Objave: 15
Pridružen: Apr 2010
položili so mi ploščice 60x60 cm z elastičnim lepilom, primernim za tlake s talnim ogrevanjem (ki v času polaganja, niti kasneje, ni delovalo). Tlaki so bili primerne vlage in temperature. Po fugiranju sem opazila razlike v nivojih med sosednjimi ploščicami ("stopnička"). Ali je možno, da je to nastalo zaradi različne debeline lepila po površini ploščice (zaradi neravnega tlaka je bilo potrebno nekje dodatki več lepila za izravnavo), ker je izpuhtela vlaga, ali pa je preprosto ploščičar slabo položil?
Hvala in LP,
Strela
Ja zna biti da je nastalo zaradi različnega nanosa lepila. Meni so vse neravnine, tako na tleh kot po stenah izravnali z izravnalno maso, da je bil nanos lepila enakomeren. Me je keramičar pred začetkom del opozoril, da oni tako delajo in da je zato tud malo dražja celotna izvedba od tistih, ki delajo npr. za 15 EUR/m2.
Objave: 15
Pridružen: Apr 2010
Mogoče sem pozabila, da gre za talne ploščice... ali se tam tudi daje izravnalno maso? Četudi so tlaki novi, ne idealni ampak baje kar OK.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ker je ploščice polagal keramičar, je kriv on in ne morebitna vegasta podlaga ali 'izpuhtela vlaga'. Kolikšne pa so stopničke? (položi na ploščice ravno letev, na drugi strani pa prižgi luč)
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Investitor gleda ploščice tako, kot njemu paše. Izvajalec pa mora investitorja podučiti in prepričati, da gleda narobe in ga na morebitno napačno opazovanje opozoriti pred pričetkom dela.
Ko je enkrat položeno, je slabe volje investitor, ki bo odstopanja opazil vedno, dokler ali ploščic ne stolče ven, ali pa se ne sprijazni s stanjem, keramičar pa nikoli več (mogoče še enkrat, če bo stranka dovolj trmasta, in bo uspela doseči saniranje stanja).
Ker pa mi je jasno, da gre v nulo le v teoriji, sem predlagal da pomeri, kolikšna so odstopanja.
Standard (ISO 7976-1) pa pravi:
Odstopanje med sosednjima ploščicama
Preskus se uporablja za talne in stenske keramične obloge. Opravi se tako, da ravnilo položimo na ploščico in izmerimo višinsko razliko z umerjenim klinom ali lističi
Dovoljena odstopanja so:
– največ 1 milimeter pri širini fug, manjši od 6 milimetrov,
– največ 2 milimetra pri širini fug, enaki ali večji od 6 milimetrov.
Objave: 2045
Pridružen: Mar 2010
lahko da je pa s estrihom kaj narobe.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Sem že enkrat napisal, da so veliki formati zaradi svoje teže tudi na ravnih tleh jeba za polaganje. Trudiš se, položiš v nulo, naslednji dan ko lepilo zveže, je pa zobato. Rešitev je tole na sliki. Proizvajalec Raimondi. Cena ugodna. Gracia Logatec ima na zalogi.
[img]httpunichr("58")//img191unichr("46")imageshackunichr("46")us/img191/5311/rlsbigm16317695unichr("46")jpg[/img]
Objave: 15
Pridružen: Apr 2010
Res se sprašujem ali je v redu položeno... meni gre na jok ko jih vidim... :oops: pa ne vem, kako in kaj. "stopničke" so tako velike, da se mi ponekod vanje zatakne prst na nogi če hodim in "švedram". in jih je kakšnih 10 na 70m2. baje da razbili ne bomo, ker nihče (ne mi, ne ploščičar) nima denarja za še en komplet (so bile kar drage, 100eur/m2).
tole kar je napisal terakota je treba dat med polaganjem, ne? potem ko je končano, ni več kaj..., ne?
Ali iso kaj govori o višini teh stopničk?
Objave: 1073
Teme: 8
Pridružen: Aug 2008
ja:
Citat:Dovoljena odstopanja so:
Objave: 15
Pridružen: Apr 2010
1mm je kar veliko... no bi mogla zmerit! Je pa vsekakor moteče... zanima me še nekaj... pod snežno bele ploščice je ploščičar namazal črno lepilo (elastično zaradi talnega gretja), ki sedaj daje belim fugam siv nadih in zgledajo umazane... jaz povsod vidim belo oz. bež lepilo... sicer me je prej prišel vprašat kakšno lepilo naj da, jaz sem vedela le, da mora biti za talno gretje. barvo fug (ravnotako bela) smo izbrali kasneje in to epoksi... ali je normalno, da bi dala na bele ploščice črne fuge?!??! tako trdi tale moj... no... ne vem kako ga naj imenujem, da ne bom žaljiva... meni se zdi samoumevo, da se da pod bele ploščice svetlo lepilo, ne glede na barvo fug... ali pač ne?
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Belo lepilo se uporablja za lepljenje steklenega mozaika (ker je prosojen) in za lepljenje belih marmorjev (ker je v sivem lepilu železov oksid, ki bel marmor sčasoma obarva rjavo). Porcelanskega gresa ni potrebno polagati na belo lepilo. Je pa treba pred fugiranjem iz fug očistiti lepilo. Lepilo je najbolje čistiti sproti, med polaganjem. Fugirna masa mora biti vnešena do dveh tretjin debeline ploščice.
Objave: 894
Teme: 17
Pridružen: Apr 2009
Ja pri veliko formatnih ploščicah je velik problem, da izgleda vse v nulo, če keramičar ne uporablja zagozd za izravnavo ploščic (primer terakote). Je pa res, da je zelo malo keramičarjev na tekočem, kakšni dodatni material je možen za odpravo določenih problemov.
Ima pa prijatelj tudi veliko formatne ploščice oz. keramiko, samo ga je keramičar sproti opozarjal kako in kaj. Tako sta prišla iz polaganja na stik, na 3 mm fugo zaradi zvitih ploščic, ki pa je spet posledica proizvodnega procesa... No in še vedno je neka minimalna višinska razlika ostala, ampak je zmanjšana.
Malo preveri če niso morda ploščice rahlo zvite in tako prihaja do tiste minimalne višinske razlike.
Bi pa bilo tudi primerno, če bi se prilepila kakšna slikica, da ne bi vsi kot jaz ocenjevali pavšalno. Ker tudi jaz včasih kaj kupim in nisem zadosti seznanjen z zadevo pol pa preklinjam, kako je vse zanič :roll: . Takšni pač smo :wink: .
Tista o prstu, ki se ti zatakne za ploščico je pa malo huda, saj se na ploščicah vedno čuti stik oz fuga, če švedraš. Dokler ni zlomljenega prsta na nogi še ni panike :mrgreen: .
LP, Boštjan
Meni so tlake malo ravnali, sicer bolj po kotih, kjer estriharjem malo uide gor ali dol estrih (pa je reku keramičar da so precej dobri estrihi). Ne vem kako bi bilo če bi jih nebi ravnali.
Ko sem ga opazoval pri polaganju ploščic 60x60 sem videl da je to res precejšnja "jeba" da se ti vse izide. Skoz moraš gledat z vaservago na vse kote da se ti izide. Pa pri meni sta še dva konvektorja v tleh kar je še malo bolj zoprno, ker nista čisto na isto višino narejena (pač so jih estriharji mal zašuštral.
Res pa da neka minimalna odstopanja v višini ploščic itak so, vendar so popolnoma nemoteča.
