Objave: 115
Pridružen: Aug 2005
Sedaj rabim bolj točne podatke za pom.stroj-kakšna vrata ste naročili-z vidno ali nevidno komando-širina 45 cm ali 60 cm.
Pri koritu je potreben podatek v kakšen element bo šel-45 ali 60 cm -enojno z odcejalnikom ali dvojno...Korito iz granita je zelo obstojno na vročino in kemikalije.
Izvlečna napa -ste kuhinjo naročili pri mizarju ali v trgovini .
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Kuhinja je Gorenje AIDA. Omarica za korito je sirine 90cm (dvoje vratic), imeli bi pa enojno korito z sredinskim majhnih koritcem za zelenjavo ter odcejevalnikom. omarica nad stedilnikom je 60cm in v njo gre samo izvlecna napa. Za pomivalni stroj je omarica do vrha, tako da v postev pride popolnoma integriran pomivalni stroj.
Prosim te, ce lahko navedes kaksne cene ter kaj bi priporocal v nasi situaciji.
Predvsem pri napi mi je zelo pomembna tihost ventilatorja ob se zadostnem pretoku zraka. (kuhinja je v istem prostoru kot dnevna soba)
Hvala
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
@filip: kaj poreces na tole:
-napa BEST ES 24 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jez.si/prodajni_program/nape_izvlecne.htm">http://www.jez.si/prodajni_program/nape_izvlecne.htm</a><!-- m -->
-kuhalna plosca Gorenje ECT68C-HL
-pecica Gorenje B 8980
-pomivalni stroj GVI 6530
-korito ?
Objave: 115
Pridružen: Aug 2005
Najprej glede vgradnih korit-tudi sam sem imel korito Kolpa iz plastike-ne rečem ,da je slaba izdelava-čiščenje je problem.Vendar vsaka stranka ki ga je imela ,ni hotela slišati več o njem.Pri drugi stranki smo ga menjali ,ker se je dvignil za cel centimeter -zaradi vročine.... Praksa tako pokaže.
Korita LOŽ smo dolgo vgrajevali.Vendar je inox zelo tanko 1 mm,italijanski proizvajalec ima inox1,8 mm.Korito je delano iz enega kosa inoxa.Tesnilo je dosti bolj kvalitetno -manjša možnost zatekanja...Montaža enostavnejša....zopet smo pri praksi.
Nisem vam dal razpredelnice proizvajalcev,da bi Gorenje primerjali z Mielle ,ampak zato, da izberete aparat po svoji finančni zmožnosti.Jaz svetujem Zanussi in Electrolux zmerna cena,dobra kvaliteta-servis zagotovljen po celi Sloveniji.
Kar se pa tiče garancijske dobe 5 let.Dokazano je ,da aparat pokaže svoje muhe prvo leto-potem dela-tesnila in ostali pribor ne spada pod garancijo.
Candy stroji so v tujini Italija -Avstrija med slabšimi-avstrijski test-Konsumnti .Prvo mesto med pralnimi stroji je dobil Qelle,2.Zanussi3.Gorenje na zadnjem 8.mestu pa je bil Candy.Tako kaže tuj test.
Objave: 203
Teme: 17
Pridružen: Nov 2004
Okoli blagovnih znamku: v Nemciji postavljajo nad znamko Miele znamki Imperial (je del Miele koncerna) in Gaggenau, kjer se pa o ceni rajsi sploh ne bi pogovarjali.
@filip: me pa preseneca, da priporocas Zanussija (vem, da sodi k Electroluxu). Kolikor sem jaz gledal njihov trenutni katalog, se mi zdi da po funkcijah in teh. podatkih malo zaostajajo za drugimi.
Malo se cudim tudi dokaj visoki postavitvi Aristona. Glede na izgled in funkcije aparatov nisem imel o njih prevec dobrega mnenja.
