Objave: 65
Teme: 25
Pridružen: Mar 2007
Zdravo,
v kuhinji imamo nek šarast linolej, radi bi pa imeli enobarvna tla. Obstaja kakšen primeren premaz, barva, da bi tla prebarvali v željeno barvo in da bi bilo vse skupaj odporno. Ne bi namreč radi odstranjevali linoleja in dajali nove podlage, ker je s tem kar nekaj dela.
lp Igor
Objave: 78
Pridružen: Feb 2007
si prepričan, da je linolej? Če je, potem verjetno je varianta, če ja pa PVC, oz. CV pa težje.
Objave: 65
Teme: 25
Pridružen: Mar 2007
Huh, zdaj pa res ne vem. So plošče cca 25x25 al pa 30x30 cm in kao imitacija plute ali nekaj podobnega, šekastega. Je pa to na tleh verjetno že od samega začetka stanoavanja, torej so plošče stare 20 let, ne vem, kaj je bilo takrat najbolj v rabi.
Objave: 526
Pridružen: Aug 2007
Če je obstoječi tlak raven in ne odstopa, lahko nov tlak npr. PVC mirno nalepiš čez, le pri lepilu pazi da je primerno za lepljenje na neporozne podlage.
Sicer kot premaz primeren za tla ne vem če obstaja kaj drugega kot epoksi, vendar se mi niti ne sanja ali je linolej primerna podlaga zanj li ne.
Objave: 65
Teme: 25
Pridružen: Mar 2007
Sem se natančno pozanimal, kakšen material je v kuhinji in izvedel, da gre za talno pluto (ma res nisem vedel, da je talna pluta lahko taka in tako trda). Kaj bi torej prišlo v poštev?
Objave: 65
Teme: 25
Pridružen: Mar 2007
Aja, še tole sem pozabil: rad bi, da bi bila zadeva čimtanjša, da ne bi bilo previsokega roba na stiku s sosednjim prostorom, kjer je parket, zato sem razmišljal o premazu.
Objave: 78
Pridružen: Feb 2007
to so vynilne plošče po vsej verjetnosti narejene v Splitu, dober material, ni kej. Verjetno edina stvar bi bila epoxy, kar pa zna bit problematično zaradi stikov plošč, če že ne z oprijemljivostjo. Vsekakor je boljša varianta snet ta stari poden ven in dati novega noter, ali pa kar čez tega novega. Dobri PVC ali linolej je debeline 2, oz. 2,5 mm, tako da hudega zoba ne bo, kakšno desetinko mm pa lahko ukradeš še če stari PVC malo pobrusiš.
Objave: 78
Pridružen: Feb 2007
pardon, spregledal, da gre za pluto. Če ni plastificirana, lahko čez položiš kakrkoli, seveda če pluta drži.
Objave: 65
Teme: 25
Pridružen: Mar 2007
Zdaj ne vem, ali je plastificirana, ali ne, ampak na pogled in otip zgleda kot nek topli pod, samo da je res trda podlaga.
