Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
zanimivo sedaj sta napisala površine ki so velike par 1000 m2, v vseh prejšnjih postih sem prebral da iščete lakserce za košnjo le kakšno urco(cca.500m2)
mislim pa da to ni tema koliko imam košnjo po uri oziroma po m2
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
Kolikor sem jaz bral tole temo, kar je bilo napisano letos, vsi kosijo več kot 1000m2. Le eden jo potrebuje malo manj, pa še ta kosi na dveh različnih koncih...
Jaz tudi nameravam kupiti eno laksarco, pa čeprav jo potrebujem zgolj za 10min na teden. Večino sicer pokosim z vrtnim traktorčkom in klasično kosilnico, ostanejo pa robovi, kjer pa ni druge kot laksarca. Pa ni mi treba pisat da je za to vsaka dobra, ker dobro vem kako je z izdelki iz raznih BAU-BAU štacun...
Objave: 7
Pridružen: May 2010
Za pokosit imam kar nekaj travnika ,pa bo že saj se mi ne mudi,čeprav sem ženska.Imam sosedo ,ki ima kmetijo in jo po moževi smrti obdeluje sama .
Sem pa že spraševala naokrog za pomoč ,a jo kljub velikemu številu brezposelnih nisem našla.Pri nas še potem ko je pokošeno ,posušeno ,spravljeno na kup ne najdeš kandidata ,da bi mrvo vzel brezplačno.
Nitkarico sem že izprobala in mi gre kar dobro tako ,da sedaj rabim samo še lepo vreme.
Objave: 195
Pridružen: Aug 2008
Mene pa zanima ali ima kdo od vas doma Hondico. Mika me namreč:
- "štirje takti". Honde to imajo, pri drugih proizvajalcih tega nisem zasledil.
- znamka "Honda", vendar si lahko od te znamke zaenkrat domov pripeljem le koso :roll: .
Edino moč motorja se mi zdi malo nizka (1,6 KM). Kakšne so vaše izkušnje?
Objave: 603
Pridružen: Jan 2006
@postoj: Sicer nimam izkušenj, ampak samo mnenje, da je pri štiritaktnem motorju 1,6 KM dovolj. Sam imam staro stihl z 1 KM dvotaktno, pa ni problem kositi z nitko ali plastičnimi nožki. Res je, da velike goste trave nikoli ne kosim, kosim pa denimo vrste v vinogradu (tisto, kar mulčer pusti okrog trte - cca 20-30 cm na vsaki strani vrste) na cca 60-ih arih. Pred kakim tednom cca 6 ur skupaj. Štiritaktni motor ima gotovo višji navor od dvotaktnega in več navora v nižjih obratih. Če tako koso zaduši, bo verjetno bolje potegnila kot dvotaktna.
Motorna kosa je zmeraj kompromis med teža/moč. Meni bi sicer večja moč kdaj prav prišla, ampak še nižja teža za večurno delo mogoče še bolj. Moja kosa ima nekaj čez 5 kg, bočna, rogovi, oprtnik čez obe rame, povsem uravnotežena.
Objave: 49
Teme: 17
Pridružen: Feb 2007
Zivjo,
Kaj pa tale
[url]httpunichr("58")//cgiunichr("46")ebayunichr("46")de/Stenson-Freischneider-Rasentrimmer-Motorsense-2-8PS-NEU-/370382526947?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item563c84d9e3#ht_2346wt_1167[/url]
Kaksno leto za kosit cca 600m2 1x na 14 dni. Raven teren vecinoma trava.
Cena pri nas cca 180 eur podjetje Import Export na bolhi.
lpg
Objave: 603
Pridružen: Jan 2006
@TheOne, na ravnem terenu se jaz ne bi mučil z laksarco, ker je vsaka druga kosilnica hitrejša. Ta kosilnica se meni zdi skoraj premočna. Drugo vprašanje je, kako je z rezervnimi deli. Da ne crkne kaka malenkost, potem pa tega nikjer ne dobiš.
Objave: 603
Pridružen: Jan 2006
Potem bo ta kosa glede na specifikacije to zlahka pokosila, ti pa tudi ne boš umrl zraven. Razen, če ima kako resno šibko točko, ki pa je kar po sliki po mojem ne moremo ugotoviti.
Moje nestrokovno mnenje...
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljein
Težko bi rekel,katera je najboljša,vem pa katera je najbolj zanesljiva.To je prav gotovo JAKOMASHI-po naše jakomaši.Sicer vsak svojo hvali,ampak ta je zagotovo najzaneslivejša.
Vedno vžge in dela,ne glede na gorivo.Če je gorivo več oktansko,slabši je efekt.
Objave: 16
Pridružen: Jan 2007
... JanezNaGmajni ...
Pozabil si samo povedati, da je vse tudi odvisno od letnika in utečenosti predhodnega delovanja ... :lol:
Objave: 250
Teme: 8
Pridružen: Oct 2008
postoj: kar se tiče štiritaktne lakserske kosilnice, ima en velik problem. Zadevo ne moreš uporabljat na strmini. Ker bo štiritaktni motr zaribal ker bo olje odtekalo na eno stran in ne bo optimalnega mazanja.
Drugi razlog je teža, saj je dvotaktna lažja.
Tretji razlog pa ta, da pri optimalnem teku dvotaktni motor proizvede več moči kot štiritaktni.
Štiritaktni motor je pa res bolj vzdržljiv, a le če imaš namen uporabljati pretežno v ravnini. Ter ima več moči v večjem obsegu, se pravi naprimer v nijih obratih več moči kot naprimer dvotaktni.
Če kupuješ laksersko kosilnico glej izključno dvotaktne.
Objave: 75
Pridružen: Feb 2009
Jaz imam štiritaktno Stihl FS130 z okroglim ročajem in sem z njo zelo zadovoljen. Uporablja se jo lahko v vsakem položaju, ker še vedno rabi 2% mešanico zaradi mazanja, je pa precej bolj prijazna za ušesa.
LP Janko
