PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les kaj dati na montažni balkon
balkn imam narejen iz I profilov (traverza), nosilci privijačeni direktno v betonsko preklado. Vse skupaj z ograjo vred je vroče cinkano. Problem pa nastane pri podestu in sicer, kaj dati gor, kot pohodno površino, da bi bilo odporno na vremenske vplive (dež, sonce, sneg)!
Prosim za nasvet!
Glede na to, da bomo pri nas imeli balkon po istem principu, me zanima ali ste nosilce dodatno podprli na zid, ali je zadostovalo vijačenje na preklado? naš balkon bo širine 110 cm, dolg pa 5 m.
Glede podesta pa tudi sam pregledujem različne variante, imam pa še kar nekaj časa, ker smo šele dobro pod streho spravli
gor dajte macesen
Zdravo,
Sam sem imel isti problem (sem tud spraševal tu na forumu - nobeden ni imel pametne ideje)! Pri nas smo prav tako na I profile privarili kletko in nato privijačili cementno iverne plošče. Enake plošče sem uporabil tudi za po tleh, čez sem nanesel še hidrostop elastik nato pa še končna obdelava kot fasada in zadeva je izpadla super!
lp Urban
p.s.: traverze gledajo iz plošče nekje 110cm in nič oprte na steno. Pritrjene so samo na ploščo, približno toliko kot gledajo "ven". Menim, da za balkon tam 110cm ni potrebno dodatno ojačitve na steno morajo pa biti "primerne" traverze, za te stvari vprašaj statika.
steklo
če prav razumem, ste dali na koncu tudi zaključni sloj fasade ali kaj drugega
bi pa prosil, če je možno dobiti kako sliko kako izgleda :wink:
Urbi Napisal:Zdravo,
lp Urban
