Objave: 77
Teme: 46
Pridružen: Jan 2010
mene pa zanima kero motorno žago priporočate za klestenje vej, glede na to,da jo bodo uporabljale večina ženske.
Objave: 322
Teme: 20
Ni kaj, emancipirana naj bo (ženska namreč), pa naj stane kar hoče.
Kar se pa motorke tiče, je pa odvisno od tega, koliko denarja si pripravljen dati. Jaz ti priporočam tole- Husquarna 246 xp.
Objave: 30
Pridružen: Aug 2009
jaz ti jo lahko zrihtam kitajsko za 180 eur 3,1 kg težko če počakaš malo met tem ko boš za stihl ali pa husquarna dal tudi čez 400 500 eur
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
originalne štilarce se tudi ugodno dobijo
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.siol.net/slovenija/lokalne_novice/pomurje/2010/03/madzara_prodajala_ponarejene_zage.aspx">http://www.siol.net/slovenija/lokalne_n ... _zage.aspx</a><!-- m -->
8)
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
proč od kitajca ker so to jaj....
kup si to kar ti svetujejo drugi
Objave: 2045
Pridružen: Mar 2010
jst sem lani kupil čist ta malo štilerco z ozko ketno , denarja pe pa bila mal čez 200 eur.
je pa res da je vsa plastična in treba kr fino fanj pazit da ti iz rok ne pade-posleice so jasne
Objave: 30
Pridružen: Aug 2009
eno je mala štilarca oz. husquarna ki sta težki okoli 5 kg drugo je mala enoročna žaga za klestiti tiste so dosti dražje. samo tiste stihl in husquarna za 200 so tudi tako tako. husquarne hoby program so približno iste kvalitete kot kitajske edina razlika je v tem da za husquarno dobiš rezervne dele ki pa se ti pri malo večjem popravilu itak ne splača popravljati. Vem se ukvarjam s tem in prodajam. Ali se kupi profesionalno zadevo npr od husquarne vse motorke z oznako xp ali pa kakšno profesionalno stihl ali pa kupiš kitajsko zato ker nekaj vmes je ni dosti vredno na kitajskih imaš prav tako 2 leti garancije kot na stihl in husq hoby progarmu le ta te ti dve staneta tudi do še enkrat ali več krat od kitajske. in nevem če sta 2x boljši dosti.
Objave: 332
Pridružen: Nov 2007
tudi ta velike husqvarne in stihlarce so plastične.
mamo v uporabi oboje, pa moram reč da so zdržljive. Ta mala stihlarca se fajn obnese, lahka in okretna. pa je tudi že par krat padla iz rok na tla, pa se ni nič polomlo.
Objave: 50
Teme: 10
Pridružen: Nov 2009
...da ne odpiram nove teme
kupujem manjšo in cenejšo motorko. Potrebujem jo izključno za razrez metrskih klanih bukovih drv. Ali bi bila motorka Husqvarna 240 oz. 236 primerna ? Oz. kaj priporočate ?
hvala
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Jaz ti v prvi vrsti priporočam, da poleg žage kupiš še tak kovinski nosilec, kamor se potem zlagajo drva; hkrati pa se gor fiksira še motorka... in potem tako lepo na easy samo spuščaš rezilo ... hrbtenica ti bo hvaležna :mrgreen:
Podstavek stane okrog 100€, imeli so jih v Merkurju, ne vem pa, če še imajo.
Kar se pa motorke tiče: jaz ne bi kupoval nekaj kitajskega za €99, priporočam Husquarno, Still, Jonsered... malo posrfaj po netu in zberi ponudbe in se cenkaj ;-)
