Objave: 70
Pridružen: Feb 2009
U- POSTAVITEV
U-postavitev:
+ otok, ki omogoča, da ob kuhanju ne gledaš v steno, ampak se pogovarjaš z družbo
+ več delovne površine
+ visoka postavitev pečice
- prostor deluje bolj zaprto, stisnjeno
- otok in prehod ne smeta biti preširoka (prehod max 90, otok 80), saj je sicer jedilnica problem
- problem nape, ki jo je potrebno nekako pritrditi med špirovce
Na izrisih je otok širok 75 cm, saj v programu nisem našla kakšne druge možnosti, v realnosti bi bile omare npr. globoke 60cm in bi bilo 20 cm več pulta.
Objave: 70
Pridružen: Feb 2009
L-POSTAVITEV
+ prostor se odpre, dovolj prostora za jedilnico
+ ni problemov z napo
- manj delovne površine
- pečica postavljena nizko
- štedilnik obrnjen v steno
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
L-postavitev je čisto mimo, ker izgubiš stik z okolico, ko kaj delaš v kuhinji.
U-postavitev (polotok) ima drugo 'težavo'. Element 60cm, prehod 100cm,
element 60cm. Za jedilni kod ti ostane 255cm. Za komot stol računaj 80cm,
ker pomeni mizo max. 95cm. Lahko prehod zožaš na 90, pa je miza 105cm.
Vsekakor se igraš s centimetri ;-)
Mene bolj zanima kam se naprej odpira prostor.
Naprej od jedilnice in desno od kuhinje?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 70
Pridružen: Feb 2009
Ja, pri U postavitvi gre res za centimetre, saj zato me malo skrbi :roll:
Drugače pa se celoten prostor desno od jedilnice in kuhinje odpira v dnevno sobo, vmes je/bo le dimnik.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Jaz imam pravokotno situacijo, ti pa kvadratno. Jaz bom na svojih 525cm komaj stlačil elemente in otok (ki je sicer 40cm širši od tvojega).
Jaz bi parapet uporabil za 'visoke' elemente. Škoda ker je samo 150cm...
Na brzino še ena dodatna ideja, za možgančke razgibat.
Če bi to bilo mesto za kuhališče, bi morala imeti samo eno vrsto
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gaggenau.com/CH_de/products/cooktops-overview/product-detail.do?contentId=f4dc2f0d-6836-40ea-9e6a-8d17460b6a7e&family=Hobs">http://www.gaggenau.com/CH_de/products/ ... amily=Hobs</a><!-- m -->
ter kakšno pultno napo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gaggenau.com/CH_de/products/ventilators-overview/product-detail.do?contentId=8a957993-25ac-4ad2-96fe-0a3d0b462efa&family=Hoods">http://www.gaggenau.com/CH_de/products/ ... mily=Hoods</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gaggenau.com/CH_de/products/ventilators-overview/product-detail.do?contentId=97867777-13d5-4156-82e5-5ec25b5d73bd&family=Hoods">http://www.gaggenau.com/CH_de/products/ ... mily=Hoods</a><!-- m -->
:twisted:
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Jaz bi dala ob parapet niz 150cm visokih omar z vgradnim hladilnikom, zmrzovalnikom shrambo, lahko tudi dvignjeno pečico, ob drugo steno pa samo nizke in viseče elemente z vgradno napo ... tako bi bila kuhinja najbolj "čista" ... bom zvečer probala izrisat to idejo ...
Več glav, več ve ...
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
tanca Napisal:Takšna postavitev pomojem ne bi bila najboljša, saj je na levo odprt vhod/hodnik in bi se na daleč videla umazana posoda :lol: Mi je pa všeč ideja te nape, samo gotovo stane celo bogastvo...
Bom pa še malo premislila o prostoru pod parapetom in če bi se ga dalo kako bolje izkoristiti.
Ja takšne nape so celo bogastvo. Drugače pa lahko lonce čisto lepo skrišej s kakšnim 30cm steklom. Ali pa dvigneš zadnji konec (barski pult). Celoten kuhalni del lahko potegneš tudi bolj 'not'. Sem ti pa v edini vogal vstavil vinsko vitrino, ki je dostopna iz dnevne sobe ;-)
Anjin zapis mi je dal misliti, da lahko tiste omate ob parapetu potegneš skoraj na kakršnokoli (razumno) dolžino.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Za možgančkat...
Objave: 129
Pridružen: Sep 2007
pultna napa proizvajalca ELICA stane cca 2300 EUR, opcija s črnim ali belim steklom na vrhu, izvlečni del pa iz inox-a in osvetlitev kuhališča.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://elica.com/prodotto.asp?ca_id=144&co_id=1309&mn_id=13&lg=en&hoods=New-products-Adagio">http://elica.com/prodotto.asp?ca_id=144 ... cts-Adagio</a><!-- m -->
računati moraš le to da se odvod izpelje po otočnem elementu do zidu in potem skozi zid ven iz prostora.
Objave: 129
Pridružen: Sep 2007
drgač pa glede postavitve, moje mnenje je če v kuhinjo postaviš otok ali pol-otok se kar nekaj dogajanja premakne v kuhinjo okrog tega otoka. Pri izdelavi kuhinje smo že od začetka planirali otok in kljub mogoče malo manj prostora, je otok dosegel svoj namen. Tudi če kuhaš, si lahko v središču dogajanja,...
Včasih je na prvi pogled neracionalna odločitev boljša,...
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
kje so bile te nape, ko smo planirali odvode čez steno pod stropom...kolikor jaz razumem, gre cev po tleh skozi steno, a ne?
drugače pa eno ot vprašanje za primoža, ko je ravno "na vezi":
zakaj je white stream tako hudo dražja od ostalih visečih nap, ni pa v ničemer drugačna od njih?
se da chrome videti v živo?
zanimiva je tista 58 varianta.
Alea iacta est
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Kot sem obljubila, še moj predlog ...
