PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Pravilno obrnjena folija pri parni zapori
Višina stropnika je 20cm, tako da bom dajal vmes 18cm izolacijo.Mislim da bo to vredu.Vendar, bo v tem primeru zrak krožil samo v eni smeri, samo v smeri stropnikov.Je to vse eno vredu?
jk_sedej Napisal:Višina stropnika je 20cm, tako da bom dajal vmes 18cm izolacijo.Mislim da bo to vredu.Vendar, bo v tem primeru zrak krožil samo v eni smeri, samo v smeri stropnikov.Je to vse eno vredu?
Podloži in dodaj izolacijo.
Ne razumem.Kaj naj podložim?
jk_sedej Napisal:Ne razumem.Kaj naj podložim?
Na spodnji strani podloži oz. dodaj podkonstrukcijo, da boš lahko dal 25 cm izolacije. Ne tanjšat izolacije zaradi zračnega mosta.
tomice Napisal:V obe smeri je "zapora". Stran je pomembna samo pri "prepustnih" folijah.
Ali je plastika v stiku z izolacijo ali aluminij ali je vseeno
Tudi jaz ravnokar prišel izpod strehe,kjer sem polagal izolacijo.Zanima me če moram parno zaporo položiti tudi čez škarje ? Sedaj delam tako ,da parno zaporo nabijem na škarje od strani položim po stropu (opaž) in nabijem na naslednje škarje do vrha -na vrhu škarij ni parne zapore ,ker če bi škarje ovil z parno zaporo bi ob prisotnosti pare te začele gniti, tako pa se bodo lahko od vrha sušile.Med škarje dajem 16 cm ursa sf 35,nato bom med kontra letve dal še 5 cm te volne ,dile ter paropropustno folijo. Prosim za komentar. HVALA
muki99 parna zapora pride pod škarjami. Z čim manj rezanja. Od strani škarje niso "oblečene". Daš izolacijo med škarje, po celi mansardi, potem raztegneš folijo kolikor jo pač že je, in jo fiksiraš pod škarje, in nato opaž. Ok, ne vem kako ti fiksiraš opaž Smile Nad škarjami pa bi ti priporočal 10 cm sloj...
Imel sem sanacijo starejše hiše kjer sem zamenjal kritino in izolacijo.Mansarda je bivalna tako,da so stropi že gotovi.Zračni most deluje odlično saj je mansarda kljub temu,da še ni izolacije na stropu hladna.Z senzorjem merim temp. Danes pod strešnikom v zračnem kanalu 50 stopinj, v špici pa 32 stopinj.
