PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Obloga kurišča s šamotom
Prosil bi če mi lahko nekdo pove kako se obloži peč s šamotom. Kurilo se bo na drva. Ali je sploh to pomembno?
Hvala za odgovore.
Zakaj bi pa to peč oblagal?
riki73 Napisal:Zakaj bi pa to peč oblagal?
Ne vem. Zato spračujem drugače. Ali se v praksi oblaga ali ne?
Ja lahko jo oblagaš s šamotom, tervolom, stiroporom, lesom, siporexom, iverico, betonom, sadjem, zelenjavo, itd.
Ampak dokler ne boš napisal za kakšno peč gre, kje ti bo stala in v čem ti predstavlja mogoče prednost ali problem ne vem, če boš dobil kak realen odgovor :wink:
riki73 Napisal:Ja lahko jo oblagaš s šamotom, tervolom, stiroporom, lesom, siporexom, iverico, betonom, sadjem, zelenjavo, itd.
Gre za peč TAM-STADLER. Peč je stara. Do sedaj se je kurilo na kurilca in je bil šamot položen v peči, zaradi morebitnega pregrevanja sten kotla, kamor je gorel plamen iz gorilca. Sedaj gre gorilec dol in se bo kurilo na drva. Ne vem več kak naj vprašam. Ali pri kurjenju z drvmi tudi prihaja do pregrevanja sten v kotlu, zato sprašujem če se uporablja šamot kot obloga. Js mislim da je sedaj razumljivo.
Ta šamot je bil na zadnji strani stene, kot zaščita.
Ogenj gorilca je namreč nenehno butkal v to steno.
Sicer, če je stara peč 30 let, tako kot je bila naša, potem je gorišče tako veliko, da tudi te obloge nebi potreboval.
Če ima ta peč vodni regiister nad goriščem, tako da pri zgornjih vratcih skozi luknje z metlco prideš do dimnika, se ti splača peč za par everčkov malenkost dodelat, da boš imel izkoristek toplote večji.
O tem smo si tukaj že pisali:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=28241">viewtopic.php?f=7&t=28241</a><!-- l -->
V kolikor ni ta peč, pa pridi s kako sliko na dan.
riki73 Napisal:Ta šamot je bil na zadnji strani stene, kot zaščita.
Kako bi to staro sraje najbolje in čimbolj poceni optimiziral.
No takšna je bila naša peč, s tem da smo imeli mi še nad pečjo vgrajen bojler za sanitarno.
V te luknje bi morali prit tubolatorji ali pa vsaj taka ploščata viseča pločeniva 2 mm, da toplota ne bi ušla direkt skozi te luknje. To lahko narediš zdaj za gorilca ali kasneje za drva.
Če daš noter še gorilni vložek pred gorilca, lahko pri peči v tem trenutku z zgoraj navedenim povečaš izkoristek za vsaj 20%.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termocenter.si/Katalog/Posamezno/NSt66-0-15-%20oprema.pdf">http://www.termocenter.si/Katalog/Posam ... oprema.pdf</a><!-- m -->
To peč posebaj za drva noter ni potrebno oblagat z ničesar.
Mogoče še lahko telmos kaj doda !
riki73 Napisal:No takšna je bila naša peč, s tem da smo imeli mi še nad pečjo vgrajen bojler za sanitarno.
A mogoče veš kje bi lahko dobil te tubolatorje, oz kako zgledajo. Predstavljam si da so to nekakšne zasukane lopatice v spiralo, ne vem. Smo žeimeli govora o teh zadevah, sam mislim da jih ni več. Pa pridejo ti tubolatorji v poštev v obeh primerih ogrevanja. Na olje in drva???
Kaj pa glede gorilnega vložka? je ta namenjen samo za gorilce, ali je lahko v peči če se kuri na drva.
domdamco Napisal:
vložek je za gorilnik, za drva ga ne rabš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.si/si/podjetje/artikli/?nivo=3&a=100102">http://www.termotehnika.si/si/podjetje/ ... 3&a=100102</a><!-- m -->
poišči pod "turbolator za kotel tam"
(sicer če maš vsaj dva prsta v gugl vtipkaš tam stadler turbolatorji ...)
gugl je drugač ena fajn reč. ga velik ludi uporablja.
Tudi če boš kuril na drva, mislim, da je pametno da narediš not neko zaporo.
Če bi še to peč imel, ti bi jo naredil in poslal.
Mislim, da je telmos nekaj takega omenil in morda ti lahko on pomaga.
Tubolatorji so še nekaj let nazaj bili svinsko dragi za teh 9 lukenj.
Če pa jih nimaš v vseh devetih, pa nisi nekaj ekstra naredil.
riki73 Napisal:Tudi če boš kuril na drva, mislim, da je pametno da narediš not neko zaporo.
Kaj pa če bi te tubolatorje sam izdelal? Če je možno, kakšen je postopek.
Ja če si kovinarsko spreten, potem pa sam v postopek.
Drugače pa če imaš v tvoji kakšno podjetje za obdelavo kovin, ti mogoče to lahko zvijejo v daljših kosih, potem pa samo na mero dol režeš.
Tako pa izgledajo:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")alevkounichr("46")com/images/tasarruf/turbulator_1unichr("46")jpg[/img]
Pri tem pač moreš upoštevat, sa je premer čim bližje premeru lukenj v peči.
Turbolatorjev za trdo gorivo nebi priporočal razen, če gre za pretiran vlek v kar dvomim. Prav tako nebo nobene koristi od obloge. najbolje je enostavno kurit na vsaj 75C. in ko je peč dovolj ogreta pripreti dimno loputo. Z turbolatorji se običajno hitro umaže in smoli.
Ta peč pa je pri kurilnem olju z vsemi predelavami požrešna. Ne dosega 65% letnega izkoristka odsvetujem vsako investicijo v njo. Za kurjenje z oljem je bolje nabavit specialno oljno peč pa tudi najcenejša bo daleč boljša.
Sem si predstavljal da zadeva zgleda takole. Mogoče ve kdo kakšen je postopek izdelave? Js bi se zadeve lotil takole.
Vzel bi pločevino katere širina bi bila enaka premeru cevi v peči in enake dolžine oz. malo daljše. En del bi fiksno vpel v primež, drugi del pa nekako na vrtalni stroj in počasi začel vrteti v smer urinega kazalca, da dobim željeno obliko.
Je ta postopek izvedljiv?
