Objave: 3
Pridružen: May 2010
Prosim za pomoč glede korita, saj se ne znam odločit. Gledam korita Schock granitna <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jez.si/datoteke/SCHOCK_SLO_2007-10.pdf">http://www.jez.si/datoteke/SCHOCK_SLO_2007-10.pdf</a><!-- m -->. Ali kdo ima tako korto in kako se obnese?
Malo sem v dilemi glede barve. Moja kuhinja bo bela visoki sijaj v kombinaciji z maron (pult). Kakšno barvo naj vzamem?
Ali bi bilo vseeno bolje vzeti inox?
Objave: 111
Teme: 9
Pridružen: Feb 2010
Ne poznam teh korit, lahko pa povem, da sem naredila napako, ko nisem posvečala dovolj pozornosti izbiri korita (do sedaj je to edina slaba izbira pri kuhinji, kar nazadnje ni tako hudo).
Ker sem bila že naveličana vse ponudbe, izbire, je korito prišlo na vrsto na koncu, ko sem morda gledala še bolj ceno, kajti granitna so dražja od inox. Vzela sem inox korito, je globoko, uporabno, znamke Franke (mislim, da ni ravno najcenejše) edina slabost je čiščenje. Pozna se vsaka kapljica vode, ko se posuši. Takoj po montaži, pred mesecem dni, sem bila še bolj občutljiva na izgled, pokupila sem že "morje čistil", ki pa vsa niso za inox korito, ker se v njih pripravlja hrana, se pravi so za nape, štedilnike,.... celo posebne krpe se dobijo za korita, brez čistil..... Sedaj po nasvetu uporabljam le kis, ki ga razpšim, pobrišem s krpo do suhega in to je to. Vendar si je za to potrebno vzeti čas enkrat na dan.
Hočem povedati, da ne bi izbrala inoxa samo zaradi čiščenja, ko pa je očiščeno, je pa zelo lepo na pogled. Ali so granitna in ne vem kakšna se boljša, pa upam, da bodo povedali tisti, ki jih uporabljajo. Morda imajo tudi svoje slabosti?
Želim "pametno" izbiro, poiščite čim več informacij in ne varčujte pri nakupu, saj korito ni tako nepomemben element v kuhinji.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
aannaa Napisal:Pozna se vsaka kapljica vode, ko se posuši.
In zakaj misliš, da se na drugem materialu ne bi poznalo?!
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 55
Teme: 8
Pridružen: Aug 2009
Na koritu Blanco material Silgranit puradur 2 se ne pozna nobena kapljica vode, ni vodnega kamna ipd
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Ja, to je pa obdelava materiala... potem pa smo že približno tam "kolikor dnarja, toliko muske"
Objave: 55
Teme: 8
Pridružen: Aug 2009
@Nebomgabiksal:
To ni obdelava materiala ampak to je sam material
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
laik lepo sexy korito, povem ti pa, da z točno tako razpotreditvijo se pravi 1/2 + 1 + odcejalnik dobiš kvalitetno rostfrei korito pod 100 eur V Ikei v Italiji, res pa ni tako cort, kot tale tvoj iz slik !
Sicer pa še namig, vsako korito tudi Kovinoplastikino se da z ustreznim nano premazom narediti nesprijemljivo za kamen, kar načelno drži tja ene 6 mesecev, potem pa pač očistiš in ponovno obdelaš, bolj enostavna in manj trajna zadeva pa je očistiš, pošpricaš z silikon sprejem in zloščiš .....
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Evo, je pa to eden redkih "pravih" nanopremazov, ker sam precej delam v kemiji in poznam zadeve globalno in oni zastopajo veliko Nemško Percento in ja, po mojih stikih z njimi čeprav poslovno ne sodelujemo sem videl, da imajo veliko znanja, ceno pa so, kakršne so, vsekakor pa ne mešajte teh produktov z kakimi razredčenimi nano premazi, ki niso pretirano efektivni . Sicer pa nekaj podobnega ima Blanco, samo, da tam stane ... stane ....... no link : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nanosvet.com/Nanotehnologija/nanopremaz-za-gospodinjstvo.htm">http://www.nanosvet.com/Nanotehnologija ... njstvo.htm</a><!-- m -->
Ker mi je pa tvoje korito res dopadljivo, pa prosim, da še ostalim forumašem v zameno točno razložiš, kako in kje si kupila to lepo korito !
Objave: 380
Teme: 11
Pridružen: Sep 2007
Jaz imam kotno Silgranit korito od firme Franke. Uporabljamo ga dobri dve leti. Res zelo zadovoljna, saj se na njem ne pozna niti kapljica (je malce melirano svetlorjave barve z drobnimi temnorjavimi pikicami) - kupila v Bauhausu MB za 269 EUR. Za razliko od maminega uber dragega Blanco korita z laneno strukturo, na katerega pazimo kot na punčico svojega očesa (cena njenega je bila 687 EUR), pozna pa se vsaka kapljica. :evil:
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Pa saj že vrabci čivkajo, da je Blanco samo znamka in to zelo draga, pa še v Nemčiji dobiš zadeve Blanco 20-40 % ceneje, kot pri nas. Npr Forester ni niti za odtenek slabši od Blankota, no res je je pa krepko cenejši, pa da ne rečem, da se na večino Blankotov ne da zmontirati pumpice na čistilo neposredno na rob korita, med tem, ko se na večino Forsterjev, zaradi samo malce več prostora to da namontirati in prav lepo tja sede ravno Blancotova pumpica za cet, ki pa na Blankota pride navadno na del, kjer je ne rabiš, razen če potem špricaš na krpo, kar pa ni uporabno.
Objave: 19
Teme: 9
Pridružen: Mar 2008
@matofill: FORESTER ALI FOSTER ?!?
