Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
To je mal provokacije ,da vidim ali vam je žal ,da ste se postopili zidat ..in se jeee z bajto ali bi jo raje kupili ..oz šli v večje stanovanje ..vrstno hiško..dvojček.....pri starših na vrhu..itd ..
Po mojih pogovorih s kolegi...mi je dalo misliti...marsikaj ...ali je vredno časa in denarja...odrekanje družine... za bajto ki ni nikoli končana ..ali ne bi šel raje v stanovanje ..ali kak dvojček kjer je znatno manj jebarije..
Vaše mnenje in izkušnje??
Objave: 75
Teme: 23
Pridružen: Mar 2008
Jaz osebno bi kupila že narejeno bajto in bi jo raje preuredila po svoje kot, da bi šla iz nule. Ko gledam ljudi okrog koliko živcev in denarja je treba vložit, ko začnejo iz nič..nisem jaz za to. Plus tega, da gre ogrooomno denarja, je potrebnega še veliko časa. Če nimaš našparano (kar je itak v Slo malo verjetno) dovolj, si vzameš kredit, tega odplačuješ celo življenje (pri teh nestabilnih službah se lahko zgodi še marsikaj in kredita recimo ne moreš čez par let več odplačevat)..ne vem no, jaz rečem, ne hvala. Druga plat pa je, da brez kredita moreš itak nič narest.
Objave: 134
Hja, tudi mi smo se podobno spraševali in ugotavljali, kje bi sploh živeli. na koncu smo ugotovili, da je najceneje, da si uredilo stanovanje pri moževih starših, ki imata novejšo hišo in prazno mansardo veliko 70 kvadratov. Drugače si pa hiše nikoli nisem preveč želela, pri mojih starših je ena velika (saj veste, še iz tistih časov, ko so mislili, da bodo itak vse generacije živele pod eno streho), v resnici je pa razporeditev prostorov totalno bedna in z bratom nisva imela niti svoje sobe! Pa še vzdrževanje veliko stane, čiščenja je veliko,...
Ko sem stanovala v prestolnici, sem ugotovila, da bi bila čisto zadovoljna s stanovanjem, malo ven iz mesta, da je še malo narave,..Ko pa sva z možem seštevala, koliko kredita bi si morala dobiti, naju je itak skoraj kap in sva se odločila za stanovanje pri njegovih. Nekateri sicer pravijo, da je to slaba ideja, toda mi se odlično razumemo in mislim, da ne bi smelo biti problema.
Hiše si pa nikoli ne bi zidala, sem slišala premnogo nelepih zgodb ljudi, ki so zidali. No, če imaš denar je druga zgodba.
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Naj še dodam, da ker zakon gradnjo preživi bo zveza trajala ......
Tudi to govori o težavah o gradnji.
Lp Andrej
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
DA!
BI!
Še enbillkrat!
Nisem sicer kaj posebno zahteven glede samega bivanja, to ne, ampak gradnja mi omogoča, da si svoje okolje in bivalni prostor prilagodim po svojih ćeljah in potrebah.
Vendar pa!
- v gradnjo se ne bi spuščal, če ne bi imel finančne konstrukcije za projekt
- krediti in hipotekarne mahinacije odpadejo
- torej z lastnimi sredstvi - tako ali drugače.
Postopek bi bil verjetno zelo podoben zadnjemu.
- projekt in usklajevanje tako same zasnove in materialov je bil bistven. Pojedel, oziroma vzela sva si kar dobri dve leti.
- pripravljalna dela smo opravili v lastni režiji
- do neke faze je zadevo izvedla firma ( izkop, temelji, zidava, streha )
- naprej so bili posamezni obrtniki
Okolico in ostale zadeve po vselitvi pa sva večinoma delala sama - počasi in predvsem iz lastnega užitka in za svojo "dušo".
Sama hiša je bila iz nule do tik-tak urejena v 5ih letih, okolico pa sva čarala skoraj še enkrat toliko in še malo.
Nikoli žal.
Hiše ne bi kupil, ne novogradnje, ne stare. Pri prvi te "nategnejo" in dejansko preplačaš vse kar dobiš ( beri zaoise o cenah na forumu - in primerjaj z cenami novogradenj ), stara pa je finančno brezno in zahteva ob dokaj visoki nabavni ceni še precej vložka.
Stanovanje? V bloku? No go!
To, da pa tak projekt od človeka zahteva določen časovni vložek ( poleg finančnega seveda ) pa se mi zdi popolnoma normalno.
Za kaj pa si bom vzel čas, če ne za sebe, oziroma za "gajbico", kjer bom bivakiral.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Odvisno kako se zadeve lotiš.
