PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Lesena terasa
To se mi zdi je še najbolj gospodarno!
Za majhen denar boš gotovo 10 let užival na leseni terasi. Tudi jaz imam že 2 leti na dežju podobno impregnirano smreko, pa je še kot nova. Tik je predrag, pa sigurno ne zdrži toliko dlje. Vsake 10 let itak menjaš.
Edino kar me moti je ta zelenkasto siva barva. A kdo ve če obstaja kakšna bolj nevtralna-prozorna impregnacija.
Katera firma v sainjski dolini je to?
Običajno se za zunaj zelo veliko v sodobnem času uporablja bangkirai - TROPSKI LES (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.maramo.si/bangkirai.htm">http://www.maramo.si/bangkirai.htm</a><!-- m -->), ki je obstojen tako na vremenske vplive in s tem tudi proti insektom ter glivam, ki so glavni razkrojevalci lesa. Les je tak kot je. Ne potrebuje nobenega zaščitnega premaza, ker s časoma sam naredi "sivo patino", kar vsakemu lesu sicer daje najboljšo zaščito, lahko pa ga seveda na vsake toliko časa premažemo z oljem -tikovo olje (teak oil) s čimer pa ohranjamo njegovo barvo. Je nekoliko dražji les, ampak res obstojen - robusten les. Pri njem moramo res paziti pri montaži ker zelo deluje (raztezek skrček). Sam sem položil oz. obložil yakuzzi in uporabil kombinacijo s črnimi fugami, kot ste lahko videli na kakšnih barkah, le da tam uporabljajo les teak, ki je zelo cenen in drag (800.000 SIT/m3). Tudi veliko jadrnic in čolnov sem na ta način obložil.
LEP POZDRAV
info: sorn@siol.
Za terase obstaja tudi merbau eksotični les (podobna cena kot bangkirai), vendar je mnogo bolj stabilen, kar pomeni, da manj "dela", da se manj razteza in krči ter da se ne trščiči (da ne dobiš trske v nogo, če hodiš bos, kot je to možno pri bangkiraiu in iglavcih (macesen).
Prednosti eksotov so velike: življenska doba je lahko 30 let ali več, če je prav montiran, da voda odteka, da ni neposredno v zemlji, da je podkonstrukcija iz enakega ali podobnega materiala (da ne zgnije prej kot površina).
Zame osebno je ni čez lesene terase. Lahko pa narediš tudi ograjo ali pergolo iz takega lesa.
Najbolj ugodni so v Radomljah (Homec), t.j. salon Nik-les d.o.o., Vaška pot 33, tel. 040/70-22-18 (g. Sašo). Gotova terasa merbau (19x90 mm), s podkonstrukcijo stane cca 18.000,00 SIT + 8,5% DDV-ja na m2. Bangkirai narejena terasa 25x145 mm s podkonstrukcijo stane cca 20.500,00 SIT + 8,5% DDV-ja na m2. Narejena terasa iz tika 20x90 mm s podkonstrukcijo stane cca 29.900,00 SIT + 8,5% DDV na m2. Big Grin
Od kje vi potegnete te cene za teak po m3?
Kje se ga da dobiti po taksni ceni?
Koliko je potem cena bangkirai po m3?
Kje se da dobiti ta les?
Cene sem dobil (kot piše zgoraj) v podjetju Nik-les d.o.o., Vaška pot 33, Radomlje (Homec). 040/70-22-18
Kolk je cena na m3 pa nisem računal.
Imajo tudi narejene terase za pogledat v živo.
mojsterjanez Napisal:Narejena terasa iz tika 20x90 mm s podkonstrukcijo stane cca 29.900,00 SIT + 8,5% DDV na m2. Big Grin
Torej 1.495.000 SIT/m3. Niti tako poceni...
Ne vem zakaj izračunavaš ceno na m3 za izvedeno teraso. Običajno se računa cena za m3 samo za materijal.
Verjamem, da je marsikdo izmed vas bil na ogledu razstavnih hišic v Grazu (ob Ikeji).
Tam sem ponovno bila včeraj, ko se mi je porodilo vprašanje, na katerega nisem našla odgovora. Mogoče kdo s foruma to obvlada?
Hiške stojijo tam kakšni dve, tri leta (se mi zdi).
Ena izmed hišk je odeta v leseno macesnovo fasado (neobdelano) in tudi na tleh (okrog hiše in balkon brez nadstreška) je položen les.
