Objave: 102
Pridružen: Nov 2008
Zdravo, po stanovanju napeljujem utp kable v vsako sobo in v dve sobi mi je uspelo priti s foršpanom skozi kanale, v eno (do tiste je najdaljša pot) pa nikakor ne pridem skozi. Težava je ta, da sta od tk omarice do doze v zidu dva ostrejša zavoja, vsak na svoji strani ob prehodu iz stropa navzdol. In ko poskušam s foršpanom priti skozi iz ene ali druge strani, mi gre čez prvi zavoj, čez drugi, ki je v bistvu že na 90 % poti, pa ne.
Malo sem prebiral forume in verjetno je problem v temu, da imam en poceni kovinski foršpan za 15€, ki ni toliko primeren, saj se zvija, ko ga rineš po kanalu in dlje kot je zavoj, bolj se zvija. Tisti boljši foršpani pa so dokaj dragi (čez 100€), zato iščem nekoga, ki bi mi ga posodil. Torej, če je tukaj kakšna dobra duša, bi prosil za posojo. Pridem iskat in ga vrnem v enem dnevu. Tudi plačam za izposojo. Hvala in lp.
Objave: 333
Teme: 36
Pridružen: Jan 2010
Si poskusil foršpan pred uporabo namazati z veliko mastne kreme? Jst sem imel podobne probleme, pa mi je po nanosu kreme vendarle uspelo.
LP, Matej
Objave: 102
Pridružen: Nov 2008
Ja, sem namazal. Najprej z enim starim mazivom, potem z enim oljem, na koncu še z milom :-). Mogoče bi rabil kakšno posebno mast, ki je tudi malo lepljiva, tako da ostane vorspan gladek ves čas. Kaj priporočaš ?
Objave: 112
Teme: 34
Pridružen: Oct 2007
sicer nimam "tapravega", sem pa sam za isto delo uporabil pletenico debeline 1cm in je šla kot raketa skozi ovinke brez zvijanja..
Objave: 112
Teme: 34
Pridružen: Oct 2007
A, sem mislil da je foršpan tista "posebna" zalja (ki izgleda kot tanka cev od tuša) z bunkico na koncu. Iz katerega konca pa si?
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
v kakšnih odnosih pa ste z vašim elektro rajoncem ? sem skoraj 100%, da za en "six pack" pride mimo pa ti ga posodi
drugače pa lahko probaš tudi namesto kovinskega "fedra" spredaj nalimaj daljšo vezico približno iste širine kot foršpan, s tem, da ji odščipneš tisto "zagozdo" in zlepiš skupaj začetek in konec vezice, da je malo trša + malo kreme 57 al kaj je že tista krema za roke
LP, Erik
Objave: 333
Teme: 36
Pridružen: Jan 2010
Ericssson mi je pobral besede z jezika. Probaj s tisto roza-belo kremo za roke, mislim da je res 57. Je zelo mastna in tudi moj električar jo je uporabljal, ko mi je napeljeval kable po hiši.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
potrebščine (upam, da ni cev znotraj že vsa mastna)
- kompresor s 'pištolo' za pihanje
- 20 m navadne (tanke) vrvice
- 10x10 cm velik kos pvc vrečke
[img]httpunichr("58")//gremlinunichr("46")infonetunichr("46")si/slike/baloncekunichr("46")jpg[/img]
postopek:
- polivinil zloži v harmoniko, na sredini preveži in zavozlaj vrvico.
- oba kraka harmonike zapogni nazaj in ju z elastiko fiksiraj (stisni) k vrvici. Nastati ti mora kot nek balon (glej slikco - črno=vrvica, rdeče=elastika, modro=pvc)
- dobljeno vtakni v cev, vrvica naj bo prosto razvita po tleh
- 'pištolo' za pihanje vtakni v cev - ni treba da jo popolnoma pritisneš v cev, da ne boš oviral gibanja vrvice
- sproži pihanje
Potem seveda z vrvico potegni skozi nekaj močnejšega (npr tvoj foršpan) in nadaljuj...
Objave: 151
Teme: 29
Pridružen: Feb 2010
si probal zacet na drugi strani? mogoce bo lazje k je ovinek blizje
Objave: 102
Pridružen: Nov 2008
Vsem hvala za namige.
ericsson: poskušal sem z vezico, kakor si predlagal in tudi z eno malo tršo plastiko, a brez uspeha. Klical sem na elektro, a možakar pravi, da imajo samo "heavy-duty" zadeve za cestne kanale, ki niso primerni za hišne instalacije. Pozanimal sem se tudi pri lokalnemu telekomovcu in je rekel, da me še pokliče. Ravno tako sem klical štromarja, ki mi je že enkrat nekaj delal, a se mi ni javil. Tako da zaenkrat še čakam na rezultat v tej smeri.
gremlin: zanimiva ideja, a bi moral od nekoga dobiti kompresor. Kar je v bistvu isti problem kot dobiti profi foršpan.
andreas: sem poskusil iz obeh strani (kot sem napisal že uvodoma) in imam enak problem. Ko pridem do drugega zavoja, se mi ustavi. Rinem ko budala, a ne gre naprej. Danes sem malo odnehal s poskušanjem, ker se bojim, da ne bi še kaj uničil kanala.
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
v eni izmed baubau trgovin (res ne vem kateri) sem videl foršpan, kot sem ga uporabil tudi sam - iz fiberglasa z fedro in bunkico na začetku in ušesom na drugem koncu, dolžine 25m za smešnih 16-18 € (vem da je bilo več kot 15 in manj kot 20)
preveri.
Objave: 5
Pridružen: Mar 2010
potebuješ 2 foršpana, pa enega kolega, z vsake strani porineš foršpan dokler gre, potem pa na eni strani rineš, na drugi mu pa pomagaš tako da vlečeš foršpan.
mogoče ne boš razumel dobro, zato me lahlo kontaktiraš 090 ŠTEVILKE NA ZS
Ericssson 12.6. -> kontakti na ZS!
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Sposodi si nekje kompresor (kakšen sosed) - dela je za 1/2 minute.
