Objave: 7
Pridružen: Sep 2009
Pozdrav. Rabim pojasnilo za neke zadevice. Na podstrešju imam postavljene zide (siporeks) in zalite tlake. Tlaki so bili zaliti ene 2 leti nazaj, predvsem zaradi izolacije spodnjih prostorov. Zdej me pa zanima naslednje: Se pravi je ok če gre vsa el. napeljava na profile? Bolj me muči me pa predvsem to: Ali lahko šraufam proile, če stene niso obdelane? Ker sten pa ne morem obdelat dokler se ne potegnejo kabli po njih.... ( :?: ) Kako se ponavadi naredi?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
eriq Napisal:Se pravi je ok če gre vsa el. napeljava na profile? Bolj me muči me pa predvsem to: Ali lahko šraufam proile, če stene niso obdelane? Ker sten pa ne morem obdelat dokler se ne potegnejo kabli po njih.... ( :?: ) Kako se ponavadi naredi?
Definiraj, kaj je zate 'profil' !
Elektro inštalacije se v praksi izvajajo tako, da se (po načrtu!) v stene naredijo utori in odprtine za doze, v utore se vstavi in zagipsa cevi, zagipsa se razdelilne in prikjučne doze, potem pa sledi obdelava sten (omet ipd.)
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Jaz sem dal najprej knauf profile, potem cevi za inštalacijo (v njih sem že vnaprej dal kable), potem pa izolacijo in knauf plošče. Če malo pogledaš spletnike in fotke, boš videl, da je precej enostavno.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Če to misliš na knauf konstrukcijo stropa, potem narediš najprej konstrukcijo, potem položiš izolacijo, potem razpelješ elektriko pod izolacijo nad konstrukcijo. Na stenah kjer ti cevi pridejo iz sten (oz. v steno) poštemaš tako da ti pride cev tik nad U profil na steni.
Objave: 130
Pridružen: Jun 2020
Je potrebno pri električni napeljavi, (predvsem pri lokacijah stikal in vtičnic) fiksno upoštevat profile za gips stene, ali se lahko pri širših dozah odreže tudi del profila?
Objave: 397
Teme: 14
Pridružen: May 2015
3
1.9.2020 ob 12:35
(*Zadnja sprememba objave: 1.9.2020 ob 12:35 uporabnik Blokovec.)
Profilov se praviloma ne izrezuje, ni priporočljivo, v praksi pa je videno marsikaj. Najbolje je, da se pozicija profilov (dodatnih) prilagodi instalaciji, v tem primeru pač moraš vedeti, kje boš kaj imel in to kar natančno.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
saj profil lahko premakneš da je prostor za dozo... pa plošče drugače narediš potem. to da režeš profil je res zadnja, in slaba možnost...
