Objave: 12389
Teme: 192
8
Vprašaj koliko dobaviteljem oni dajo 100% avans. Sem prepričan da oni ne dajo nikomur nobenega avansa, razen če je res nekaj spešl ga mogoče dajo nekaj % ali pa kako bančno garancijo.....
Sam osebno ne bi dal nikdar 100% avansa sploh pa ne rutarju. Razen če za avans izda bančno garancijo katero lahko ob morebitni garanciji ali nemontaži.
Če imaš res nekaj spešl potem mogoče 20,30% ne pa 100.....
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
Pri njih so največji problem bolj dobavni roki in pa dobava pravih kosov v pravi barvi ......
Sam ti za nakupe pri njih svetujem, kar notarsko ali na UE overjeno pogodbo, tako izvršljivo z največ 80% avansom, potem pa tudi točno navedbo koliko, ali bo to 0,2% ali več na dan zamude, si lahko odbijete od vrednosti, dokler vam vsega v celoti ne dostavijo v pravilni konfiguraciji in barvah in ustrezni montaži. Se pravi, dokler ni vse do zadnje lajšte ali kljuke na kuhinji se šteje, da ni dobavljena, potem pa za preostanek plačilo v 8 dneh po kompletni dostavi in montaži. Rutar je zelo pasji in njegove pogodbe ga zelo ščitijo in ko se ne držijo rokov in pritisneš nanje se opravičujejo tudi kak 1 ali 2% spustijo ceno, vendar to ni to ! PREVIDNOST !
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Ni je stvari, ki bi jo 100 % vnaprej plačal (v javno hišo ne hodim). Avans priznavam največ do 50 %. Zahtevam za enako vrednost plačilo 30 dni po prevzemu (uspešno izvršeni montaži). Določi tudi penale za kasnitev - 5 % na mesec (ustrezno manj po dnevih, skupaj do 10 %). Če trgovec na to ne pristane, ne kupim pri njem. Danes pa res ni problem najti ustreznega trgovca, ki ti bo prodal karkoli, samo dati mu moraš ustrezne podatke (proizvajalca, ...).
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Za niti eno stvar pri gradnji nisem dal 100% avansa in ga tudi ne bi dal. Ne bodi nor! Sploh pa ne pri Rutarju!
Objave: 46
Teme: 14
Pridružen: Sep 2009
Zdravo.
Nimam sicer izkušenj z kuhinjo v Rutarju, slišala pa sem marsikaj. Prejšnji teden smo se kregali pri njih za ceno sedežne in......... Mislim, da ne bova nikdar več prestopila praga njihove trgovine. Absolutno ne plačaj vsega. Pa naj ti še zmontirajo, potem pa plačaj ostalo. Največ napak naredijo pri dostavi. Aja pa še moj nasvet-pojdi po kuhinjo v kakšen drug salon. Tudi se da dogovoriti za kakšen popust. Rutar pač ostaja Rutar-pojem nekvalitetnih storitev. Lahko se motim, ampak takšne so moje izkušnje in izkušnje prijateljev.
Slomy
Objave: 25
Pridružen: Mar 2010
Pred tremi leti sem kupoval kuhinjo in tudi v rutarju povpraševal kakšno kuhinjo lahko dobim za 4-5000 eur ,pa mi prodajalec reče , da tako poceni kuhinj nimajo.sem nato kupil v drugi trgovini slovenskega proizvajalca in sem zelo zadovoljen.
Objave: 5
Pridružen: Nov 2009
sam imam mizarstvo in sigurno nebi šel nikoli več delati brez avansa, ker nas je skoraj pokopalo delo brez avansa ker zaupaš ljudem in misliš da so vsi pošteni ampak niso.
zdajšnja praksa je pa takšna da v začetku vzamemo 60% avansa ostalo pa pred montažo v izrednih primerih po montaži. na vsa naročila pa damo 10% popusta.stranki pa damo možnost 15% popusta v primeru 100% avansa.
plačilna disciplina pa je v sloveniji zmeraj bolj slabša.
brez avansa pa nikoli več. rajši sedimo pa nič ne izgubimo.
upam da tudi razumete izvajalce. ne vem pa kako je z trgovci.
prav tako se podpiše pogodba
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:v začetku vzamemo 60% avansa ostalo pa pred montažo
Si pa malo pristranski - do sebe. Kupec ti mora zaupati, da boš res izpolnil naročilo in ti materjal ter večji del dela v naprej plačati. Prav tako ti mora zaupati, da boš stvar tudi zmontiral, ter ti plačati, predno se tega lotiš. Praktično vse plačano vnaprej.
Jaz s tabo ne bom posloval. Zaupanje mora biti obojestransko enako. Če sem ti za naročilo dal avans 30 %, zame pomeni tudi, da bom vsaj 30 % plačal po uspešnem prevzemu. Tudi penale za kasnitev morajo biti zajete v dogovoru. Kaj pa mezdni delavec - ves mesec dela in potem še 20 dni čaka na plačo. Ne moreš zahtevati, da dobiš delo plačano pred pričetkom.
Objave: 12
Pridružen: Jul 2010
že 10 let izdelujem pol masivne kuhinje in po ustaljeni praksi vzamem 30%avansa ostalo pa po montaži.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ja, zakaj pa ne?
Pri njih je dobro, ker kupec ob nakupu praktično sklene "POGODBO".
Definirani so vsi parametri. Imaš skico kuhinje, imaš seznam elementov, imaš dobavni rok in imaš dostavo in montažo.
Če se ti ne mudi preveč in si pripravljen malo "potrpeti", potem ni panike.
Zakaj?
V kolikor bo Rutar kasnil z dobavo, ali če ne bo dobava v celoti pravilna, ali če bo kar koli narobe z montažo - potem je to super razlog za dodatne popuste ali kak dobropis.
Le malo je treba biti "siten" in morda malo groziti z odvetnikom in mediji.
V časih, ko sem tam delal, so "pametne stranke" na ta račuin iztržile kar lep popust oziroma še kaj več.
Spomnim se primera, ko je par opremljal celo hišo, zapravila sta cca 20.000€. Vse je bilo narobe, roki so zamujali, barve zmešane, montaža - bo, ko bo.
Na koncu ( mesec ali dva kasneje - kot je bilo sprva načrtovano ) je bilo vse OK. Na račun zamude in vse ostale "šljamastike", pa sta fino iztržila še "dobropis" v višini cca 7.000€.
Toliko, če bi še vedno rada kupila v Rutar-ju.
Sicer, pa vama tudi jaz svetujem, da se za nakup odločita kje drugje.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
yyure Oprosti, to je sicer delo moderatorja, ampak tudi mene moti, verjetno še marsikoga. Ali je bil razlog, da si kopiral celotno sporočilo, ki je neposredno pred tvojim? Tvoje sporočilo zajema eno vrstico, papagajevsko ponavljaš 28 vrstic. Ali ni škoda prostora?
