PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Bi šli še enkrat zidati??
To je mal provokacije ,da vidim ali vam je žal ,da ste se postopili zidat ..in se jeee z bajto ali bi jo raje kupili ..oz šli v večje stanovanje ..vrstno hiško..dvojček.....pri starših na vrhu..itd ..
Po mojih pogovorih s kolegi...mi je dalo misliti...marsikaj ...ali je vredno časa in denarja...odrekanje družine... za bajto ki ni nikoli končana ..ali ne bi šel raje v stanovanje ..ali kak dvojček kjer je znatno manj jebarije..
Vaše mnenje in izkušnje??
Jaz osebno bi kupila že narejeno bajto in bi jo raje preuredila po svoje kot, da bi šla iz nule. Ko gledam ljudi okrog koliko živcev in denarja je treba vložit, ko začnejo iz nič..nisem jaz za to. Plus tega, da gre ogrooomno denarja, je potrebnega še veliko časa. Če nimaš našparano (kar je itak v Slo malo verjetno) dovolj, si vzameš kredit, tega odplačuješ celo življenje (pri teh nestabilnih službah se lahko zgodi še marsikaj in kredita recimo ne moreš čez par let več odplačevat)..ne vem no, jaz rečem, ne hvala. Druga plat pa je, da brez kredita moreš itak nič narest.
Moje razmišljanje je tako, da ne gradit, če nimaš toliko denarja, da lahko hišo postaviš in se vseliš v enem letu. Zakaj? Ker potem si nekako finančno sposoben in odrekanja trpljenja, brez dopustov je samo eno leto. Res je, da je potem še okolica, fasada, notranji nekateri prostori, ampak tisto se stisne sproti.
Meni ni žal, da sem pri 27 letih postavil hišo! Bi še eno, če mi kdo ponudi pravi denar za to in pametno parcelo za drugo Wink ampak imam lepo lokacijo tako da so zahteve nerealne Smile (na srečo)
To prvo je mnenje naju s punco obeh. To da bi postavil še eno pa dokler je ona živa ne Smile
Lp Andrej
Hja, tudi mi smo se podobno spraševali in ugotavljali, kje bi sploh živeli. na koncu smo ugotovili, da je najceneje, da si uredilo stanovanje pri moževih starših, ki imata novejšo hišo in prazno mansardo veliko 70 kvadratov. Drugače si pa hiše nikoli nisem preveč želela, pri mojih starših je ena velika (saj veste, še iz tistih časov, ko so mislili, da bodo itak vse generacije živele pod eno streho), v resnici je pa razporeditev prostorov totalno bedna in z bratom nisva imela niti svoje sobe! Pa še vzdrževanje veliko stane, čiščenja je veliko,...
Ko sem stanovala v prestolnici, sem ugotovila, da bi bila čisto zadovoljna s stanovanjem, malo ven iz mesta, da je še malo narave,..Ko pa sva z možem seštevala, koliko kredita bi si morala dobiti, naju je itak skoraj kap in sva se odločila za stanovanje pri njegovih. Nekateri sicer pravijo, da je to slaba ideja, toda mi se odlično razumemo in mislim, da ne bi smelo biti problema.
Hiše si pa nikoli ne bi zidala, sem slišala premnogo nelepih zgodb ljudi, ki so zidali. No, če imaš denar je druga zgodba.
Jaz pa bi še enkrat, le vprašanje če bi žena to podprla Big Grin
Glede na to kaj zdaj že vem, katere kontakte in znanja sem dobil tekom gradnje bi ponovno zadeva šla lažje, hitreje in bolje, ponekod pa mogoče tudi ceneje.
Ne grem pa delat še ene hiše zato da bi to prodal ali karkoli podobnega.
Naj še dodam, da ker zakon gradnjo preživi bo zveza trajala ......
Tudi to govori o težavah o gradnji.
Lp Andrej
DA!
BI!
Še enbillkrat!
