PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Pokanje zidu
Zadnjih par mesecev slišim poke (kot da pod veliko težo poka modularc) iz enega od obodnih zidov hiše vsaj 3x na dan, najbrž pa se dogaja še večkrat. Prav iz tega zidu se je slišalo poke že v prejšnjih letih, ampak v veliko manjši meri (recimo enkrat na dan, zvečer, ponavadi poleti). V polovično vkopani garaži so na tem zidu vidne tudi precejšnje razpoke (večinoma 1 do 2mm, pa tudi 3-4) par centimetrov navznoter od vseh kotov.
Problem je v tem, da je ta zid na medetažnem delu hiše, kjer je spodaj garaža, nad njo spalnice, na vrhu pa neizkoriščeno podstrešje. Ravno tam, kjer slišim poke (spalnica), imam pa po celi steni oblogo iz lesa, tako da zidu ne vidim in ne vem, če/kje je kaj razpokano.
Eden od možnih razlogov je spiranje vode ob temeljih vogalov (meteorni odtoki, ki mogoče ne držijo več po 35 letih), ne vem pa, če je to res to. Tako je rekel statik 2 leti nazaj. Ker se je pokanje začelo pojavljati bolj pogosto me skrbi, ker naj bi se neizkoriščeno podstrešje dvignilo in izkoristilo, se pravi pridejo še dodatne obremenitve na zid...
Zid je izoliran in z zunanje strani se ne vidi nič, tako da dejansko so razpoke vidne le v garaži, pod nivojem zemlje zunaj, cca od tal garaže pa do višine 1m. V bližini imamo tudi industrijski objekt, ki s težko mašinerijo stalno povzroča močne vibracije, ki se jih čuti po celi hiši, kar nedvomno še poslabšuje situacijo. Glede tega se ne da nič, ker očitno v zabačeni Sloveniji nimamo nikakršnih predpisov glede dovoljenih vibracij, tako da ti lahko industrija dobesedno podre hišo na glavo in nobena inšpekcija ne naredi nič. Na več mestih po fasadi imamo zaradi tega tudi razpoke.
Zanima me, kaj se tu da narediti oz. kako zaskrbljen naj bom, zaradi teh pokov. Zid je klasika modularc, zidan okoli 35 let nazaj. Ali obstaja kakšna zadeva, ki lahko poskenira skozi les, da se vidi dejansko stanje zidu?
Vibracije sigurno vplivajo na tvojo hišo!!!A žal ne toliko kot misliš!!Stvar pa ni tako zakomplicirana ,če te zanima trdnost betona zidakov (izvrtaj luknjo 10x 10 cm in nesi na zavod za raziskavo materialov in boš dobil odgovor.Vedi pa tudi hiša koliko je stara in kaj so delali in kje so šparali!!O potresih pa da ne govorim!!Pa še nekaj maš monta ploščo ali betonsko!!!
strelovod Napisal:Vibracije sigurno vplivajo na tvojo hišo!!!A žal ne toliko kot misliš!!Stvar pa ni tako zakomplicirana ,če te zanima trdnost betona zidakov (izvrtaj luknjo 10x 10 cm in nesi na zavod za raziskavo materialov in boš dobil odgovor.Vedi pa tudi hiša koliko je stara in kaj so delali in kje so šparali!!O potresih pa da ne govorim!!Pa še nekaj maš monta ploščo ali betonsko!!!
Če je kaka druga varianta raje ne bi delal tako velike luknje v zid... po možnosti bi zadel še sredi cegla in bi lahko delal še eno. Hiša je stara 35 let, kje so šparali pa nihče ne ve. Če je zidana po načrtih, so obupno šparali že pri temeljih, ki naj bi bili 40 in nearmirani. Kar je vidno plošče na podstrešju je vse beton, ampak je povrhu še stiropor pohodno z lesom, tako da kaj točno je spodaj še ne vem. Vem pa, da nekje drugje po hiši je monta... ker je hiša v bistvu iz dveh povezanih kubov, tudi plošče niso enotne povsod oz. jih je več. Se je pa prvotni načrt spreminjalo in hišo nekoliko povečalo in predrugačilo, tako da samo bog ve koliko so tisti načrti točni kar se tiče materiala oz. koliko se vgrajeno razlikuje od tistega, kar je v načrtu... tistih, ki so zidali, ni več, tako da nimam koga vprašat.
Gladius Napisal:Zadnjih par mesecev slišim poke (kot da pod veliko težo poka modularc) iz enega od obodnih zidov hiše vsaj 3x na dan, najbrž pa se dogaja še večkrat. Prav iz tega zidu se je slišalo poke že v prejšnjih letih, ampak v veliko manjši meri (recimo enkrat na dan, zvečer, ponavadi poleti). V polovično vkopani garaži so na tem zidu vidne tudi precejšnje razpoke (večinoma 1 do 2mm, pa tudi 3-4) par centimetrov navznoter od vseh kotov.
Pokanje se sliši verjetno zaradi raztezanja in krčenja lesene obloge ob spremebi temperature in vlage v zraku.
LP Janko
V kolikor bi pokal zid, bi se ti na fasadi hitro poznalo...
Tudi pri nas poka, samo parket, sploh ko odpereš okna na stežaj, poka ko sam hudič.
LP, Boštjan
kartako Napisal:Pokanje se sliši verjetno zaradi raztezanja in krčenja lesene obloge ob spremebi temperature in vlage v zraku.
LP Janko
Tudi jaz bi rekel, da je to les.
LP Janko
Ne, ne bo les. Lesena obloga tudi poka, vendar je pokanje lesa slišno od vznoter in je čisto drugačno (mnogo bolj nežno) kot pa poki, ki slišim da prihajajo izza lesa. To sobo uporabljam že 10 let, tako da poznam glasove, ki jih spušča les - tole pokanje stene je pa čisto drugačno.
