PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave plavajoči odvzem - kje ugodno?
V petek smo s telmosom priklapljali pumpo za uporabo deževnice (o montaži WC-ja raje ne bom ;-) - 3x gor-dol).
Gradbeni mojstri so alcaten cev spustili do dna. Seveda zdaj uboga črpalka črpa večinoma svinjarijo. Rabim sesalni koš oz. plavajoči odvzem. Spodnji sesatavek od enega prodajalca... Če bo preveč evrov ga raje sestavim sam:
- plovec (striropor)
- sesalna cev (pač ena gibljiva)
- nepovratni ventil (5€)
- fin sesalni filter ( :?: :!: )
V kolikor želite uporabljati deževnico za splakovanje wc-ja , pranje perila priporočamo namestitev plavajočega odvzema. Le-ta zajema vodo 10 cm pod gladino vode, kjer je le ta najčistejša (spodaj so lahko usedline, na gladini vam lahko kaj plava).
Plavajoči odvzem je sestavljen iz plovca, sesalne cevi, nepovratnega ventila, finega sesalnega filtra.
Jaz imam tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oeko-shopping.de/product_info.php/info/p50_Ansaug-Set--Schwimmende-Entnahme.html">http://www.oeko-shopping.de/product_inf ... nahme.html</a><!-- m -->.
gremlin Napisal:Jaz imam tole:
Ali imaš žlebne filtre ali filter v jašku?
Jaz v jašku nad cisterno.
Gremlin hvala za link!
Darvis, 120€ (12m cevi)
Tims, 90€ s popustom (2m cevi)
Regeneracija, 180€ ("čakte, da vidm kaj je zraven" in še vedno ne vem, če je kaj cevi)
Gramicom, ni odziva
Roto, na 080 ne ve, komerciala se ne javlja
Grem zdele pogledat za varianto samogradnje (žog'ca, filter, nepovratni ventil), drugače pa Nemčija.
Ker imam v deževnico napeljano alkaten cev,
je spodnji spisek predolg za nekoga, ki bi prej
razmišljal o zadevi...
Nepovratni ventil, 8€
Filter za nep. ventil, 1€
Vijačna reducirka 2x, 10€
Cevne objemke 4x, 3€
Alkaten spojka, 3€
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")lotos-marinunichr("46")com/?uime=&sid=127056608462092&k=171&j=1&a=1059]Boja[/url] ;-), 6€
20cm veriga, 5€
Vse skupaj 36€ + cev 5m 12€.
Če bi razmišljal v naprej bi prihranil kakšnih 20€.
Zmontirano ;-)
Boja je ostala in jo dobijo otroci za igrat.
Nadomestila jo je 1,5L plastenka, ki je šla not :roll:
Celoten vložek v takle sistem se ti bo začel vračati po koliko, 20 letih pri zdajšnjih cenah vode? Sem jaz tudi gledal, če bi bilo smiselno, ampak se mi račun niti slučajno ni izšel...
Gladius Napisal:Celoten vložek v takle sistem se ti bo začel vračati po koliko, 20 letih pri zdajšnjih cenah vode? Sem jaz tudi gledal, če bi bilo smiselno, ampak se mi račun niti slučajno ni izšel...
Meni se tudi ne izide, pa ga vseeno imam. In kdaj se ti povrne vložek v hišo?
Podobno kot gremlin... kaj se splača in kaj ne; ali pa kaj je narediš za mati naravo - pa čeprav je smešno malo v primerjavi z velikimi uničevalci. Mene pač srce boli, da se zaliva njivo s pitno vodo, ali pa da čistim orodje ali pa perem avto. Na jetra mi gre tudi, da je odprta pipa, ko si nekdo umiva zobe ali tušira. Pač moje stališče.
Šel bom tudi na akcijo Očistimo Slovenijo. Pa čeprav je cilj akcije očistiti samo 5% od več kot 400.000 ton odpadkov... Kaj boš pa TI naredil?
Ja, ok, če si pripravljen seči v žep za ekologijo je to čisto legitimno in lepo, nič ne rečem... pohvalno celo. Sam si pa svojo črno dušo lajšam z zavestjo, da vsaj kjer lahko ravnam ekološko. Recikliram, sortiram, ne vozim odpadkov na črno v gozd, ne mečem odpadkov po tleh v mestu ali v naravi... kar je že mnogo več, kot bi lahko rekel za pol moje bližnje soseske.
Rdeča nit tega foruma je tudi v veliki večini kaj se splača, kaj je smiselno in kje se da prihranit - ne kako smo vsi lahko najbolj ekološki. Ker potem bi vsi postavljali pasivne lesene hiše z biološkimi čistilnimi napravami, kajne?
Na akcijo ne bom šel, priznam, imam cel dan druge nujne opravke, se mi pa vsekakor zdi hvalevredna. Ni me pa treba napadat, zato ker ne grem.
Ok, me je pa vseeno pojezilo... o (ne)ekonimičnosti deževnice smo že večrat debatirali
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=25622">viewtopic.php?f=6&t=25622</a><!-- l -->
Delaš nekaj malega za naravo in nekaj za dušo, nikakor pa ne za profit ;-)
Ko bodo nekoč, čez recimo 100 let :wink: Big Grin , za vsakega prebivalca izdelali podroben CO2 odtis, kjer bodo upoštevali vsako nepotrebno obremenjevanje okolja, bo ta tema zopet postala zanimiva.
Do takrat pa veselo uničujmo naravo in razmišljajmo kakšno plinsko masko bodo naši otroci nosili namesto smučarske čelade. Snega, zaradi segrevanja ozračja in uničevanja okolja, itak kmalu ne bo več.
Pa ne se razburjati, če bodo čez nekaj let pitno vodo izvažali v Arabijo in jo menjavali za nafto, mi pa bomo pili, kar bo ostalo.
Poleg ekologije kot take, ne gre samo za porabo vode. Voda je pri nas res (pre)poceni. Zavedati se moraš, da glede na porabo vode plačuješ tudi kanalščino - no, tam pa že nekaj nanese.
Hm, bi te rad videl kako razmišljaš ob položnici, ki smo jo mi (prebivalci Goriške) dobili za vodo za mesec januar - 1m3 vode po 2€ ! Sedaj pa pomisli, koliko porabiš ko zalivaš poleti...
Na srečo so po splošnem revoltu poslali nov račun z normalnejšo ceno, smo pa že računali, če se nam splača sejat najnavadnejšo solato, ker bi prišla domača nekajkrat dražje od kupljene!
Če bi imel možnost imet svoj vodnjak, bi verjetno (pri tistih cenah) šel v izgradnjo takega sistema. Pa imam majhen vrt...
bye
