PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika mansarda kuhinja - postavitev
Prosila bi za mnenja ali predloge, kako najbolje postaviti mansardno kuhinjo. Trenutno še ni inštalacij, tako da pri tem ni omejitev Smile
Parapet je visok 150cm, naklon 25°, odprto do slemena... Stena s parapetom je dolga 475cm, glavna stena, ob kateri so elementi pa je trenutno dolga 435cm (v primeru, da izberemo U-postavitev, bi se jo skrajšalo za 14 cm).
Možni sta torej dve postavitvi: U in L. Bom v naslednjih dveh postih pokazala moje idejne izrise in napisala prednosti in slabosti.
U- POSTAVITEV
U-postavitev:
+ otok, ki omogoča, da ob kuhanju ne gledaš v steno, ampak se pogovarjaš z družbo
+ več delovne površine
+ visoka postavitev pečice
- prostor deluje bolj zaprto, stisnjeno
- otok in prehod ne smeta biti preširoka (prehod max 90, otok 80), saj je sicer jedilnica problem
- problem nape, ki jo je potrebno nekako pritrditi med špirovce
Na izrisih je otok širok 75 cm, saj v programu nisem našla kakšne druge možnosti, v realnosti bi bile omare npr. globoke 60cm in bi bilo 20 cm več pulta.
L-POSTAVITEV
+ prostor se odpre, dovolj prostora za jedilnico
+ ni problemov z napo
- manj delovne površine
- pečica postavljena nizko
- štedilnik obrnjen v steno
L-postavitev je čisto mimo, ker izgubiš stik z okolico, ko kaj delaš v kuhinji.
U-postavitev (polotok) ima drugo 'težavo'. Element 60cm, prehod 100cm,
element 60cm. Za jedilni kod ti ostane 255cm. Za komot stol računaj 80cm,
ker pomeni mizo max. 95cm. Lahko prehod zožaš na 90, pa je miza 105cm.
Vsekakor se igraš s centimetri ;-)
Mene bolj zanima kam se naprej odpira prostor.
Naprej od jedilnice in desno od kuhinje?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Ja, pri U postavitvi gre res za centimetre, saj zato me malo skrbi :roll:
Drugače pa se celoten prostor desno od jedilnice in kuhinje odpira v dnevno sobo, vmes je/bo le dimnik.
Jaz imam pravokotno situacijo, ti pa kvadratno. Jaz bom na svojih 525cm komaj stlačil elemente in otok (ki je sicer 40cm širši od tvojega).
Jaz bi parapet uporabil za 'visoke' elemente. Škoda ker je samo 150cm...
Na brzino še ena dodatna ideja, za možgančke razgibat.
Če bi to bilo mesto za kuhališče, bi morala imeti samo eno vrsto
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gaggenau.com/CH_de/products/cooktops-overview/product-detail.do?contentId=f4dc2f0d-6836-40ea-9e6a-8d17460b6a7e&family=Hobs">http://www.gaggenau.com/CH_de/products/ ... amily=Hobs</a><!-- m -->
ter kakšno pultno napo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gaggenau.com/CH_de/products/ventilators-overview/product-detail.do?contentId=8a957993-25ac-4ad2-96fe-0a3d0b462efa&family=Hoods">http://www.gaggenau.com/CH_de/products/ ... mily=Hoods</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gaggenau.com/CH_de/products/ventilators-overview/product-detail.do?contentId=97867777-13d5-4156-82e5-5ec25b5d73bd&family=Hoods">http://www.gaggenau.com/CH_de/products/ ... mily=Hoods</a><!-- m -->
:twisted:
Takšna postavitev pomojem ne bi bila najboljša, saj je na levo odprt vhod/hodnik in bi se na daleč videla umazana posoda :lol: Mi je pa všeč ideja te nape, samo gotovo stane celo bogastvo... Cry
Bom pa še malo premislila o prostoru pod parapetom in če bi se ga dalo kako bolje izkoristiti.
Jaz bi dala ob parapet niz 150cm visokih omar z vgradnim hladilnikom, zmrzovalnikom shrambo, lahko tudi dvignjeno pečico, ob drugo steno pa samo nizke in viseče elemente z vgradno napo ... tako bi bila kuhinja najbolj "čista" ... bom zvečer probala izrisat to idejo ...
Več glav, več ve ...
tanca Napisal:Takšna postavitev pomojem ne bi bila najboljša, saj je na levo odprt vhod/hodnik in bi se na daleč videla umazana posoda :lol: Mi je pa všeč ideja te nape, samo gotovo stane celo bogastvo... Cry
Ja takšne nape so celo bogastvo. Drugače pa lahko lonce čisto lepo skrišej s kakšnim 30cm steklom. Ali pa dvigneš zadnji konec (barski pult). Celoten kuhalni del lahko potegneš tudi bolj 'not'. Sem ti pa v edini vogal vstavil vinsko vitrino, ki je dostopna iz dnevne sobe ;-)
Anjin zapis mi je dal misliti, da lahko tiste omate ob parapetu potegneš skoraj na kakršnokoli (razumno) dolžino.
Za možgančkat...
pultna napa proizvajalca ELICA stane cca 2300 EUR, opcija s črnim ali belim steklom na vrhu, izvlečni del pa iz inox-a in osvetlitev kuhališča.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://elica.com/prodotto.asp?ca_id=144&co_id=1309&mn_id=13&lg=en&hoods=New-products-Adagio">http://elica.com/prodotto.asp?ca_id=144 ... cts-Adagio</a><!-- m -->
računati moraš le to da se odvod izpelje po otočnem elementu do zidu in potem skozi zid ven iz prostora.
drgač pa glede postavitve, moje mnenje je če v kuhinjo postaviš otok ali pol-otok se kar nekaj dogajanja premakne v kuhinjo okrog tega otoka. Pri izdelavi kuhinje smo že od začetka planirali otok in kljub mogoče malo manj prostora, je otok dosegel svoj namen. Tudi če kuhaš, si lahko v središču dogajanja,...
Včasih je na prvi pogled neracionalna odločitev boljša,...
fino, zdaj ma tudi Elica tako napo Smile ampak je pa kar draga, priznam..
kje so bile te nape, ko smo planirali odvode čez steno pod stropom...kolikor jaz razumem, gre cev po tleh skozi steno, a ne?
drugače pa eno ot vprašanje za primoža, ko je ravno "na vezi":
zakaj je white stream tako hudo dražja od ostalih visečih nap, ni pa v ničemer drugačna od njih?
se da chrome videti v živo?
zanimiva je tista 58 varianta.
Alea iacta est
Kot sem obljubila, še moj predlog ...