Macesen na fasadi je (skoraj) še vedno normalne barve (bolj točno z zelo malo sive patine), medtem ko so tla taka, kot da bi bila tam že 15 let... čista sivina.
Zakaj tako neenakomerno posivi les?
Ali to pomeni, da bo tudi na hiši, ki bo cela v lesu, na severni stranji kasneje posivelo, kot na južni, kjer je več direktnega sonca?
Ali to pomeni, da terasa neenakomerno posivi, glede na to, kam se upre sonce oz. kam padejo dežne kaplje?
Sicer pa sem se "metala po kolenih" ko sem gledala, kako imajo narejeno podkonstrukcijo za lesene terase...
Vsi so na točkovnih temeljih, medtem ko imam jaz v projektni dokumentaciji AB s hidroizolacijo...
mojsterjanez Napisal:Ne vem zakaj izračunavaš ceno na m3 za izvedeno teraso. Običajno se računa cena za m3 samo za materijal.
Aha, torej je tu všteta še montaža... se opravičujem.
Tiana,
na soncu vsak les s časom posivi (če ga seveda ne mažeš oz. barvaš ali podobno).
Les na fasadi je bil lahko namazan s čim, terasa pa ne, ali pa je bil ta les že dalj časa na soncu in so ga tu uporabili. :?:
Les na terasi popolnoma posivi v cca 2 letih (to je odvisno od sonca, bolj kot je na soncu hitreje posivi).
Vem za eksote (bangkirai, merbau , tik in podobno), da jih lahko mažeš samo z oljem (npr tikovo olje ali podobno), če jih ne mažeš dobijo sivo-srebrno patino. To ne vpliva na trajnost tega lesa! Gre samo za videz, se pravi nekatere vrste lesa ne potrebujejo nobenega vzdrževanja.
Načeloma tudi macesnova fasada ne potrebuje vzdrževanja, če pustiš da naravno posivi. Pogoj je, da ni v stalnem stiku z vlago in da je bil sekan pozimi ob pravi luni...
Tiana,
še nekaj, teraso imaš lahko na točkovnih temeljih: npr.: na kovinskih temeljih, na betonskih (točkovni), lahko uporabiš tudi skalo.....
Odvisno tudi od terena. Ima pa vsaka stvar + in -.
Točkovi je cenejši. Če bi kdaj želela na to dograditi streho, boš morala narediti dodatne temlje, če boš želela teraso kdaj zapreti in narediti bivalno, bo z zidano lažje.....
p.s. 3 leta je dovolj, da terasa čisto posivi, fasado pa so verjetno mazali ali je bila narejena naknadno.
Sivenje hiše bo neenakomerno, vendar je to čar (moje mnenje) lesa, kajti nikjer drugje se fasada ne spreminja in z leti postaja še lepša.
Lahko pa uporabiš UV odporne barve in imaš nekaj let mir.
(Tudi sam bom imel leseno hišo drugo leto).
#27
Mene je zanimalo, kje bi se dalo dobiti surov les, razlicne vrste, in to cim bolj ugodno, ce kdo ve. 30.000 SIT/m2, je prevec za teraso, tudi ce je to ze narejena.
#28
Najcenejša je smreka, (če je globinsko impregnirana bo tudi zdržala nekaj let). Dobiš tak les v Merkurju, Bauhaus, Baumax, razni hobby-ji itd.
Lahko pa tudi sam naoljiš s posebnimi olji npr. Owatrol, ki daje garancijo za zdržljivost, če les naažeš s tem oljem... (lahko dodaš tudi barvo).
Težava pri iglavcih je v cepljivosti lesa (trskre), kar zna biti neugodno za bos hodit...
Eksoti so od 20.000,00 SIT (že izvedeni).
Materijal od 10.500,00 SIT (z DDV-jem) naprej. Potrebuješ + 30% za podkonstrukcijo in inox (nerjaveče) vijake... (pa par pridnih rok...).
30.000,00 SIT je tik z polaganjem (+ 8,5% DDV-ja).
#29
Koliko pa pridejo tikove deske, če si jih želimo sami postaviti? Se vam sanja?
#30
pikec: no sej to mene zanima.
Do smreke vem kje se da priti. Jo imam celo sam dovolj. Rad pa bi se kaksen drug les, npr. macesen, tik, bangikirai ipd. Pa ne, da bi to kupoval pri izvajalcu teras, ker je potem verjetno bolje, da vzamem se izvedbo.
1 2 3 4 5 ... 10 Pojdi na stran
