Objave: 113
Teme: 53
Pridružen: Jun 2008
Ali akrilna emulzija res "zapre stene", da ne dihajo?
Objave: 218
Teme: 76
Pridružen: Sep 2007
Pa obvezno jo redči z vodo po navodilih. (raje malo več vode, kot pa manj).
Drugače deluje kot ločilni sloj med steno in barvo.
lp, prom
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Razprasis (sesanje ce gre), emulzija, jupol redcen 20%, akril, (2 tedna casa, upam da imate drsni stik) jupol redcen 10%.
Objave: 19
Pridružen: Feb 2015
Emulzija gre na knauf kitan strop in na brušene omete? Kaj ste mislili z "2 tedna časa"?
Hvala
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Da. Cas da se akril posusi.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Tu vas je veliko, ki veliko veste, zato bi mimogrede vprašal, koliko približno stane barvanje škatel napušča ladijskega poda. Gre pa za cca 120m2 -dve roki.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Eno čisto enostavno vprašanje - pri nanosu novega betona na star beton - ali se mora emulzija (Kemacryl) pred nanosom novega beton 1 dan sušiti, ali se nanaša sveže na sveže?
Objave: 66
Pridružen: Mar 2012
Živjo, po brušenju kemagleta (po celi steni in pobrušen z žirafo) smo nanesli eno roko 10% razredčene jupol gold bele barve. Po 14 dneh smo luknjice pokitali in lokalno pobrusili. Po novem nanosu barve pa se pozna razlika v gladkosti stene tam kjer je bila nova flika kita. Ali je potrebno pobrusiti čisto celo steno in ne samo tam kjer je bilo pokitano ?
Tnx
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Razlika se pozna zaradi, premalo razredčenega prvega sloja.(debelejši sloj)
Drugi sloj pa se je na prekitanih mestih hitreje posušil zato se tudi vidi razlika.
Eno od opcij si že sam predlagal, drugo pa probaš, če eno od sten prebarvaš še enkrat in vidiš razliko. Tako pri brušenju z žirafo ali pa pri popravi napak je zaželjena uporaba reflektorja...
Objave: 66
Pridružen: Mar 2012
Lokalno pobarvano je malo boljše ampak še vedno se pozna, flika je bolj gladka kot preostanek stene. Če je stvar vpojnosti bi tole morda rešila emulzija ?
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Ko je enkrat prebarvano, emulzija v tvojem primeru ne pomaga več. A uporabljaš isti maček kot pri prvem beljenju?
Objave: 66
Pridružen: Mar 2012
Maček je isti, barva je mešana enako 10% kot prva roka. Z naslednjo roko je malo boljše, ampak to pomeni dati 5 rok preden se pogliha. Ker še enkrat brusit vse stene..
Objave: 16
Pridružen: Feb 2017
Moje mnenje je da se razlika opazi ker ni bilo v nulo zbruseno tam kjer ste naknadno kitali. Opcija je da bi preden ste barvali celotno steno s copicom popikali samo tam kjer ste lokalno kitali, jaz pa ravno zaradi tega po 2x kitanju z jubolinom z zirafo prebrusim kitane povrsine pod reflektorjem.
Lp, Denis
