Objave: 9
Pridružen: May 2010
Zanimajo me izkušnje.
Ima kdo samo pol hiše podkletene?
Midva ne rabiva toliko prostora, da bi morala celo hišo podkletit, ampak sva slišala že za 2 primera, da imajo probleme s pokanjem hiše na polovici.
Ima kdo kakšne izkušnje s tem? Kako se rešiti kasnejših težav?
Objave: 3211
Teme: 61
17
"Problem" je temeljenje (stopničenje temeljev), ki se ga po navadi izvaja v primeru "polovične" podkletitve objekta.
Znesek za izvedbo takih temeljev pa (spet po navadi) ni bistveno nižji kot podkletitev celotne kleti - ergo se pojavlja vprašanje ekonomske upravičenosti take izvedbe.
Seveda ob izvedbi, ki ni "by the book" (brez stopničenja), ti pa noben ne bo garantiral, da se plošča ne bo povesila/počila.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Če je teren primeren za izvedbo kleti, ali je celo v naklonu, potem je izgradnja kleti smiselna in finančno opravičljiva.
To, da danes razmišljaš, da ne rabiš cele kleti - se bo s časom definitivno spremenilo.
V kleti - če jo imaš - lahko najde svoj prostor cel kup prostorov, ki ti sicer odžirajo kvaliteten prostor v pritličju.
Kotlovnica je že en tak del, pa kaka pralnica, pa shrambe - da o čem drugem niti ne razglabljam.
Če je več prostorov v več etažah, se lahko zmanjša tloris objekta, posledično je manj obodnih sten, posledično je manj toplotnih izgub, in tako dalje.
Delati le pol-klet, samo zaradi tega ker ne rabiš prostorov, hkrati pa ti tehnologija izvedbe stopničastih temeljev zadevo podraži, najbrž ni smiselno.
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Moje mnenje:
- večja klet ali klet sploh --> večji stroški (gradnja, finalizacija prostorov, vzdrževanje, ogrevanje ... preračunaj si, koliko EUR bosta porabila samo za omete in estrihe v kleti, kaj šele talne obloge ...)
- večja klet --> več krame, ki se samo nalaga in nalaga (in res ne vem, kdo pri današnjem tempu življenja, ko smo večji del po službah, potrebuje 100 m2 kleti)
- večja klet --> več čiščenja
Moje izkušnje:
- imava 1/3 hiše podkletene (to je okrog 30 m2), na tem prostoru je majhna kurilnica, shramba (za orodje, kosilnice ipd.) in letna kuhinja (v kateri kuham še zdaj, ker je zgoraj še nimam) - če mene vprašaš, je to dovolj, ne bi pa bilo slabo kakih 10 m2 več (za malo večje stvari, npr. mešalec, prikolica ali kaj takega)
- gradbeno nimava nobenih problemov, zaenkrat je vse BP (res pa je, da so bili temelji skrbno izdelani, večrat preračunani in da se je med gradnjo izvajal dodatni nadzor - ata je statik)
Ko gledam kolege, ki gradijo, vidim, da finančno zelo trpijo ob 120 m2 velikih kleteh, ki pa so potem ali napol prazne ali nabasane z balastom. Tudi ljudje v bloku mirno živijo brez kleti na 50 ali 60 kvadratih. Če mene vprašaš: klet, ne hvala!
Objave: 16706
Teme: 48
49
Itak, da ne rabiš kleti.
Potem pa na forumu sprašuješ, recimo kam dati omarico za čevlje ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=5&t=23589&st=0&sk=t&sd=a&hilit=za+%C4%8Devlje&start=15[/url]), pa kako stlačiti peč v hišo, pa kam dati to in ono.
Nazadnje ugotoviš, da rabiš ob hiši še garažo, pa drvarnico, pa kolesarnico, pa lopo za orodje za vrt.... in dobiš... tipično slovensko hišo, ki ima ob svoji strehi, še vsaj 3 ali 4 druge. Po možnosti drugačnih naklonov, z različnimi kritinami, skratka skrpucalo.
Pa da ne boste mislili, da druge grajam. Pri nas je glede tega obupno.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Ker se z izgradnjo kleti pod celo etažo gradnja poenostavi,in ne podraži,lahko pol kletnih prostorov zapreš z vrati.Te prostore ne finaliziraš in jih enostavno pustiš pri miru.Mogoče bo negdo v prihodnjosti te prostore rabil,pa tudi objekt bo v primeru prodaje bistveno več vreden.Zavedaj se,da se hiša ne dela samo za danes,ampak za več generacij.Različne generacije pa v različnih obdobjih potrebujejo različne prostore.
Objave: 458
Teme: 63
Pridružen: Dec 2009
Kot je rekel Janez zgoraj... je pa dejstvo, da je to odvisno od potreb in navad posamezne družine. Nam je recimo žal, da imamo samo delno podkleteno. Zavedaj se, da nadzidaš skoraj vedno lahko precej preprosto, klet povečevati naknadno je pa ali nemogoče ali pa astronomsko drago. Vsaj moja filozofija je raje več v štartu, pa pusti neizdelano za kasneje, kot pa manj pa obžalovanje čez 20 let. Ker tole zadnje že poznam in ne bi ponavljal...
Objave: 110
Pridružen: Jul 2008
Preračunaj okvirno, koliko te dražje pride npr. 30m2 ali pa 60m2 kleti. Sicer eni navajajo neke bajne prihranke, če se odločiš za manjšo klet, vendar na račun teh 30m2 estriha in pa ometov zagotovo ne. Odvisno je tudi od posameznika, kakšne želje in potrebe ima. Nekaterim prostorom se preprosto ne moreš odreči (kot npr. kurilnica, pralnica, shramba..) in ti prostori potrebujejo estrih in omet kjerkoli pač so. Sam si želim tudi manjše delavnice, kjer bom imel orodje, pa prostor za kolesa, gume in ostalo šaro. Vsem tem prostorom in tej šari boš moral pač odstopiti svoj prostor v pritličju. Je ni večje neumnosti, kot to. Seveda, če imaš možnost izdelati klet.
Nekdo je omenjal blok in kleti tam. Mislim, da je primerjava neprimerna. V blokih nekateri živijo na 25m2 in so zadovoljni. Pa vendar se verjetno nihče od njih ne bi odrekel hiši, če bi imel možnost zanjo. Niti taki, s kletjo :-)
Če mene vprašaš.. kurilnica in ostal balast v pritličju.... ne hvala!
Objave: 9
Pridružen: May 2010
Avtorja teme z zanimanjem prebirata vse odgovore in različne izkušnje. In razmišljata, za kaj bi rabila klet (zaenkrat edino za kurilnico in shrambo, za vso ostalo šaro in ne-šaro je dovolj objektov okrog hiše), razmišljata tudi o manjši kleti poleg hiše ...
Hvala vam za vse izkušnje!!