Mi smo lani konec februarja zarisali temelje in se letos 30.4. vselili v popolnoma dokončano in opremljeno hišo (stara je zgolj dnevna) z urejeno okolico (500m3 navožene zemlje). Vse skupaj torej v 14 mesecih, kjer sem bil praktično non stop angažiran z hišo, ter praktično nič fizično naredil na njej. Z pametnim načrtovanjem, izbiro materialov, nabavo le teh, izbiro izvajalcev, pogajanja ipd. je bilo toliko prihranjenega, da ni vredno zapravljene ene fizične ure na hiši.
S hišo smo izredno zadovoljni in ne bi v njej spremenili praktično ničesar.
Torej, glede na čas, finančni vložek glede na dobljeno bi jo tudi jaz še n krat sezidal. Če bi jo danes prodal pa na njej sigurno zaslužim preko 100% od vloženega.
Ne bi pa nikoli šel v zidavo hiše, če bi le ta trajala več kot 3 leta, da vložek vanjo terja od tebe da 10-20 let delaš 2 ali celo tri službe, živiš kot revež, da te družina skoraj ne pozna ipd.
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Jaz sem še sicer v gradnji, da bi pa spet začel od začetka.... RAJE CRKNEM!!!!!!
Sicer mi ni težko delat, z ženo gradima v lastni režiji, VELIKO delama sama in veliko še boma...
Tako, da mi je prav smešno oz. čudno, da mi za vodovod ni treba štemat in kanalizacijo, ker je rekel monter, da si raje sam, ker ve kako in kaj... :roll: . V glavnem mi je čudno zraven ga gledat... Raje delam pol kaj drugega zraven.
Ampak letos mislimo ta projekt zaključit, ker me naslednja leta čakajo še drugi projekti oz. cilji, ki si jih želim doseči.
Hiša je projekt, ki ga naredim enkrat v življenju in potem bivam v njem z užitkom, predvsem pa se raje več posvetim otrokom, ker se jim sedaj ne morem... jeb..t ga smo zelo tempirani.
Tako, da gradil več ne bi razen, da komu pomagam ob priliki oz. vzamem kot nekakšno sprostitev. Morda bom pa pomagal še mojima pupama do strehe... Ampak to je še daleč :wink: .
LP, Boštjan
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Da, predvsem pa ne bi šel adaptirat, amapk bi ženoprepričal v selitev in nama postavil hiško čisto pa najinih željah.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 213
Pridružen: Aug 2008
Bi, takoj, ne glede na to, da je finančna prihodnost bolj na knap, ampak misel na lasten dom, narejen po najinih željah, odtehta vse to. In ne, ne bi šel v nabavo stanovanja, v bloku sem preživel prvih 25 let življenja, sedaj, silom prilike, živimo pri tašči v vrstni hiši, a v eni sobi, že peto leto, a je že zelo blizu letošnji avgust, ko imam sam pri sebi določen skrajni rok za selitev. Pa tudi jaz bi se verjetno pri drugi hiši odločil za marsikatero spremembo, predvsem glede velikosti, po drugi strani pa bi izvedbo spet prepustil izvajalcem (večna zgodba o pomanjkanju časa in znanja ter pomoči)...
Objave: 129
Teme: 27
Pridružen: May 2007
Bi, ceprav v drugo malo tezje, ker sedaj veva, kaj bi naju cakalo: ogromno lastnega angaziranja, iskanja obrtnikov, organizacije del, nabave materiala in dela v lastni reziji. Zacela sva lani, na pomlad, in do konca septembra imela pozidano ornk veliko skarpo in hisko pod streho. Na zimo se nama je rodila hcerka, na pomlad pa smo ponovno zastartali. Kar znava, postoriva sama. Vselili se bomo, ce bo po vse po planih, na jesen.
Je pa zelo odvisno od cloveka; 'blokovcev' ne bos preprical, da bi sli zivet v hiso, pa ce se razpocis. Poznam veliko ljudi, ki od otrostva zivijo v bloku; to je pac njihov svet. V bajti bi se 'izgubili', strah jih je tisine, praznine ... Tistim, ki smo pa od otrostva navajeni hise, pa ne bi sli v blok 'zastonj' zivet. Nasa druzinica se trenutno stiska v zgornjem nadstropju majhne hiske tik ob prometni cesti v Kamniku. Od jutra do vecera poslusam avtomobile, ropotati pricnejo ob pol sestih zjutraj in nehajo ob pol enajstih. Pa se vedno se najde kak 'padalec', ki prileti ob pol treh zjutraj mimo z navito masino, da ga slisim skozi zaprto okno. Komaj cakam dan, ko bom v novi hiski lahko spala pri odprtem oknu in me bo zjutraj zbudilo pticje petje :wink: Pa da bom vstala s soncnim vzhodom in sla brkljat na zelenjavni vrt. Sedaj grem lahko kvecjemu pobirat smeti, ki jih otroci na poti v solo mimo nase hise vsakodnevno mecejo v zivo mejo in na tla.
Malo sem zasla ... skratka, za naju je bilo vredno vsega napora. Tudi v drugo, ce bi tako (po sili razmer) naneslo.
