviš nepremičnine je tudi v tem, da nepremičnina ostane bremen prosta, kar pomeni, da lahko:
- kasneje vzameš nanjo dodaten kredit (vendar to ni prav nobena prednost, če imaš dohodke že tako obremenjene, da npr. komaj zmoreš mesečni obrok)
- na trgu nepremičnin lažje urediš prodajo le te, če se zanjo odločiš
Enostaven odgovor torej ni mogoč ampak je odvisen od tebe samega - tvoje trenutne in tvoje predvidene finančne situacije.
Sam osebno bi seveda ob predopostavki, da sta dve ponudbi enakovredni v smilsu stroškov (upoštevaje vse stroške - posredne in neposredne) izbral tisto pri kateri ne bi rabil s zastaviti nepremičnine.
Objave: 63
Teme: 10
Pridružen: Mar 2007
Ali se da pri kateri banki dobiti hipot. k. tako, da namesto hiše (novogradnje- vrednost cca 7o.ooo ) zastaviš drugo zazidljivo zemljišče v vrednosti 30.000 za kredit v višini 30.000?
Objave: 1973
Teme: 59
Kolikor je meni znano je vsem bankam pravzaprav vseeno katera nepremičnina bo služila za jamstvo hipotekarnega kredita. Možna je tudi zastava nepremičnine, ki ni v lasti kreditojemalca (ob ustreznem dovoljenju pravega lastnika seveda).
Razmerje vrednosti zastavljene nepremičnine in odobrenega kredita 1:1 bo verjetno težko realizirati. Banke po mojih informacijah ponavadi odobrijo nekoliko nižji znesek kredita kot pa znaša vrednost zastavljene nepremičnine (v času konjunkture je to bilo manj "strogo" ko zdaj).
Rad bi pa vas vse spomnil na še eno možnost, ki bi jo marsikdo lahko izkoristil pa se ne spomni. Zavarovanje s poroki: ponavadi menda potrebna dva - npr zakonec (če ni hkrati tudi sam kreditojemalec oz. soodplačnik) in kateri od staršev.
Objave: 1973
Teme: 59
V tem primeru boš na 50.000 EUR, ki si jih vzel viška za čas dokler jih ne vrneš plačeval obresti. Stroškovne logike ni prav nobene.
Optimalno je, da vzameš prav toliko kredita kot ga zahteva investicija. Slednje žal praviloma ni lahko ugotovljivo.
Objave: 2
Pridružen: Aug 2010
Opozoril bi, da je z 23.7. 2010 bil izdan nov zakon o potrošniških kreditih, ki se uporablja tudi za hipotekarne kredite. Tokrat prvič zakon zavezuje kreditodajalca k natančni preučitvi bonitete kreditojemalca. S tem bo vedno manj možnosti za kredite brez jasne ideje kako ga odplačati. Hipoteka gor ali dol. Ona je tu samo za primer, ko je jasno da kreditojemalec kredita ne bo odplačal... Vendar takih kreditov si ne želi nihče...
Nov zakon je tu
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201059&stevilka=3270">http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=3270</a><!-- m -->
Objave: 67
Pridružen: Jul 2010
Kako pa je z novim kreditom na isto nepremičnino?
Takole je:
Jaz bi vzel kredit s hipoteko, moja pa trenutno ni preveč kreditno sposobna, tako da bi počakala na boljše čase (pred notranjim urejanjem/opremljanjem).
Ali bo lahko na isto nepremičnino (ki je že pod hipoteko) dobila kredit?
Objave: 1973
Teme: 59
To bo odvisno od tega kako bo banka takrat videla:
1 razmerje še ne odplačanega starega + novega kredita v relaciji do vrednosti nepremičnine
2 seveda pa bo kot vedno odvisno tudi od vajine bodoče kreditne sposobnosti
Ni redko da imajo ljudje isto nepremičnino obremenjeno z dvema kreditoma (tudi od različnih bank). Imaš pa tudi možnost - da za npr. kredite ne pretirane ročnosti najameš kredit pri katerem uporabiš kakšno drugo obliko zavarovanja (zavarovalnica, porok...). Morda pa se takrat odločiš tudi za poplačilo starega kredita z novim večjim za kolikor ti bo še manjkalo. Možnosti je torej več. Vse pa imeajo skupne in svoje "ČE"-je.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Mene pa zanima sledeče. Z mojo sva v fazi, ko razmišljava o kreditu za izdelavo mansarde. Je pa situacija sledeče. Oba sva redno zaposlena ( nedoločen čas) vendar s tem, da sem jaz kreditno nesposoben ( minimalna plača).Sem pa lastnik nepremičnine ( hiša).
Kako sedaj do kredita. Razmišljal sem, da bi ona vzela kredit jaz pa bi šel za poroka z nepremičnino. Vendar so v banki informativno rekli, da morava biti oba kreditno sposobna, če hočem jaz za poroka z nepremičnino.
Kaj sedaj. Ali so kakšne druge možnosti do hipotekarnega kredita?
Objave: 1973
Teme: 59
Jaz bom samo napisal, da je najmanj moja navedba o "polovičnih stroških odobritve" v zvezi s predčasnim poplačilom (beri zgoraj) zastarela. V zvezi s tem obstaja nova zakonska podlaga, ki je ne poznam.
some1 ne mešaj poroštva z zavarovanjem kredita z zastavo nepremičnine.
ne vem, kaj si počel, vendar je res, da moraš kot porok biti kreditno sposoben. Ne velja pa, da ne bi mogla žena vzeti kredita in v zavarovanje (s tvojim soglasjem) ponuditi tvojo nepremičnino. V tem primeru tvoja edina vloga v poslu ta, da banki dovoliš vpis hipoteke. Če banka zahteva zavarovanje z nepremičnino + dodatno še zavarovanje s porokom je to nenavadno ali pa je oblika posla (znesek ali kaj drugega) taka, da banka želi dodatno zavarovati svojo terjatev.
Objave: 6
Pridružen: Jan 2013
Evo, da še jaz vprašam. Nisem še bil na nobeni banki zanima me sledeče. Koliko bi bil obrok oz. koliko bi moral imeti min. Dohodka, da bi vzel kredit 75k€( na 20 ali 30 let nevem koliko bi bil obrok. Imam parcelo 1400m2, naredil bom 2 parceli, tako da lahko na eno dam hipoteko, na drugi gradim. Imam redno službo ter punca tudi, skupaj dobima skoraj 2k plače.
Objave: 1973
Teme: 59
Samo zaradi tega - zaradi hipoteke ne rabiš parcelirat. Hipoteka je lahko komot na zemljišču na katerem boš gradil. Za velikost obrokov si lahko pomagaš z informativnimi izračuni bank na njihovih spletnih straneh. Koliko in na katero plačo ti bodo odobrili pa boš izvedel šele z dejanskim obiskom večih bank. Ni 100% pravil kaj se da in kaj ne.
