Objave: 21
Teme: 14
Pridružen: Jul 2008
Starša sta lastnika zazidljive parcele, vsak polovice. Jaz sem edinec in bodoči dedič.
Z očetom dialog o prepisu ni možen. Obenem dovoli, da se na zemlji počne karkoli, po njegovem bi lahko gor postavil že tri hiše, vendar lastništvo je njegovo in okrog tega noče nič slišati. Mama bi mi takoj oz. že zdavnaj podarila svojo polovico, noče pa s tem "dražiti" očeta.
Kakšno rešitev naj iščem? Prevzamem mamino polovico in zahtevam parcelacijo? Če je pri tem potrebno sodelovanje oz. dogovor solastnikov, me bo oče gotovo ignoriral in mi nagajal, ker to ne bi bilo po njegovem.
Lahko vlogo za gradbeno dovoljenje poda nekdo, ki ni lastnik zemljišča? Verjetno bi ob vsem še najlažje od očeta in mame pridobil soglasnje, da lahko zidam na njuni parceli.
Objave: 120
Pridružen: Mar 2010
Ma če ti že sedaj tako nagaja, raje premisli, kako bo tam živeti. Mogoče imaš možnost zidati kje drugje in imeti mir?
Objave: 21
Teme: 14
Pridružen: Jul 2008
Ta parcela je precej kilometrov stran od sedanjega doma. Ne bo mogel v copatih firbca past...
Finančno si parcele + hiše ne morem privoščit. Alternativa je stanovanje, to je plan B. Zanima me predvsem, če lahko gradim na "tuji" zemlji, s soglasji lastnikov.
Čez toliko in toliko let jo bom tako in tako podedoval.
Objave: 12
Pridružen: Mar 2010
Odkrito se pogovori z očetom in mu razloži svoje načrte.Na lep način mu tudi povej,da boš v nasprotnem primeru verjetno šel v stanovanje.Če ti ne privošči v življenju nekaj,kar ga nič ne stane in bi ti pomagal pri tem,da bi parcelo dal tebi,potem je zate res najboljša rešitev stanovanje.
Pa,saj si mu sin,ali?
Objave: 3210
Teme: 61
17
Lahko. Starsi ti lahko tudi s pogodbo dajo "pravico graditi". S tem si potem brez problema investitor in vlagalec dokumentacije za gd, vkljucno z gradnjo seveda.
Objave: 526
Pridružen: Aug 2007
Na tuji zemlji lahko gradiš, s soglasjem lastnika zemljišča, ko je objekt končan sta solasntika. Glede na odnos tvojega očeta do gradnje bi jaz šestkrat premislil če bi šel v to.
V primeru da se vseeno odločiš zidat na njuni zemlji, bi jaz stopil do dobrega odvetnika, ki naj pripravi tako pogodbo, s katero boš zaščitil svoje interese (če se to res da ti bo tudi on povedal). Kaj če se ti recimo oče odloči še za finale "ponagajat" in svoj delež nepremičnine z oporoko zapusti pasjemu zavetišču, lokalnim klošarjem ali cerkvi?
p.s. Sicer poznamo samo tvojo plat zgodbe. Glede na to kako neracionalno zveni odnos tvojega očeta do tebe, se meni poraja vprašanje ali ima morda za to kakšen dober razlog?
V vsakem primeru... Ne razglašaj se prehitro za dediča. Deduješ takrat ko nekdo umre. Dokler je tako živ, da lahko po tvojem opisu sodeč nagaja svojim otrokom ki želijo rešit svoj stanovanjski problem bi jaz s tem krepko počakal.
Objave: 151
Teme: 29
Pridružen: Oct 2009
"p.s. Sicer poznamo samo tvojo plat zgodbe. Glede na to kako neracionalno zveni odnos tvojega očeta do tebe, se meni poraja vprašanje ali ima morda za to kakšen dober razlog?"
Verjetno nima tehtnega razloga, da nasprotuje prepisu parcele.
Marsikdo na tem forumu je zagotovo izkusil, da starejši (starši) menijo, da s prepisom svoje lastnine že napol umrejo :? :lol:
Objave: 52
Pridružen: Dec 2009
že dolgo nisem česa tudi napisala, sedaj sem pa rekla, da moram tole pa res komenirat. sama poznam eno družino, mlado družino, ki je svoj stanovanjski problem poskusila rešiti na dokaj način podoben tvojemu. danes jima je žal vsakega centa, ki sta ga uložila v hišo. predvsem zaradi nagajanja s strani staršev. ko se je gradnja enkrat začela, je bil problem, ker je bilo treba za vsak p***** dim soglasje, ki se jih je nabralo kar naenkrat veliko. vse je bil problem. načrti, dostop, voda, elektrika, tel.kabel, stroji za delo. po postavitvi hiše (dali so jo pod streho) se je začelo nagajanje drugega kova. oče pravi zdaj, da hiša sploh ni od tamladih, ker je pač na njegovi zemlji, da bi mogla zgraditi manjšo, ki bi vzela manj kvadratnih metrov zemlje. tako bi več zemlje ostalo, če jo bi hotel razparcelirati... kr neki no. jaz vsega tega sploh ne razumem, vem pa, da jima je danes krepko žal. ne želita pa kakih uradnih postopkov, ker ne želita "delati zdrahe in se prepirati, saj so odnosi že tako ali tako razmajani".vse je slonelo na nekih dogovorih in...zdaj sta se znašla v situaciji, da po mnenju staršev ni nič njuno, vredna itak nista nič, prodati hiše ne moreta, ker zemlja ni njuna- je nekdo hišo prišel pogledat, pa je menda samo čudno gledal kaj je to zaeno čudo, da ima hiša drugega lastnika kot zemlja in se je ob tej informaciji samo obrnil in šel itd.itd.itd.
mogoče pa tvoj oče tebi zemlje sploh ne želi dati. si pomislil na to? če mene vprašaš, če jo bi imel namen dati, jo bi dal. tako je pa nima. če bi ti zidal na njej kot lastnik stavbe, ne pa tudi parcele, lahko oče parcelo še vedno razparcelira in proda namreč komur želi(če je velika seveda).
dokaj...neugodna in neželjena situacija.
kje pa bi imela vrt? kdo bi urejal okolico (košnja itd.)? ti ali oče? in kako bi potem oče urejal okolico? tudi samo vzdrževanje poti za dostop je lahko naenkrat "problem", odpadne vode...
poleg tega boš tako tudi vedno nekaj dolžan, neprestano ti bo lahko to metal pod nos...če ti že zdaj tako nagaja...
mogoče si zdaj res ne moreš privoščiti še parcele. ampak...božji mir okoli tebe in tvoji živci so vredni več kot tisti kos zemlje. raje na svoje v celoti in to je to. če boš parcelo kdaj podedoval jo boš pa lahko še vedno prodal čez 10, 20 ali pa 30 let in načeloma niti ne boš v izgubi, saj bi z njeno prodajo pokril stroške sedajšnjega nakupa nove parcele.
jaz bi na tvojem mestu starše vprašala še enkrat in če rečeta ne, šla pač na svoje. mi je pa že samo tako prepričevanje staršev mimo. če želijo dati, naj dajo zato, ker to želijo in ne zato, ker so jim "težili". v takem primeru bi jaz rekla - ne hvala lepa. ker ne maram, da nekdo da, a hkrati tudi očita in že postavlja pogoje.
dovolj bo. premisli in vso srečo pri reševanju vajine težave!
