Doma imam trenutno prane plošćče ki so bile položene na armaturo 10cm debelo...
Ker bom v prihodnosti polagal tlakovec me zanima ali se da kako položit na beton,če z granulatom položim bo problem z vodo ali?
Na drugi strani bojo robniki...
Ali bo granulat 4.8mm na betonu miroval?
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Če hočeš da bo zadeva izvedena tako kot mora biti, razbij betonsko ploščo in tlakovce položi na zato pripravljeno podlago; torej tampon, fini pesek in gor tlakovci.
Če je spodaj beton voda ne odteka, oz, teče med tlakovci in betonom. Zadeva pride bolj kompaktna, če je položeno na tampon.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Čak mal - a zdej je tampon bolj kompakten od betona? Ne vidim razloga zakaj ne bi mogel položiti tlakovcev na beton? Jaz jih bom tudi ;-) Seveda en direktno - med beton in tlakovce je treba dati blažilo/izravnavo 1~2 cm (0-4 pesek?)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Če ti voda zateka med tlakovce, to sigurno ni dobro (nekaj jo sigurno steče):
- če je dosti naklona, ti bo tisto voda počasi spirala pesek med betonom in tlakovci, ker ne more pronicati v tampon.
- če pa ni naklona, pa je problem ko zmrzuje; voda ostane med betonom in tlakovci in ob pojavu nizkih temperatur ta voda zmrzne in dviguje tlakovce.
Skratka; tlakovci se polagajo na dobro pripravljen tampon!!!!
Nihče ti ne brani, da jih položiš na beton, vendar to ni to!!!!
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Če je narejeno tako kot mora biti bo te vode o kateri ti govoriš, minimalno oz. praktično nič.
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Kot sem že omenil, vsak naj dela po svoji volji in tudi sam pri sebi oceni, kao je najbolje strokovno narejeno in kako se v večini primerov dela.
Pri sebi imam te stvari urejene, ne bom pa se obremenjeval z mnenji drugih, ki niso ravno v nekem povprečju.
Ja saj voda bo odtekla v sifon ki je pri robniku amak nekaj gre skozi fuge ne...
Sem mislil če bi zafugiral na koncu tlakovce namesto samo z pranim peskom z mešanico cement-prani pesek 1:1 in s tem zaprl fuge,pol pa bi moglo bit ok...
Armature nebom razbijal ker je močna...
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Nekje tukaj je odgovor:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=fugiranje">search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=fugiranje</a><!-- l -->
(sem mislim, da sem si dal v bookmark, pa ni temu tako :-( )
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Strokovnjaki pa taki???!!!!
Potem je najbolje, da položiš tlakovce na beton, pa preko narediš 5 cmm betonske plošče....
Pa malo si ppoglejte no, kako se polaga in fugira tlakovce ...lepo vas prosim...????
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Po moje je želja pri betonu, kot podlagi za tlakovce, doseči vodo-nepropustnost, saj se drugače dogaja tako kot je josi napisal (spiranje peska, zmrzovanje). Za tale fuga-fix pa piše "Fuge ostanejo vodopropustne."
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Jp, podlaga beton... kot pravi naslov teme ;-)
Kaj pa zmešaš mivko in cement, pometeš, poliješ?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=14632&">viewtopic.php?f=18&t=14632&</a><!-- l -->
Mogoče če bi navrtal ploščo...je tudi ena ideja
