PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica sposoja valjarja za travo
Zdravo!
Končno se obeta nekaj dežja. Pripravljam se, da bi posejala travo na parceli - cca. 300m2. Zemljo sem že lepo zrahljala - sfrezala, po sejanju bi jo pa rada povaljala s primernim valjarjem. V Merkurju ga imajo - cca. 19.000 SIT, pa se mi zdi kar drag za to, da ga enkrat uporabiš. Ali mogoče kdo ve, če se da tak valjar kje sposoditi? Sem pa iz Gorenjske. LP
lokalni ali bližnji ...balinarski klub.... :?:
Se vid, da si iz Gorenjske! :lol:
če želiš lepo zelenico, jo boš morala valjati tudi po tem ko bo trava že zrasla... vsaj po prvih nekaj košnjah...
Hvala za odgovore, največ mi pomaga seveda Sajkotov. Mimogrede, ali mogoče kdo ve, koliko stane če ti pride zelenico uredit kaka vrtnarija? Pa še, katera vrsta trave je po vašem mnenju primerna za zelenico, na kateri se hočemo valjati, igrati nogomet, se loviti in ne je samo gledati. Imamo veliko sonca, ob zelenici teče pa potok, tako da tudi s sušo ni težav. LP
Pri tvoji kvadraturi je cena okrog 500sit m2;v tej ceni je finiširanje,fino ravnanje terena,setev in prvo gnojenje;seme in gnojilo v ceni.
kar pa se semena tiče ,pa na vsak način mešanico za športne površine;optimalno se seje 40g/m2
To je pa drag hec...torej za 300 m2 kar 150kSIT...
Torej bi za mojih cca 1000 m2 bilo kar pol milijona.
Plevel bi pa itak moral sam odstranjevati - še posebej, ker bi plevel prej prišel ven kot trava...
Zalivanje je verjetno tudi v lastni režiji
LP, Goran
travo bi sejal sam - trenutno stanje, na skoraj meter gramoza je od 20-30 cm zemlje.
Moj namen - zemljo bi sfrezal, razgrabil in pobral večje grudice, potem bi jo razvaljal ter na to raztrosil seme in ponovno razvaljal...
Ima kdo še kakšen dodaten koristen nasvet?
Kašno travo bi izbrali?- Teren je polbarje -Brezovica, tako, da je včasih teren malce bolj namočen, vsekakor sem razmišljal o športni varianti - prisoten je namreč tudi pes...
Goran_r Napisal:To je pa drag hec...torej za 300 m2 kar 150kSIT...
Luči po hiši ti verjetno tudi električar prižiga;je v ceni instalacij Idea
Kar se tiče pa plevela je pa tako:pametno je pred setvijo pošpricat z herbicidom,vendar to ne pomeni da je uničen ves plevel.Nekatera semena plevelov ,ki so v zemlji imajo kaljivost tudi do 10let.Se pa lahko eno leto po setvi herbicira z selektivnimi herbicidi,ki uničijo plevele trave pa ne.Najbolj važno za lepo travo pa je naslednje:
1.Redna košnja z pobiranjem v koš,vsaj 1x tedensko,višina 4-5cm;če je prenizka jo požge vročina,če pa je previsoka se redči,v obeh primerih se dela prostor za plevel
2.v sušnih obdobjih zalivanje,naprimer letos poleti na 2-3 dni najbolje zvečer da se čez noč napoji
3.gnojenje 3-4x letno;koreninskisistem pri travah je v globini do največ 10cm in ko izčrpajo to plast jim manjka hranil
Vem da je to veliko dela vendar je pogoj za lepo travo.Vedeti morati da nogometna in golf igrišča kosijo vsak drugi dan
Alias Napisal:
Tu sem mislil bolj na tisti čas, ko trava še ne zraste. Tisti, ki ti to naredijo, ti pač posejejo travo... naprej pa moraš sam skrbeti zato, da je dovolj zalita, plevel sam odstanjevati... še preden trava vzklije...
Tako je en znanec iz Nemčije tudi dal "čez", da so mu vse naredili tako, kot je treba. Samo on je bil ta čas v Nemčiji, tukaj pa suša. In firma mu je res vse naredila: izkopala zemljo, pripeljala drugo, posjeala travo, zvaljala, in kaj vem kaj še vse... potem bi pa on moral biti tam, da bi vsak dan zalival zadevo. No, rezultat tega je bil sam plevel... niti malo trave ni bilo zunaj... in to ta zategel mušč ali kako se mu reče... sem na lastne oči videl tisto polomijo...
Poleg tega pa ga je zlo drago prišlo vse skupaj.
LP, Goran
mam valjar, posodim, Vrhnika
Saj ne vem vsega.
Hvala, letos smo mal zaspali in sedaj imamo že na debelo slano tam, kjer naj bi bila zelenica. Se z veseljem obrnem nate naslednjo pomlad. Do takrat pa razmisli, kaj boš zaračunal za najemnino. LP
No, pomlad je prišla :lol: . Če se še niste lotili sejanja trave, potem bo mogoče prav prišla tale informacija: če kupiš seme trave v Kaliji, ti brezplačno posodijo valjar (plačaš kavcijo 60€). Valjar je lahek, majhen, da ga lahko spraviš v avto, pred valjanjem pa se ga napolne z vodo, da je težji.
Infomacija je iz prve roke, travo sem v petek, tik pred dežjem, posejala in povaljala :lol: :lol:
Na katerem koncu Slovenije pa delajo trato po 500 sit/m2?? Ne bi rad delal reklame ampak v tem primeru pa bi prišel kamorkoli delat travo. Brez potnih stroškov.
