12.4.2010 ob 21:43
vaservago položi, poglej mehurček, vaservago okol obrni, spet poglej mehurček=???
hock: sem ponovno odkril skrite napake in sicer so tudi ličnice stopnic zelo postrani niso položene v pravi kot na stopnico,Visijo na višini 13cm za 1cm.To je ena zadeva druga je pa ta da pri večerni luči sem opazil poškodbe na stopnicah od montaže udarci kladiva na treh stopnjicah!
borism Napisal:MatofilNačeloma imaš prav,vendar je pa treba reči da si to stvar pregledal in prevzel.Isto kot praviš nov avto ampak će si ga prevzel in odpeljal domov potem.... posle jebanja nema kajanja!
Če naročiš pri mizarju stopnice jih pošteno plačaš pričakuješ tudi izdelkek brez poškodb in položeno tako kot mora biti Za po vr tega pa to ni samo ena stopnjica poškodovana,na tej sliki je najbolj poškodovana prav ta z tremi udarci drugače so pa še tri ki se opazijo udarci. Cena je bila taka kot jo je mizar povedal brez glihanja!!!!!!!
To je isto če bi šel kupit nov avto pa bi bil že ves obunkan od vrat,pa vrata bi štrlele pri zaprtju itd.
Pri tej svari ni niti ena svar izmišljena pa tudi nisem ne vem kako natančen vse do svoje meje,samo ko sem prevzemal stopnjice je bila dnevna svetloba in se teh napak ni opoazilo. ko pa sem čez par dni šel zvečer v hišo in sem prižgal luč so se te napake pokazale.
Skratka to je katastrofalno.Razumel bi če bi to jih delal neki neikušen mlad mizar.
parketar42 Napisal:borism Napisal:MatofilNačeloma imaš prav,vendar je pa treba reči da si to stvar pregledal in prevzel.Isto kot praviš nov avto ampak će si ga prevzel in odpeljal domov potem.... posle jebanja nema kajanja!
