Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Rabim kratek nasvet, kako vgraditi betonske votlake - ker se mi povešajo oz. izstisnejo malto zaradi teže. Sicer stojijo, izgled pa ni najlepši oz. jih bom očitno moral na koncu malo podložiti, da bodo v livelu. Sicer bo omet vse pokril, mi gre pa na živce, ko postavim vrsto opek, ki je lepo ravna, potem pa votlak vse pokvari in se nagne nekam navzdol. Kakšna deščica verjetno?
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Verjetno leži okrog kak košček opeke od razbijanja ... ? Uporabi ga .
Objave: 97
Pridružen: Aug 2006
Preredka malta, včasih pa je lahko tudi granulacija peska predrobna.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Bom za vogalnike pripravil gostejšo, granulacija bi morala biti v redu, pesek je 0 - 4mm, uporabljam pa maltit.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
samo tršo, gostejšo malto, pa bi moralo biti OK....
maltit je čisto OK, morda še dodaj na mešalec kako lopato cementa - da prej (in boljše) veže...!!
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
OK, hvala. Problem te dni je tudi, ker ni mogoče zmešati več kot karjolo malte zaradi vročine, ki jo začne hitro sušiti.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Hitreje ne gre. So mi zbežali vsi pomočniki, še mulc, ki mi je nosil drobnarije, se je skujal.
Malta pa, na začetku preredka, na koncu pregosta, vmes pravšnja. Mešam pa po pol mešalca, kar je več, je preveč. Če je na začetku gosta, potem je na koncu tako tako...
Na AB vogalnikih sem rešil tako, da sem dal malto na začetku polaganja vrste, vogalnik pa gor čez par minut, ko se je vse skupaj že malenkost strdilo, če pa še to ni šlo, pa še košček modularca vmes. Pa naj se piše vse skupaj. Stena mi je ob vrvicah ratala precej ravna, je par ovinčkov v posamezni vrsti, vendar kot celota je ravna in v livelu (kot celota, vmes je tudi kakšen križ kraž kralj Matjaž).
Idemo dalje, še enih 6 palet po računih in so stene v kleti zaključene, kar pomeni, da se že postavlja podvprašanje glede AB horiz. vezi... nova tema.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo ... 8)
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Evo skica vogalnikov - problem je vertikalna vez, pri kateri se srečata dva zida, eden vzdolžni, drugi prečni, kjer nimam ideje kako vgraditi vogalnike tako, da bi prišlo do (zidarske, križne) vezi.
Takoj ko se začnem igrati, en vogalnik v eno smer, drugi v drugo smer, tretji pravokotno nanju, je rezultat, da sta dva zidaka eden nad drugim ob vogalniku.
Na skici označeno s črto. Ne nastane ravno najboljša vez. Fršolal ne bi, če ni nujno, raje se odpoved temu pravokotnemu zideku in bo nastala odprtina med zidi v širini cca 111 cm, za kar naj tudi še ne bi rabil preklade.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/urs/slikaunichr("46")jpg[/img]
Goriške opekarne imajo, kot kaže enako rešitev.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/urs/slika-1unichr("46")pngunichr("46")jpg[/img]
Je kakšna rešitev za te (oslabljene) vezi poleg fršolanja in betoniranje V/V?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Me ni vrglo na vrh seznama tem, glej en post višje...