Nisem sicer kaj posebno zahteven glede samega bivanja, to ne, ampak gradnja mi omogoča, da si svoje okolje in bivalni prostor prilagodim po svojih ćeljah in potrebah.
Vendar pa!
- v gradnjo se ne bi spuščal, če ne bi imel finančne konstrukcije za projekt
- krediti in hipotekarne mahinacije odpadejo
- torej z lastnimi sredstvi - tako ali drugače.
Postopek bi bil verjetno zelo podoben zadnjemu.
- projekt in usklajevanje tako same zasnove in materialov je bil bistven. Pojedel, oziroma vzela sva si kar dobri dve leti.
- pripravljalna dela smo opravili v lastni režiji
- do neke faze je zadevo izvedla firma ( izkop, temelji, zidava, streha )
- naprej so bili posamezni obrtniki
Okolico in ostale zadeve po vselitvi pa sva večinoma delala sama - počasi in predvsem iz lastnega užitka in za svojo "dušo".
Sama hiša je bila iz nule do tik-tak urejena v 5ih letih, okolico pa sva čarala skoraj še enkrat toliko in še malo.
Nikoli žal.
Hiše ne bi kupil, ne novogradnje, ne stare. Pri prvi te "nategnejo" in dejansko preplačaš vse kar dobiš ( beri zaoise o cenah na forumu - in primerjaj z cenami novogradenj ), stara pa je finančno brezno in zahteva ob dokaj visoki nabavni ceni še precej vložka.
Stanovanje? V bloku? No go!
To, da pa tak projekt od človeka zahteva določen časovni vložek ( poleg finančnega seveda ) pa se mi zdi popolnoma normalno.
Za kaj pa si bom vzel čas, če ne za sebe, oziroma za "gajbico", kjer bom bivakiral.
JustMe Napisal:Naj še dodam, da ker zakon gradnjo preživi bo zveza trajala ......
Lp Andrej
tole zadnje se popolnoma strinjam...prvi preizkus je skupno življenje..drugi so otroci ..potem hiša..
Če po vseh fazah klapa potem je veza trdna... Big Grin
Odvisno kako se zadeve lotiš.
Mi smo lani konec februarja zarisali temelje in se letos 30.4. vselili v popolnoma dokončano in opremljeno hišo (stara je zgolj dnevna) z urejeno okolico (500m3 navožene zemlje). Vse skupaj torej v 14 mesecih, kjer sem bil praktično non stop angažiran z hišo, ter praktično nič fizično naredil na njej. Z pametnim načrtovanjem, izbiro materialov, nabavo le teh, izbiro izvajalcev, pogajanja ipd. je bilo toliko prihranjenega, da ni vredno zapravljene ene fizične ure na hiši.
S hišo smo izredno zadovoljni in ne bi v njej spremenili praktično ničesar.
Torej, glede na čas, finančni vložek glede na dobljeno bi jo tudi jaz še n krat sezidal. Če bi jo danes prodal pa na njej sigurno zaslužim preko 100% od vloženega.
Ne bi pa nikoli šel v zidavo hiše, če bi le ta trajala več kot 3 leta, da vložek vanjo terja od tebe da 10-20 let delaš 2 ali celo tri službe, živiš kot revež, da te družina skoraj ne pozna ipd.
Jaz sem še sicer v gradnji, da bi pa spet začel od začetka.... RAJE CRKNEM!!!!!!
Sicer mi ni težko delat, z ženo gradima v lastni režiji, VELIKO delama sama in veliko še boma...
Tako, da mi je prav smešno oz. čudno, da mi za vodovod ni treba štemat in kanalizacijo, ker je rekel monter, da si raje sam, ker ve kako in kaj... :roll: . V glavnem mi je čudno zraven ga gledat... Raje delam pol kaj drugega zraven.
Ampak letos mislimo ta projekt zaključit, ker me naslednja leta čakajo še drugi projekti oz. cilji, ki si jih želim doseči.
