PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Mansarda-lesena tla in talno gretje?
Mansarda bo na lesenih tramovih. Ali lahko kako skupaj spravim za talno gretje? Tla bi dal OSB plošče.
Kako rešiti ostalo vmes med tramovi spodaj in OSB ploščami zgoraj, ter talnim ogrevanjem vmes?
Se sploh da?
Spodaj bom vsepovsod imel talno, pa bi ga rad tudi zgoraj naredil.
Praktično nemogoče, ker nimaš akumulacije.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Citat:Praktično nemogoče, ker nimaš akumulacije.
Po moje ni problem akumulacije, ampak problem horizontalna razporeditev temperature na površini tal. Če imaš nad cevjo 2 cm debel sloj do površine tal, bo točka nad cevjo od cevi oddaljena 2 cm, točka med dvema cevema pa 5,4 cm. Jasno je, da bodo tla nad cevjo bolj topla kot vmes med dvema cevema. Razlika bo manjša, če je plast nad cevjo debelejša. Tu je problem, ker je večina suhih estrihov dober izolator toplote in bi za potrebno moč ogrevanja moral imeti znatno višjo temperaturo vode, kot je to običajno za talno gretje.
Zgolj teoretično razglabljanje: Med trame toplotna izolacija. Na trame takovi zvočne izolacije in toga (debelejša) nosilna plošča (deske,...). Pritrdiš cevi talnega gretja in zaliješ z betonom toliko, da prekriješ cevi (skupaj 2 do 3 cm). Je nevarnost, da bo ta beton pozneje razpokal, v njega bi dal armaturno mrežo (rabic, ...) v trakovih nad cevmi, če že poka, naj poka v sredini med cevmi. Tanka plošča (OSB,...) in talna obloga. Za nižjo temperaturo vode mora biti toplotna izolativnost nad betonom čim manjša. Morda brez tanke plošče nad betonom, zato pa armatura čez in čez ter kak cm debelejši beton. Tudi če pride do kake poznejše razpoke betona, jo prekrije talna obliga. Kako bi to v praksi delovalo, ne vem.
Mi smo naredili takole:
med špirovce smo dali 30cm kamene volne na to pa še 4cm stiropor. na stiropor alu folijo in na to alu folijo cevi DN 20 PPR. cevi smo vlekli vzdolžno seveda, in sicer med dvema šprovcema po dve cevi. na vrh OSB 18mm. jasno,da ne gre iskati ekvivalenten učinek kakor če bi bile cevi zalite v beton,... da ne bo kdo mislil :wink:
za talno v takšnem primeru se dobijo posebni paneli za suhomontažno izvedbo
so iz stiropora prek pa je plošča iz alu in ima narejen utor za cev
višina je 25 mm
preko pa položiš usb ploščein zsključno oblogo
za podrobnosti pa kontaktiraj na zs
poleg variante ki jo piše bofei obstajajo še druge
- posebni zidaki, kjer so izdelani utori za cevi, na katere gre direktno talna obloga ( 25 eur/m2 samo zidaki, visoki cca 7 cm )
- suhomontažne plošče z vgrajenimi cevmi za talno ( 12mm debele plošče )
če so tople talne obloge ( les, plastika ) sem sam bolj pristaš stenskega v spalnih ( mokromontažnega ali suhomontažnega- v suhomontažne plošče vgrajene cevi )
ali pa za koga bogokletno - enostavno daj predimenzionirane radijatorje in je zadeva rešena
Zaključna obloga bo OSB plošča lakirana.
Planiral sem nekaj takega kot ima @laik. se ne stisne to? Od kakega pohištva,...
ne, ne stisne se bolj kot je potrebno, saj smo planirali točno toliko in tako, da se višina oz. prostor med špirovci izide. v bistvu je prečno na špirovec še reml. tako tečejo cevi prečno na špirovce. niso cevi nad nivojem in potem OSB pritiska, naa.
smo tudi pri nas prelakirali. to bo kot ena igralnica, pa čitalnica, pa da bo lahko mularija vadila instrumente :lol: ....
Napiši ceno za m2, če upaš!
Odvisno od m2.Raje najdi boljšo rešitev.Zato smo(ste) tu.
50m2 v mojem primeru! Kaj pa je boljša rešitev?
Kaj pa je boljša rešitev boš pa ti povedal,če jo poznaš,jaz jo ne.Za ceno pa poklič.
