Objave: 48
Teme: 17
Pridružen: May 2009
Izdelal bi mansardo z knauf ploščami, izolacijo URSA SF35 ali SF38 med špirovci skupaj debeline 16+10=26cm in mislim, da bi bilo to dovolj.
-Zanima me predvsem primerna cena po kvadratnem metru in katerega izvajalca priporočate, da bi bila izvedba čimcenejša ?
-Kako je z drugo klaso izolacije, ki se jo menda dobi pri proizvajalcu?
Objave: 20
Pridružen: Mar 2008
mene tudi zanima cena. Ampak ne po m2. Ker ko dam avto na servis mi tudi ne računajo na kg avtomobila. Ampak ponudbo z specifikacijo. Ker marsikateri material se da dobiti dosti ceneje. Časi so hudi, gotovina pa cenjena.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ko avto pelješ na servis tudi ne prineseš materiala sabo kajne
Lahko se dogovoriš z knaufarjem da on vse nakupi pripelje naredi... Jasno da z takimi materiali kot ti želiš oz. kar priporoča on. V tem primeru se dogovorita za ceno na m2 končane mansarde.
Lahko pa sam nakupuješ material, plačuješ prevoz, predvsem pa na koncu "požreš" toliko in toliko odpadka materiala ter viškov... In vsakič ko bo knaufar nekaj potreboval te bo poklical ter boš letel iskat... V tem primeru se dogovorita za ceno dela na m2 končane mansarde.
Najceneje je da sam delaš. Vsaj ponavadi...
Druga najcenejša opcija je (znova) ponavadi da dobiš nekoga ki je brez firme in ti nakupiš material.
Tretja opcija ki je pa ponavadi čisto malenkost ali pa celo isto draga kot druga pa je da dobiš firmo, se zmeniš za (dobro) ceno in to je to. Zdaj kako prideš do dobre cene pa...
Objave: 9
Pridružen: May 2010
Tudi mene zanima prav ista stvar... na mansardi imam cca 100m2 stropov in cca 60m2 sten, tri strešna okna, eno frčado in štiri klasična stenska okna. streha je nova, podeskana, z zračnim mostom, zanima me cena (oziroma idealno iščem najboljšega ponudnika/izvajalca, ki mi bo zadevo zaprl). Pri tem mi je vseeno, ali so cene "na preko", po m2, z materialom ali brez... vhodne stroške za material imam, ostalo pa se da vse izračunat...
eno ponudbo imam, nisem pa prepričan, ali je res konkurenčna...
specifikacija materiala:
izolacija 16+10cm, prevodnost 0.35-0.38
plošče 200X125X12,5
Parna ovira z alu folijo
pločevinasti profili
ves ostali potrošni material
Torej:
-cena montaže po m2 za poševnine z materialom ali brez
-cena montaže po m2 za stene (dupla laga) z materialom ali brez
-cena bandažiranja in končne obdelave do beljenja po m2
ali
-cena komplet izdelave, vključno z bandažiranjem, "na prek", z materialom ali brez.
Rok za začetek del: takoj
Lokacija: Maribor
Objave: 173
Teme: 12
Pridružen: Jul 2010
...imam podoben problem in sicer me zanima, kako se vam zdi, da bi sam pod novo podeskano streho z zračnim mostom dal izolacijo ter vse skupaj zaprl z OSB ploščami, potem pa dobil nekoga, ki bi mi direkt na OSB plošče fiksiral knauf brez profilov?
Bi namesto OSB plošč dali kaj drugega, so dokaj drage?
Je potrebno med izolacijo in ploščami oziorma knaufom dati še kaj (folija, itn.)?
me pa tudi zanima če ste dajali kakšno drugo izolacijo namesto URSE, kaj in zakaj?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Na tvojem mestu bi naredil vse sam. Med špirovce daš stekleno volno. Na špirovce prečno (na ustreznem razmaku za gips plošče) privijačiš lesene suhe letve 5 x 8 cm. Če bi želel več kot 22 cm izolacije, toliko podloži letve. Med njih 8 (+ podloga letev) cm steklena volna. Vgradiš potrebne instalacije (elektrika, ...). Vse prekriješ z parozaporno folijo (vedno priporočam UV obstojen PVC za rastlinjake - najcenejše) po možnosti v enem kosu - sicer stike, špranje, prehode elektrike, ... lepiš. Gips plošče privijačiš toliko, da se držijo - tu rabiš pomoč, plošče so težke. Čez razpreš fasadno mrežico in skozi njo dokončno vijačiš gips plošče (koliko knaufarjev je skočilo v zrak - kaj si pa ta izmišljuje?). Mrežica sega še vsaj 10 cm po zidu. Zalepiš (kitaš) mrežico na gips plošče in izravnaš površino.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Direktno na špirovce ne moreš dati, ker je to premalo izolacije. Če bo bivalna mansarda manj kot 26 cm "dobre" izolacije ne priporočam. Katera izolacija to je ni važno. Ursa, Isover, Knauf insulation vsi ti proizvajalci imajo precej podobno stekleno volno. Važno je da je "dobra" kot je recimo Ursina SF-35 oz. ekvivalent ostalih proizvajalcev.
Na leseno konstrukcijo jst ne bi polagal, ker je precej možnosti da ti razpoka zaradi "dihanja" lesa. Če nisi prepričan v kvaliteto lesa za to delo pa sploh. Mrežica 10 cm čez stene? In se potem mrežico zalima tudi na stene? Precej ziher popoka, če imaš srečo samo v kotu...
Leseno konstrukcijo je tudi precej težje dobiti v "level" če je to adaptacija ker so špirovci vseh možnih dimenzij velikokrat na strehi. Niso vsi enako debeli po domače
Objave: 151
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
tle mas na forumu matejbergant.sp, cena je pa 35-40€ na kvadrat
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
za 35 EUR/m2 za 26 cm izolacije boš verjetno dobil ogromno ponudb. Daj povpraševanje v Iščem izvajalca pa bo.
Objave: 42
Pridružen: Sep 2010
Na gorenjskem je 15€/m2 brez materiala.
Nihče ti ne bo dal končnega predračuna, ker se vmes lahko še marsikaj zgodi in ne more še tako dober knaufar vedeti do cm natančno.
Sicer so pa cene okoli 20€/m2.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
To je cena za delo. Ki se vrti od 7 do 20 EUR/m2. Cena za material je odvisna od vsakega posameznika kaj si želi imeti.
