PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave doze globoko v ometih - "btchino"
zdravo,
Zanima me ali so btchino stikala na vijake ali se samo zataknejo, namreč ene doze imamo preveč globoko v ometih - steni, tako, da se bojim, da ne bi vse skup ven padalo, kako se da najbolj elegantno rešiti ta problem, razen , da razbijemo in premaknemo tik do stene, ali mogoče obstajajo daljši vijaki? Nisva še šla po trgovinah zato sprašujem kar tukaj tiste, ki imate izkušnje...
hvala in lp
Jaz imam pri nekaterih dozah enak problem - doze so pa TEM-ove in bom samo vzel daljše vijake, ker so original prekratki. Smo pa vse postavili ravno s 'fašami' zato ne vem zakaj pridejo tako globoko nekatere.
Delam ko ostali spijo  Smile
Sem zidalč s siporeksom in vse doze dal vzporedno z zidom, nato pa je prišlo čez še cca. 1 cm ometa. Za fino instalacijo sem uporabil dalje 5 centimetrske vijake.
ja tudi pri nas je bilo tako, faže narejene za ročne omete nato premislili in dali strojne omete, posledično pa doze, ki so bile po fažah narejene tok notri, ene celo 3 cm kr za zjokat res, tako da upam da bodo daljši šraufi pašali, če sploh majo te btchinijeve šraufe, bom vidla danes, upam da bo mojmu zneslo it kupit en mušter - vtičnico, da jo sprobava na teh kritičnih mestih...
me pa res tok zanima al majo ta stikala šraufe...
Vse, razen okroglih doz imajo narejene odprtinice namenjene vijakom. Kolikor jaz vem, imajo vsi sistemi najprej nosilec, ki ga privijačiš v dozo, nanj pa vanj vgradiš tiste zadeve, ki jih želiš (stikalo, vtičnica, dimer, ...). Vijaki od 5 cm obstajajo, morda celo daljši, tako, da je tvoja zaskrbljenost popolnoma odveč oz. je bilo v vašem primeru popolnoma pravilno izvedeno.
Kaj pa če bi bilo ravno obratno in bi neka doza gledala ven iz ometa, bi jo rezali, nastane premalo globoka, odpadejo nosilčki za vijake, ....? Pa še "ometarij" bi te kleli.
Ta stikala imajo vijake, način montaže pa je natanko tak kot ga je opisal uporabnik Čojko. Vijaki pa ni nujno, da so ravno od proizvajalca stikal, lahko jih kupiš v vsaki želenini. Tako, da je skrb glede tega odveč.
Bi pa izpostavil drug problem, ki se je pojavil pri meni, saj imam tudi sam doze ponekod vgrajene globoko. Najprej je zidar nekoliko nenatančno obdelal odprtine okrog doz in jih nehote nekoliko povečal, nato pa še malar. Rezultat je bil, da okrasni pokrov stikala ni v celoti pokril odprtine. To se je pojavilo predvsem na širših dozah (npr. 4 polja) na zgornjem in spodnjem robu. Sanacija je bila kar zamudna zato previdnost ne bo odveč.
pa ravno okrogle doze imamo, ampak ko je elektičar v garaži tko mal, ko smo imeli pri roki našraufal nosilec gor zgleda, da imajo tudi okrogle doze za vijake, ne vem, ko pridem dam, grem takoj v kotrolo na bajto kako in kaj,..
Če so doze z navojem za vijake, potem na bi smelo biti težav...
večina betonskih doz nima "luknjic" za vijake, lahko pa zadevo rešiš tako, da vijake malo po strani zaviješ ("zašraufaš") v zid (vem malo nerodno sem napisal, ampak drži Wink )
LP, Erik
Če so doze na vijake, potem ni problem. Kupiš podaljšek za dozo (1cm) in je problem rešen. Jaz sem pravkar "nategnil" eno dozo za 4cm s 4 podaljški.
bopsi Napisal:Če so doze na vijake, potem ni problem. Kupiš podaljšek za dozo (1cm) in je problem rešen. Jaz sem pravkar "nategnil" eno dozo za 4cm s 4 podaljški.
A celo podaljški obstajajo? Ko bi to vedel prej...
ja tudi moj se je danes odpravil v Trzin v Watt in kupil neke podaljške za probo, ki se menda našraufajo na une doze, ki so notri, tako da poročam kako bo izpadlo...res bo prihranilo ogromno časa...
[img]httpunichr("58")//mediaunichr("46")conradunichr("46")de/xl/6000_6999/6200/6290/6296/629634_BB_00_FBunichr("46")EPSunichr("46")jpg[/img]
Hudo...
Svašta Smile
