Objave: 190
Teme: 50
Pridružen: Jun 2008
Lepo pozdravljeni!
Pred kratkim mi je mizar delal stopnice lesene. Ko je končal jih je zaščitil pokril z kartonom. Ob pregledu zaključka del sem pregledal stopnice in nisem ugotovil nobenih poškodb ali kaj drugega.
Zato sem jih tudi plačal v celoti kot je bilo dogovorjeno z računom !
Sedaj ko pa sem odmaknil zaščito kartonsko pa sem ugotovil da je ena stopnica zelo postrani montirana "visi na notri ca 1.3 cm"
Takoj sem poklical mizarja povedal kaj je narobe je obljubil da pride pogledat čez štirinast dni, sedaj pa je že več kot tri tedne njega ni in se ga ne da nikakor priklicat !
Ali je imel kdo podoben problel z izvajalcem in kako ste zadevo rešili !
vaš nasvet kaj naj storim !
Objave: 2045
Pridružen: Mar 2010
a ti jih je montiral na betonsko podlago s purpenom ter obtežil?
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
Ne vem kaj je pri takih zadevah sploh za spraševat.
Račun imaš, s tem tudi garancijo, saj po Pravilniku o blagu, za katerega se izda garancija, le ta ne sme biti krajša od enega leta. Jaz naprimer na pohištvo, oz. svoje izdelke dajem garancijo 2 leti, kar pa mora biti navedeno ali na računu ali pa na posebnem papirju (garanciji) poleg računa. Če tega ni potem velja 1 leto z vsakim računom.
Po zakonu si mu dolžan napako javiti v pisni obliki, izvajalec pa mora na to odgovoriti v 8 dneh, napako pa odpraviti v 45 dneh. PIKA. Če tega ne stori pa tržna inšpekcija. To je pot, ki ti jo ponuja zakonodaja...
Drugič pa dobro razmislit kakega izvajalca vzameš...
Objave: 190
Teme: 50
Pridružen: Jun 2008
Montiral jih je na purpen res jih je nekaj obteževal samo zgleda da premalo!
PO dolgem klicanju sem mojstra le priklical se oglasi v torek in upam da bomo laho rešili po mirni poti!
Je pa težko izbrati dobrega mojstra.
Je bil pa izbran po nasvetu obrtnika ki je pred njim mi delal parket!
Drugače so stopnice zelo lepe samo montaža ga je nekaj nesla!
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
Vsak lahko naredi napako, v to ni dvoma, Važno je da potem to napako tudi odpravi kot je treba...
Objave: 2045
Pridružen: Mar 2010
prej nisem hotel do konca povedat- sem se hotel prepričat--
sam sem imel isto situacijo, ko mi je stranka po dveh urah kar sem odšel umaknila obtežbo(vedri napolnjeni s peskom), posledično pa mi je tri stopnice dvignilo(sprednji konec stopnice-pri ličnici)---------potem je bil pa rompompom, jst pa nič kriv.
popravil sem pa vseeno-štenge(3) komaj stran otrgal in na novo zapurpenal
Objave: 190
Teme: 50
Pridružen: Jun 2008
V tem primiru ni nobeden nič odmikal obtežbo na stopnicah
Objave: 190
Teme: 50
Pridružen: Jun 2008
"mojster stopnic" se je le oglasil vendar noče priznati napake tako da ga bo treba prijavit in nadaljne sankcije!En teden sem mu dal še časa za razmisek!
Samo ne razumem pa ljudi da mi trdijo da stopnica čisto vredu če na 28cm visi za dober centimeter
Objave: 2045
Pridružen: Mar 2010
napake noče priznati zato ker je to zelo težko popravit oziroma če so zelo dobro med seboj zlimane skorajda nemogoče, saj celih ne bo dobil narazen in jih bo moral narediti na novo.
torej je to zelo neprijetna zadeva za oba. ti imaš nestrokovno položene stopnice, on pa če gre popravljat pa zelo malo zaslužka oziroma če bo moral dalati na novo- izgubo, res neprijetna situacija.
Objave: 190
Teme: 50
Pridružen: Jun 2008
To se dogaja samo zaradi "šlamparije" pri obrtnikih ki se jim semo mudi in hitijo!
Objave: 4
Pridružen: Apr 2010
Se podpišem pod papezev post.
Sicer pa bi na tvojem mestu zapisala formalno pritožbo (pomagaš si lahko z zvezo za varstvo potrošnikov) in pa zagrozila s tržnim inšpektoratom. Ti obrtniki se vsi bojijo inšpektorjev, ker jim je delo na črno in delo mimo računa zelo domača stvar. Daj mu rok en teden, potem pa ukrepaj. Če je kak bolj znan izvajalec mu zagrozi še s kakšno medijsko kampanjo.
Škoda je popuščat.
Objave: 190
Teme: 50
Pridružen: Jun 2008
ravno to sem storil Pisno mu poslal reklamacijski zapisnik če se ne bo zmenil nič pa nadaljni postopki . Pri tej zadevi ne bom popustil