Hiša je projekt, ki ga naredim enkrat v življenju in potem bivam v njem z užitkom, predvsem pa se raje več posvetim otrokom, ker se jim sedaj ne morem... jeb..t ga smo zelo tempirani.
Tako, da gradil več ne bi razen, da komu pomagam ob priliki oz. vzamem kot nekakšno sprostitev. Morda bom pa pomagal še mojima pupama do strehe... Ampak to je še daleč :wink: .
LP, Boštjan
Da, predvsem pa ne bi šel adaptirat, amapk bi ženoprepričal v selitev in nama postavil hiško čisto pa najinih željah.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Bi, takoj, ne glede na to, da je finančna prihodnost bolj na knap, ampak misel na lasten dom, narejen po najinih željah, odtehta vse to. In ne, ne bi šel v nabavo stanovanja, v bloku sem preživel prvih 25 let življenja, sedaj, silom prilike, živimo pri tašči v vrstni hiši, a v eni sobi, že peto leto, a je že zelo blizu letošnji avgust, ko imam sam pri sebi določen skrajni rok za selitev. Pa tudi jaz bi se verjetno pri drugi hiši odločil za marsikatero spremembo, predvsem glede velikosti, po drugi strani pa bi izvedbo spet prepustil izvajalcem (večna zgodba o pomanjkanju časa in znanja ter pomoči)...
Bi, ceprav v drugo malo tezje, ker sedaj veva, kaj bi naju cakalo: ogromno lastnega angaziranja, iskanja obrtnikov, organizacije del, nabave materiala in dela v lastni reziji. Zacela sva lani, na pomlad, in do konca septembra imela pozidano ornk veliko skarpo in hisko pod streho. Na zimo se nama je rodila hcerka, na pomlad pa smo ponovno zastartali. Kar znava, postoriva sama. Vselili se bomo, ce bo po vse po planih, na jesen.
Je pa zelo odvisno od cloveka; 'blokovcev' ne bos preprical, da bi sli zivet v hiso, pa ce se razpocis. Poznam veliko ljudi, ki od otrostva zivijo v bloku; to je pac njihov svet. V bajti bi se 'izgubili', strah jih je tisine, praznine ... Tistim, ki smo pa od otrostva navajeni hise, pa ne bi sli v blok 'zastonj' zivet. Nasa druzinica se trenutno stiska v zgornjem nadstropju majhne hiske tik ob prometni cesti v Kamniku. Od jutra do vecera poslusam avtomobile, ropotati pricnejo ob pol sestih zjutraj in nehajo ob pol enajstih. Pa se vedno se najde kak 'padalec', ki prileti ob pol treh zjutraj mimo z navito masino, da ga slisim skozi zaprto okno. Komaj cakam dan, ko bom v novi hiski lahko spala pri odprtem oknu in me bo zjutraj zbudilo pticje petje :wink: Pa da bom vstala s soncnim vzhodom in sla brkljat na zelenjavni vrt. Sedaj grem lahko kvecjemu pobirat smeti, ki jih otroci na poti v solo mimo nase hise vsakodnevno mecejo v zivo mejo in na tla.
Malo sem zasla ... skratka, za naju je bilo vredno vsega napora. Tudi v drugo, ce bi tako (po sili razmer) naneslo.
centrum Napisal:To je mal provokacije ,da vidim ali vam je žal ,da ste se postopili zidat ..in se jeee z bajto ali bi jo raje kupili ..oz šli v večje stanovanje ..vrstno hiško..dvojček.....pri starših na vrhu..itd ..
Ekonomsko racionalno gledano je gradnja hiše izguba časa, denarja in energije....torej povsem nespametno početje.
Me like it Big Grin
Citat:Ekonomsko racionalno gledano je gradnja hiše izguba časa, denarja in energije....torej povsem nespametno početje
Zakaj pa stanuješ v hiši, če je sama potrata - nespamet.
Postavi si šotor!
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