In se moje mnenje o garanciji: 1 leto garancije je za moj okus hudicevo malo. Se mi je ze kar dostikrat zgodilo, da je kaj crknilo pa kaksnem letu in par mesecih. Sam se petih let vsekakor ne branim.
Objave: 115
Pridružen: Aug 2005
Najprej odgovor glede aparatov in zakaj priporočam Zanussi.Zato, ker je AEG,Electrolux in Zanussi isti lastnik in se vse pečice ,hladilniki in ostali aparati delajo v istih tovarnah.Pri imenu samo spremenijo ime ,mogoče kakšno funkcijo več in dobiš dražji aparat.Cena aparatov je kot pri avtomobilih ,če imaš več pač kupiš Passata ,Škoda Oktavija ima isti motor ,notranjost je malo bolj skopa.Servis in rezervni deli so pa pri škodi dosti cenejši kot pri Passatu.Pri pečici pač pogledaš,da je A razred,
funkcije imajo že vse pečice v sredjem razredu podobne,kar se pa tiče dodatnih funkcij -elektronske ure in raznih timerjev pa so samo za okras
,ker po izjavah gospodinj jih sploh ne uporabljajo.Torej vsak izbere po svojih zmožnostih,lahko pa tudi na znamko.Vam pa povem ,da kjer smo montirali višji razred aparatov ,ko sem prišel čez eno leto na obisk še pečica sploh ni bila uporabljena.
Glede garancije več kot dve leti imajo samo nižji kakovostni razredi aparatov.Vprašajte se zakaj.
Objave: 115
Pridružen: Aug 2005
Glede elektronskih ur se strinjam , da kdor jih uporablja bo kupil aparat
z timerjem.V osnovi pa je pečica enaka z ročnim timerjem cca 30 tisoč cenejša.Ima pa vse ostale funkcije enake.Velikokrat se kupuje videz pečice in ne funkcija. V osnovi pa 80 % gospodinjstev v 5-6 h letih zamenja v kuhinji del.pult in vgr.aparate.Pa ne zato ker so zanič-zato ker je nov trend ,nove oblike ...
Objave: 115
Pridružen: Aug 2005
Približno 15 let se ukvarjam z notranjo opremo-svetovanje,izdelava skic ,prodaja in montaža.Zato tudi imam pregled nad strankami ,ki se vedno vračajo na isti naslov in potrebujejo spremembe v kuhinji ali pa drugje v stanovanju.Kuhinje ,ki smo jih montirali pred 10 leti smo zamenjali skoraj vso belo tehniko. Zakaj ? Pečica normalno dela -tesnilo pri vratih pušča.Stranka se odloči za nov model z ventilatorjem.Kuhalna plošča dela normalno-je pa malo poraskana.Zamenjava za novo z plinom na steklu....
Tudi današnje pečice bodo kmalu zastarele,oziroma so že.Na pohodu so parne pečice , ki bodo zamenjale sedanje .Kje mislite da so pečene vse dobrote v gotiščih ,hotelih...Najhitrejša je parna pečica in najlepše zapeče.
Res pa niso vsi ti podatki za vse sloje prebivalstva.Tisti ,ki kupuje pohištvo v akcijskemu katalogu (Rutar,Lesnina) ne bo menjal aparatov do konca .Rangi kupcev se večajo in se vedno bodo.
Objave: 195
Teme: 19
Pridružen: Jul 2005
Saj to sem hotel slišali: najbrž se vrača 80 odstotkov VAŠIH kupcev, težko pa je posplošiti, da 80 odstotkov populacije menja aparature na 5-6 let. Sam se recimo trudim, da bi čim manj nasedal agresivnim proizvajalcem in oglaševalcem, ki nas prepričujejo, da moramo vsake par let kupiti novo, ker je staro zanič. Zakaj so pa naši starši lahko kuhali na istem štedilniku 30 let? Saj razumem, da se v današnjem svetu denar mora obračati, ampak sam bi rad imel čim manj pri tem.
